#151 |
Postovi: 4,888
Ne mora značiti. Neki kontroleri na diskovima zapisuju tzv. metadata zapise i takvi diskovi nisu baš uvijek vidljivi na "običnim" kontrolerima.
Igor Batinic |
#152 |
Lokacija: kod kuće
Postovi: 42
Don't argue with idiots, first they drag you to their level and then they beat you with experience. |
#154 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#155 |
Postovi: 2,392
Windowsi se ne bootaju nakon kloniranja
Bok, ljudi! Priča ide otprilike ovako: Prije sam imao sistemski disk na dva Intela X25-M od 160 Gb u RAID-u 0. Nedavno sam se uspio dočepati još dva ista takva diska (eBay je zakon ) i rekao sam si, ma idem isprobati kako to izgleda imati RAID 0 na 4 SSD-a. Sa Acronis True Image 2010 CD-om sam napravio kompletan image sistemskog diska (particija, MBR i System reserved prostora - ukratko sve) koji sam stavio na vanjski disk. Zatim sam prebrisao sa Acronisovim alatom sva 4 diska (Fast metoda - upisivanje nula) i stavio sam na sva 4 diska zadnji Intelov firmware, što je proteklo bez problema. Napravio sam novo RAID 0 polje od 4 diska koje je uredno prepoznato od sistema i Acronisa. Prebacio sam sa Restore disk opcijom image na RAID polje i tu također nije bilo problema. Kada sam pokušao upaliti komp, umjesto ekrana "Starting Windows" me dočekalo da se sistem ne može pokrenuti i da stavim instalacijski DVD widowsa i probam sa opcijom "Repair instalation". To sam i učinio, prilikom čega je instaler pronašao problem sa startupom što je "popravio". Kaže, "popravio" jer sada me sekundu nakon što se pojavi "starting Windows" pojavi BSOD i resetira mi se komp. Pokušao sam sa ponovnom reparacijom, ali mi sada kaže da se instalacija ne može automatski popraviti te vidim u logu da je greška u integritetu sistemskih datoteka. Mislim, nije mi greda jer i ako imam instalaciju na trećem disku (istinabog klasičnom pa mi je sporo dozlaboga) i svi podaci su backupirani, ali me zanima što još mogu probati da se ne moram zafrkavati sa čistom instalacijom Windowsa. Hvala na idejama! ![]() |
#156 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
#158 |
Postovi: 138
Polje ti jednostavno nema MBR,ako je particija prisutna sa svim podacima da se to lijepo riješiti. Treba ti samo još nekakav disk hdd. U priority disk (BIOS) označi da je to raid polje na prvom mjestu prioriteta. Ubaci disk od windowsa i instaliraj nove windowse na taj drugi hdd. Kada se instaliraju onda lijepo uzmeš Windows 7/Vista boot manager (http://en.kioskea.net/download/downl...vista-boot-pro) i dodaš taj sistem iz Raid polja. Lijepo sve restartaš i trabao bi imati 2 sistema. I uspješno riješiti situaciju kada REPAIR ne radi dobro. ![]() Imao sam sličan problem i tako sam ga riješio. Poslije samo makneš taj disk i opet sa boot managerom makneš ulaz na taj sistem. Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 17.03.2011. u 02:31. |
#159 |
Postovi: 2,392
Hvala svima na odgovorima. ![]() U međuvremenu sam jučer napravio istu stvar kao i prekjučer. Sada odjednom sve radi. Kod prvog podizanja mi se BSOD-alo, kod drugog sam napravio startup repair, rekao mi je da ne može napraviti repair, ponovo sam ga resetirao i odjednom mi je uredno ušao u Windowse. Dobio sam poruku da trebam resetirati Windowse da promjene budu prihvaćene. Miš mi nije radio pa sam ga ištekao i ponovo uštekao, resetirao komp i sada sve radi kao da ništa nije bilo. Svašta... @cuks/Roy: hvala za preporuku, budem downloadao da imam rezervu za Acronis. ![]() @daxdax: Dobra caka! Vidiš, to mi uopće nije palo na pamet, a znao sam za taj boot manager... ![]() PS. Eh, da, i za one koji se pitaju što znače četiri SSD-a u RAID0. Iskreno, ne puno. Trebao bi mi neki pošteni hardverski RAID kontroler, a ne ICH10R. U AS benchmarku dobivam score 989, što u odnosu na konfiguracije sa jednim i dva SSD je jako malo. HD Tune mi pokazuje read rate oko 600 Mb/s. U realnom radu, tipa transfer fajlova, loadanje Windowsa, igre...ne osjetim neke velike razlike u odnosu na samo jedan bolji SSD. Da li se to isplati u odnosu na povećanu osjetljivost polja i gubitak TRIM-a, mislim da ne. Osobno, radije bi jedan veliki SSD nove generacije (tipa Vertex 3 ) na SATA 3 sučelju nego RAID0 sa 4 SSD-a. ![]() |
#160 | |
Postovi: 138
Probaj instalirati Intel Rapid Storage drivere,najnoviji driveri pokazuju dosta ubrzani i optimizirani rad polja. Što se tiće load malih fajlova to je svugdje isto,ne ovisi o transferu nego o access timeu,tako da se gotovo jednako brzo windowsi učitaju na 1 ssd ili 4 ssd u raidu0.- ![]() |
#161 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#162 |
Postovi: 2,392
Mislim da imam zadnje drivere, ali ću provjeriti kada dođem doma. Ako bude promjene, postam ih. ![]() Inače, koliko sam skužio na netu, negdje oko 800 Mb/s je limit ICH10R-a. Malo idem u off topic, ali da li slučajno netko zna gdje bi se mogao nabaviti dobar PCI-E (ne PCI-X) hardverski četverokanalni kontroler? |
#163 | |
Postovi: 138
Kod malih fajlova ukupan transfer malo utjeće koliko acess time,a acess time se ne mijenja sa brojem diskova u polju. On je uvijek jednak brzini jednog diska (uz uvijet da su svi diskovi isti naravno).Ubrzanje postoji ali ne proporcionalno broju diskova. Dobivaš jedino ubrzanje transferom.Citiraj:
Bolje kupi novu ploču na što si osuđen. Svaka bolja p67 ploča ima 6G sata od 4-6 komada na ploči i to će ti biti dovoljno. ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.04.2011. u 22:03. Razlog: spajanje postova |
#165 |
Postovi: 2,392
Taman kad sam mislio da su mi muke gotove, skužio sam novi problem. Kod prvog bootanja mi se nakon starting Windows ekrana komp BSODa, resetira i onda se normalno digne nakon sto odaberem Start Windows normally... Inace je komp stabilan, prolazi sve testove (memtest, Occt, Hdtune, 3dmark...)...Ovo postaje zabavno ![]() |
#166 | |
Postovi: 138
![]() Uzrok može biti svašta. |
#167 |
Postovi: 2,392
Znam, ali to bi mi bilo prejednostavno... ![]() Zezam se, malo mi je misterij što se mijenja kada se drugi put sistem diže. Zanimljivo je i da restart uredno radi, jedino kada prvi put "na hladno" dižem sustav se BSODa...i onda sve proradi. ![]() |
#168 | |
Postovi: 138
Ja bi testirao na novi sistem čisto da utvrdim dali i u tom slučaju postoji problem. Ionako imaš backup image.Koštat će te vremena ali ćeš sa nekim stvarima biti na čisto. ![]() |
#169 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 1
Zamjena neispravne matične ploče s aktivnim RAID-om 0 i 5
Pozdrav, Eto imam problem da mi je otišla matična ploča na koju su bila spojena 2 HDDa u raid 0. Nabavio sam identičnu ploču ali na njoj je bio konfiguriran raid 5. Da li če mi nova ploča sama prepoznati hardove i postaviti raid polje na raid 0 i ako ne što moram/mogu napraviti da ih prepozna kako ne bih izgubio oko 2tb podataka. Hvala unaprijed na pomoći. |
#170 |
Postovi: 12,425
Ako je ista ploča s istim čipom/kontrolerom u principu samo trebaš spojit diskove na ploču i prebacit kontroler u RAID mod. Kontroler bi trebao prepoznati tvoje polje. Ja sam recimo uspješno podigao RAID0 polje i sistem na tom polju (kreiran na ICH9R) na novoj ploči sa SB850 čipom.
#171 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 177
Zamjena hard diskova u RAID-u 1
Pozdrav; situacija je ovakva, na računalu tj, workstationu su dva indentična diska u raid1 polju. Te diskove bi trebalo zamijeniti sa dva nova diska, pa me zanima dali je to ikako izvedivo bez ponovne instalacije windowsa
#172 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
pa najjednostavnije ako ploča podržava je da staviš ta dva nova diska u računalo, spojiš ih u raid polje i napraviš cloniranje diskova. ili napraviš image izvadiš diskove, staviš nove, digneš raid polje i restore image-a |
#174 |
Postovi: 4,888
Tu je samo pitanje kako će kontroler vidjeti logičko polje na fizičkom polju. Vjerojatno će ostati višak prostora, onda pak treba logičko polje proširiti pa to isto u windozama... Najjednostavnije je preko imagea.
Igor Batinic |
#175 |
Postovi: 177
raid controler je na ploči.u radi polju je krepao jedan disk, drugi je dobar. Ta dva diska su veličine 320GB. Sada ću staviti unutra dva diska od 500GB. Kad stavim jedan od 320 i jedan od 500 prepozna mi samo 320 i na postojeći raid ne mogu staviti ovoga od 500
#177 |
Postovi: 177
napravio sam image sa acronis true image home i dobio 5 dvd-a podataka, e sad kad ubacim dvd 1 i pokrenem acronis onda mi veli da stavim zadnji dvd, stavim ga i onda pronađe backup i veli mi da stavim disk volume 1, stavim prvi dvd i tu se zablokira
#178 |
Postovi: 4,888
Tu je teško bilo što reći jer ima brdo sitnih detalja koji stvaraju probleme. Od toga da ne vidi disk do ovog blokiranja restauracije imagea.
Igor Batinic |
#179 |
Postovi: 18,885
To je bug u određenim verzijama True Imagea. Sve dijelove stavi na vanjski hard disk u jedan folder, nemoj mijenjati imena nijednom dijelu i ponovno pokreni restore.
#180 |
Lokacija: Čiovo
Postovi: 99
RAID1
Poštovani, na jednom serveru imam disk koji mi se malo cudno ponaša u zadnje vrime, a pošto imam jako bitnih podataka želim ga zamjeniti da budem siguran. Pošto imam 2 ista diska nikad korištena, a imam i mogučnost stvaranja RAID1 polja zanima me sljedece. Sa starog diska pokupim podatke sa C i D i napravim njihove image (Acronis). Ubacim dva nova diska stvorim RAID1 polje podjelim ih i vratim image C na C, D na D. Pitanje: Hoće li ovako raditi i hoće li mi stavit image na oba diska, tj. oce li napravit zrcalnu sliku. Hvala |
