Lokacija: At Home
Postovi: 208
Lenovo N100 voltaza i amperaza backlight-a
Pozdrav, Imam Lenovo N100 kojem je otisao inverter, pa sam isti inverter zamjenio, ali nazalost i taj inverter je pregorio. E sad, pala mi ideja na pamet, jer najvjerovatnije je jos nesto otislo cim inverter po drugi put gori, da umjesto nabavke jos jednog invertera nabavim "izradim" napajanje za backlight. Pa ako ima netko da zna na kojoj voltazi, amperazi i ako ima jos nesto da rade backlight-ovi. eto toliko,
everybody lie! |
Postovi: 853
:-) kreativno..... 45-65kHz 2.5-6.3 mA start napon oko 1600v vrijeme starta 1-1,5 s a da probaš vidjet zašto crkava? |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
everybody lie! |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Stvar je u tome da se nista ne vidi na inverteru, izgleda kao iz ducana samo sta na manje od sekundu da nekih 16V pri paljenju i onda ne daje vise nikakve znakove zivota.
everybody lie! |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
a da probas nabaviti neki razbijen 15.6 ekran izvaditi ledice malo ga skratiti i staviti ledice umjesto neonke. napon za led osvjetljenje mozes naci na mbo ili na dovodu za inverter, koji ti vise nece trebati ![]() nisam nikad pokusao ali da imam takav slucaj igrao bih se. LP edit: haha evo nisam jedini sa tom idejom ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=200151 Zadnje izmijenjeno od: marmarko. 03.03.2011. u 00:30. Razlog: link |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Trebalo bi provjeriti da nije oštećen kabel koji vodi visoki napon do cijevi. Ako probija na masu to može biti uzrok krepavanja invertera. |
#10 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
everybody lie! |
Postovi: 1,215
Ne, nije to osigurač. To je jedan od ovih lijepih malih pravokutničića, često je kraj njega oznaka FU. ![]() http://www.google.hr/images?hl=hr&q=...w=1280&bih=685 Tak nekako zgleda...
Postovi: 853
Osigurač konkretno na tvom inverteru(link sa slikom od invertera) je onaj prvi smd kod konektora sa više žila Najčešće je oznaka fn (n je neki broj) Na njemu biš morao imati cca cca19v i na još jenom od pinova na tom konektoru cca 3v Lampu iskopčaj( onaj drugi konektor s 2 žile) te biš tamo trebao imati preko 100v (cca600 !!! pripazi to trese dobro) Aj izmjeri |
#13 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Update: Evo slika, to su dva invertera koja imam. I meni izgledaju normalni, ne vidim nikakva oštećenja. , , , , , , ,
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 08.03.2011. u 20:53. |
