Lokacija: split
Postovi: 233
Flashanje biosa preko Qflasha
Naime trebam flashat bios preko usb-a i to preko Qflasha.Stvar je vrlo jednostavna ,ali jedini je problem u koji format trebam staviti ovaj novi bios sta skinem jer kad idem flashat na usb mi nista ne vidi. Kada sam save-o stari bios samo njega vidi ,a ovaj novi ne vidi. Sad jeli mozete reci samo kako napraviti da mi vidi ovaj bios koji sam skinio. |
ako si skidao BIOS sa gigabyteovog sajta, onda ga moraš raspakirati i on mora imati extenziju .rom ili .bin. ne sjećam se više koju extenziju koristi. i tada će ti taj fajl prepoznati QFlash sa USB sticka. |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Neznam onda, sry. Koliko god puta sam skidao neki BIOS, uvijek bude RAR ili ZIP, nikad nešto drugo. Pogledaj u properties koji je format tog fajla koji si skinio. EDIT: Evo sad sam skinio F4 verziju biosa za P35c-ds3r (ako ej ploča ova pod moj komp), i skine ga kao kad skidaš Riva Tuner (sličica na fajlu od 7-zip). Otvoriš ga i on me pita gdje da extractam, i dobiju se 3 fajla. 1.autoexec 2.EP3CDS3R 3.FLASHSPI Po meni, to bi trebalo biti to, staviš na USB samo. Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 08.03.2011. u 01:02. |
Postovi: 34,038
Nemoj koristiti QFlash. Mene je nekoliko puta zaribao. Radije upotrijebi @BIOS. S njime možeš flashati iz winsa i čak preko neta (sam nađe najnoviji BIOS, pocucla ga s neta, instalira i restarta komp).
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Samo pokreni exe file i pitati će te gdje da raspakira. Dobiti ćeš 3 fajla. Njih prebaci na stick i flešni bios. |
#11 | |
Lokacija: split
Postovi: 233
Evo brko napravio sam sve kako si ti rekao,vrlo je jednostavno. Ali postoji problem mogu naime uci u bios i imam dosta novih opcija ali mi nije jasno zasto ne moze bootat windows. Kada mi treba doci do bootanja windowsa cak malo i prije samo se vrti nesto u kompu i resetira i nece nikako da se digne pa sam ga vratio sad na stari. Kako rjesiti to ? |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Koji OS je gore?? Može biti da ti u novijoj inačici po defaultu namješteno npr sata ahci umjesto ide, pa ti zato neće bootati. Također, možda ti je postavljeno first boot device floppy, i floppy seek, a ti nemaš floppy uštekan u komp pa ti neće nastaviti boot proces? Anyway, zbog čega uopće flashaš bios, imaš nekakvih problema sa kompom ili?? |
#16 | |
Kako ti drug D-I-A-B-L-O kaže, provjeri boot sekvencu, Floppy kontroler jel uključen, dal je AHCI ili IDE (mada to W7 nemre izbaciti iz takta, kao recimo XP). malo se poigraj po BIOS-u. |
#17 |
Lokacija: home
Postovi: 572
ja san sinoć radio istu stvar, s gb-ove stranice skinuo bios, doduše trebao mi je bootabilni flash drive jer mi je floppy bio jedina opcija u q-flashu, pa sam se pomogao linkovima koje je postavio Milentije, nakon toga sam stavio usb device ko primary boot, flashao bios Q-flashom, iza toga loadao optimum defaults, f10 i rebootao...novi bios je uredno bio tu nakon ponovnog paljenja... *to što mi to nije rješilo problem koji imam, druga je priča * |
#18 |
Postovi: 34,038
Mislim da kod GB ima sistem da prvo flasheš BIOS, a onda pri slijedećem bootu uđeš u njega i odabereš da vrati defaultne postavke. Tek tada je cijela procedura oko flashanja gotova.
#19 | |
Lokacija: split
Postovi: 233
Je floppy je bio postavljen ,ali to ipak nije rjesilo problem. Stavio sam sad hdd ko primarni i opet 0 bodova. Ma nije da mi bas treba novi bios nego bi volio tamo procackat malo po memoriji,latencijama i slicno ![]() Nista izgleda da cu se morat zadovoljit sa starim ![]() |
