04.02.2005., 17:08 | #1 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 149
2.4c slw6f = razocaranje
Cuo sam da se ovi procovi hvale navelikog, nabavio jednog od vga-killera da isprobam i... Max kaj je iso je 3.4 i to na vrazjih 1.902 volta u win !! (1.725 u biosu) a stabilnost je izgubio prije 3.2 !!! cak moj iz costa rice je bolji po stabilnosti, u kojeg sam pomalo razocaran isto :P kaj ja imam jednostavno nesrecu s 2.4c il... ? konfiguracija: xp 90 with a papst blowing in p4c800 (non delux) samsung pc3200 (max @ 506) 6800 (non ultra) 1 x dvd rom 1x cd rom maxtor 160 gig max power 400w (ovo je jedino kaj je malo veci problem ? al nikad nikakvih problema vec par godina s njim, tak da...) temp je bila ok max 46 pod ful load ( sa otvorenim vratima fkors a maticna je chilala na 17) (citano sa MBM) u biosu sam kolko znam sve dobro nastimo, locko sam agp/pci slot itd... jel ja nesto radim krivo ili >< ? |
04.02.2005., 17:18 | #2 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Čuj, nije nemoguće da je taj Maxpower preslab i procesor ne dobiva dovoljno struje da ispravno radi, jer potreba procesora za energijom raste linearno sa frekvencijom i eksponencijalno sa omjerom nove i stare frekvencije, znači on na 3.4 sa 1.9V troši [3,4/2,4 * (1.9/1.525)^2] = 2.2 puta više energije nego na defaultu !!! Ne znam koliko je to W na defaultu, ali ovako je sigurno 150W pa i više. Ako krivac nije napajanje onda vjerovatno ili ploča ili sam CPU, ali zamjeni napajanje (barem kratkotrajno, zamjeni se s nekim na par dana) pa vidi onda...
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
04.02.2005., 17:34 | #3 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ja imam sl6wf i pogledaj sig... dual prime na 280 FSB radi bez beda... i to ne zbog vodenog, jer mi je i sa tt volcano 7+ radio isto stabilno, samo na višoj temperaturi nisam jos testiro sve do kraja, al mislim da ide do 289 FSB stabilno... u tvom slučaju, mislim da je stvar do napajanja, kao sto je kolega rekao, probaj drugo napajanje (bar privremeno) pa ces vidjeti... |
04.02.2005., 18:47 | #5 |
What's inside???
Postovi: 370
posto sam ispolirao proc, morao sam malo trazit kad sam pitao sto znaci koja oznaka i jel dobar proc, dakle, isto imam sl6wf iz 2001, malezija, al imam i slabo napajanje (15A na 12 V railu) pa ga ni nemrem gurnut u neki xtream oc, trenutno ga drzim na 2,5 pri naponu od 1,3V i boxanim coolerom na 5 V (ispod 900 RPM), temperature ne prelaze 48°C pri dual prime-u bez paste na procu |
04.02.2005., 19:02 | #6 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
3200/2400 =1,33 =33%
__________________ |
05.02.2005., 10:13 | #7 |
Postovi: 149
Well izglda je je ipak malo do napajanja, ali ni ovo chieftec nije bilo dovoljno, jer, sada je ovaj sl6wf iz malay (koji sam dobio od vga-killera) stabilan na 3360, a stabilnost izgubio na 3432, onda sam iso probat i moj koji je iz costa rice (koji je isto sl6wf ^^ , a nisam ni znao jer se nesjecam kad sam zadnji put to gledo, kada vjerovarno nisam znao kaj to znaci...) i bio je stabilan na 3396, a stabilnost isto izgubio na 3432 !! dakle... Koja se tu amperaza trazi ? jer bas sam gledo chieftec ima na +5V (40A) , +3.3V (30A) , +12V (18A) ; a moje +5V(40A), +3.3V (20A) , +12 (15A)... sada ce drugi frend nadam se uskoro nabavit x-connect pa cu ga valjda uspjet nagovorit da mi ga posudi E da sve je bilo na dosa manjoj voltazi Zadnje izmijenjeno od: BELIAL. 05.02.2005. u 10:26. |
05.02.2005., 10:39 | #8 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Tebe očito nešto drugo hebe. Jesi siguran da si eliminirao problem u memoriji? Meni je bio stabilan na 289FSB duall-prime. Stavi ti za svaki slučaj divider memorije 5/4 i povečaj napon na AGPu na 1,65 ili 1.7V ako imaš I smanji voltažu na realnih 1.75V i ne idi više. CPU može biti nestabilan zbog prevelike voltaže također...
05.02.2005., 11:49 | #9 |
Postovi: 149
Memorija je na 5:4 inace bi crkla reko sam da je max stabilno na 506 dakle to je 253 fsb, a kada je bio stabilan na 3396 onda je na 283 dakle crkla bi memorija opako napon na agp je 1.8 a rekoh da je voltaza bila puno manja, tj. bila je na 1.600 bios (1.65 u win) |
05.02.2005., 13:01 | #10 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Onda smanji AGP voltažu na 1.65 jer ti je to i voltaža na chipsetu
05.02.2005., 19:52 | #11 |
Postovi: 2,110
ostavi si postavke memorije na auto (ako ima u biosu) i voltažu memorije na auto agp voltažu stavi kak ti je lord rekao vcore ti ne treba ici preko 1.8, mislim da ti je dosta oko 1.7-1.75 za FSB od 280 do 290 |
06.02.2005., 01:46 | #12 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Zakaj imam osjećaj da će moj jadni proc uskoro ispustit dušu |
06.02.2005., 09:03 | #13 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Kad ga nemaš ti na čemu isprobat Daj da ga ja pogledam
06.02.2005., 17:32 | #15 | |
Postovi: 149
agp, imam od 1.5 do 1.8 po 0.1 V i napocetku sam imo na 1.5... kasnije sam povecavo jer su mi rekli da povecava stabilnost ploce, al nevidim doslovno nikakvu razliku, al dobro probat cu @vga: nebrni moze taj proc podnjet moje mucenje |
06.02.2005., 23:35 | #16 | |
Postovi: 2,110
kad vidis max FSB, onda isprobavas memoriju (latencije i max frekvenciju) agp si stavi na 1.6, nemas potrebe ici vise, mislim da ti je to dovoljno... |
13.02.2005., 22:48 | #17 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Uz default potrošnju od 57W, dolazimo do cifre od 285W.:burn: :burn: Dakle, dobrih 23A na 12V, i sve to uz napajanje od 400W, s par dodatnih kartica, s grafičkom ti4200. Kako to? |
16.02.2005., 20:47 | #18 |
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 82
p4 2.4c@3422
Ja sam clockao malo drugacije i sve radi super: Imam ASUS P4P800 u cijem sam biosu stavio pod AI overclock tuner overclock 20% i pustio biosu da sam sve namjesti (automatski se ukljuci PCI/AGP lock, 3:2, podesi memorija, voltaza je na 1,6) Nakon toga koristio sam program ClockGen s www.cpuid.com (verzija ICS952607) u kojem bez problema mogu dici FSB na 285 MHz (ram je na 190 MHz, inace dual ddr pc 3200, 400mhz tj pola pravih tako da je ram u biti downclockan) Proc u tom slucaju radi na 3422 MHz i POSVE JE STABILAN nakon 3h izvodjena primea 95 temperatura nije presla 54 C niti se sustav rusio (moddano hladjenje, na kucistu direkt iznad proca ubacen spire ventilator koji piri unutra 2800 rpm + original intel cooler na 1800-3400 o/min kojeg upravlja ASUSov Q-fan te jos nekoliko ventilatora koji podizu protok zraka kroz kuciste), temperatur proca u idleu iznosi oko 36 C. Temeratura chipseta se krece negdje oko 38 C pod opterecenjem do 30 u idleu. Voltaza proca je 1,6, a memoriju nisam niti dirao i sve radi OK Zgodna stvar kod ovog programa (ClockGen-a) je da se moze ubacit u startup te clocka komp cim udje u win inace kofa je: enermax 300W (po nekima slabo, ali meni sa svim ovim radi savrseno) ASUS P4P800 (obicna, cista, chipsiet 865PE) P4 2,4c (800 mhz, HT) 2*256 DDR 400 (u dual channelu) ASUS v9280 GF4TI4200 s 128DDR-a i AGP 8x Creative 5.1 Live zvucna WD 80 Gb (7200,8, ATA 100) + Seagate Barracuda 160 gb S-ATA ASUS DVD ASUS CDRW 52x 3 ventilatora spojena na 5v (osiguravaju necujni protok zraka po kucistu) 2 ventilatora (iznad proca + jos jedan od naprijed koji tjeraju zrak unutra) koji su spojeni na rucne potenciometre 7-12V te je komp kada nije u opterecenju prakticki necujan samo treba pazit kad se ulazi u igre na onaj iznad proca koji mora biti na 100 % inace temperature divljaju) MS Big Tower s gore navedenim napajanjem (sve radi super stabilno nikad nisam primjetio neki problem otkada imam ovo napajanje) |
17.02.2005., 00:41 | #19 | |
Postovi: 2,110
Re: p4 2.4c@3422
made in...? |
11.03.2005., 00:54 | #20 |
Postovi: 149
Evo mali update ako koga zanima promjenio sam slotove memorije, i stavio tornada na xp-90 uspio sam do 3.5 doci, i prvi put kada mi se zablesilo je bilo u everest (iz kojeg sam dobil 5817 u to vrijeme) tako da sam onda smanjivo omjere, al nisam tolko dalje uspio doc, dakle sumnjam u to da nes sa divajderom nevalja il memorija jednostavno nevoli 5:4 il 3:2 omjer |
