#571 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ja sam slucajno saznao da se kod mene apdejtao na 9. ver ![]() Najvise me muci kod kad otvaram neki pdf da nemam opciju da ga spremim. Uvjek dok si skidam nesto sa moodle-a moram ici preko IE-a da si skinem predavanja ![]() |
#572 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Klikneš na viličasti ključ i imaš Save page as..., po defaultu već PDF odabere, saveati možeš normalno svaki PDF... |
#578 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
![]() Kod mene najnovija beta (i neke prijasnje verzije) na jednom trackeru nece napraviti save .torrent fileova vec stalno radi save nekog filea sa .php ekstenzijom. To mi se dogada sa svim torrentima na jednome trackeru pa za taj tracker koristim Firefox koji sve sejva ok. Moguce da i ti imas neki sl. problem, samo tebe zeza .pdf. |
#579 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
Chrome je dobar browser, za ovih par problema našao sam brdo prigovora korsinika pa čak i odgovora samih developera da će to ubaciti u slijedeću verziju ali već par zadnjih buildova (7, 8) ništa.. Nikako mi nije jasno zašto ne ubace tih par krucijalnih promjena.. |
#580 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,563
Ako želite koristiti WebGL u Chromu ili Chromiumu (trenutno koristim build 11.0.657.0 (73282) i nemam zamjerki) uz GPU akceleraciju u properties shortcuta dodajte u target: Code:
C:\path_gdje_vam_je_chrome\chrome.exe --enable-accelerated-compositing Edit: Uuuu, fraktal ![]()
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 06.02.2011. u 21:05. |
#585 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,563
Chrome ima nešto bolje, barem meni. Počne se pisati recimo: you... kad se pojavi youtube.com pritisne se tab, promijeni se u Search youtube: upiše se što se želi... Može se dodati ili promijeniti search engine u opcijama.
#586 |
Postovi: 1,000
ovo na operi je nazalost najjednostavnije, svakoj stranici (forum, bilo šta) koja ima search se moze napraviti i takav search tab, npr. kopiras neku rijec(i), i paste and go u jedan od tabova i to je to, netreba ti tipkovnica |
#588 |
Postovi: 1,000
(mozda prebaciti na topic od opere) odes na bilo koju stranicu/forum/itd koja ima search primjer IMDB: desni klik di sam oznacio i create search... napises kako da ti se zove i onda u operi na customize => Apperance => buttons => Search tj ovo: i samo prebacis u status ili view bar i poredas kako ti paše.... odlicna stvar, i ako išta jedan browser treba imati onda je to TO, i u nikojem drugom obliku.... Chrome je stvarno brz ali je sirov da nemoze biti siroviji na topicu od opere pljujem operu a na topicu od chromea pljujem chrome ali je tako |
#589 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
http://www.conceivablytech.com/5746/...hrome-url-bar/ loše ako se mene pita.. već je sad turbo jednostavan, nema smilsa oduzimati mu i ovo malo funkcija što ima.. |
#591 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,539
#592 |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
ovo sam drmnuo na face, a uopće se nisam sjetio da bi i nekome u ovdje moglo koristiti, pa ono... ako volite prijateljstvo i mrzite hitlera, ovi switchevi su za vas: These are google chrome (dev) switches that make my everyday browsing fast and comfy. Compiled it, tested and maintain it myself. I'll keep this list up to date with chromium dev version for myself, and you are free to use it at your own risk. Add this to your google chrome or chromium launcher/shortcut: Code:
--allow-file-access --allow-file-access-from-files --disable-dev-tools --disable-device-orientation --disable-flash-sandbox --disable-hang-monitor --disable-ipv6 --disable-logging --disable-renderer-accessibility --disable-restore-background-contents --disable-session-storage --disable-speech-input --disable-translate --enable-accelerated-2d-canvas --enable-accelerated-layers --enable-accelerated-plugins --enable-advanced-fs --enable-click-to-play --enable-experimental-extension-apis --enable-fastback --enable-filesystem-url-scheme --enable-gpu-plugin --enable-gview --enable-in-browser-thumbnailing --enable-media-player --enable-nacl --enable-native-web-workers --enable-page-prerender --enable-preconnect --enable-preparsed-js-caching --enable-snap-start --enable-sync --enable-sync-autofill --enable-video-fullscreen --enable-webaudio --experimental-location-features --ignore-certificate-errors --no-gpu-sandbox --no-sandbox --no-proxy-server --start-maximized --disable-tcp-fastopen Please note: If you use windows OS, don't ask me how can you add more than 6 switches to a shortcut in winodws. I don't know. Sorry... I know how I do it - bat file that starts chrome with these switches. Dev note: this is not intended for web page/app development because all dev features are disabled to lighten it and speed it all up for everyday use. Brief description of command line switches for Chromium/Chrome/Iron/whatever: http://www.chromium.org/developers/h...ium-with-flags In-depth description http://src.chromium.org/svn/trunk/sr...me_switches.cc FYI: my current build is 11.0.693.0 (Developer Build 77055)
#593 |
Postovi: 7,504
#594 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,539
molim nekog tko je na chromu da mi provjeri nešto, otiđite na http://www.logitech.com/en-gb/support-downloads i tu imate Detect your devices kad to kliknete, dal se što desi/pojavi, meni je radilo super ja mislim do chroma 10, odonta se ništa ne desi kad kliknem, zato želim vidjet jel i drugima tako
#595 | |
Postovi: 7,504
#599 |
neznam jel se pricalo vec o ovom. dakle koristim chrome i volio bih da zapamti da gledam youtube videje na prosireno, dakle ne mali ne full screen vec onak prosireno samo, i 480p obicno. jel moguce? svaki put kad ga restartam on baca male videje. |
#600 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: vk
Postovi: 95
Mozes si instalirati Auto HD for YouTube ( http://goo.gl/a2Pcx ) i u njemu staviti da ti otvara video u 480p, 720p ili 1080p. |
