Zule
Postovi: 1,993
Spajanje kompa i telke sa 2 kabela
Pozz, da li se može spojiti sony full-hd telka sa kompom preko dvi-hdmi kabela s tim da bi zvuk isao posebno preko line out (3.5 banana priključka u komp) sa dva činča na kraju kao line in? Da li to može funkcionirati na taj nacin, tj da telka prima sliku preko hdmi-a a zvuk preko ta dva činča? Nisam u mogucnosti isprobati jos pa mozda netko zna kako bi to disalo. Grafa je u ovom slucaju geforce 240gt. Hvala! |
Postovi: 23,590
Čisto sumljam, u pravilu ne. Većina telki kada se odabere hdmi ulaz na njemu prima / oćekuje i sliku i zvuk, ako je odabran vga (15-pin) ulaz onda uz njega postoji audio ulaz (obično 3.5 kinke) s kojim radi u paraleli. Kako imaš neVidiju, koja nema integriran audio kao ATI, trebaš digital audio (SPDIF) dovest na odg. pinove grafe pa će prosljedit na hdmi i time na telku. Ako se radi iz Moj komp (Gigabyte P35-DQ6) spoji SPDIF out coax na back panelu sa SPIDIF in pinovima na grafi. Na žalost kod te mobo nema duplih internih pinova za SPDIF out, ne miješati sa SPDIF in kojeg imaš (obrnuta funkcija). Kada ovo realiziraš onda će zajedno slika i zvuk preko hdmi u telku. |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
meni je tako panasonic plazma bila najnormalnije spojena i sve je najnormalnije radilo, dakle preko hdmi kabela video, preko 2 x chinch na 3.5mm zvuk, tako da iz iskustva na panasonic plazmama radi, barem na x20 ![]() edit: ih ni pioneer nije sta je nekad bija, a ni moja moc zapazanja isto tako ![]() Zadnje izmijenjeno od: w0lfram_. 13.03.2011. u 00:07. |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
pali, radi, vozi ja tako spojio bratu...kabeli dužine 10 metara na kraju na moj prijedlog je kabel za zvuk otišao u liniju što se njima još više svidjelo edit: mislim da u tvom slučaju zvuk može ići i preko hdmi kabela samo što di dvi treba imati sve pinove |
#7 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Naravno da se može samo što će ti možda automatski prebacit zvuk da ide preko HDMI no samo moraš u control panelu u sound properties prebaciti da ide zvuk iz zvučne. Meni to napravi svaki put kad ištekam HDMI kabel pa moram vraćati na zvučnu tako da sam sad lijepo stavio disable sound na HDMI... |
Postovi: 23,590
@Full Throttle Nisi razumio, možda nove neVidije imaju drugačije rješeno, kod starijih je trebalo dovest digital audio (SPDIF) malim kabelićem na samu grafu kako bi onda kroz hdmi poslala i sliku i zvuk. Evo zašto kod GT240 (vjerojatno i novijih to ne treba): HD Digital Audio over PCI Express = Yes To prije nisu imali. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
pa znam sve to, zato sam te i ispravio |
#12 | |
Postovi: 2,881
Za tako sta treba receiver sa funkcijom pridruzivanja. U Denon-a provjereno, moguce je video signalu pridruziti zvuk sa drugog input-a (video preko hdmi, a zvuk optikom recimo)
