#961 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
odes u operu ukucas umjesto "www.google.hr". opera:config imas mali search button i ukucas "tray", imas opciju "Show Tray Icon" i iskljucis to, resetiras operu i to bi trebalo biti to ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#962 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#963 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
#964 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
probajte otvoriti ovaj link pa pogledajte što se događa sa procesorom http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl...d=0&f_age_id=0 |
#965 | |
COD2 expert
Postovi: 1,919
#966 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#968 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
baš to, developeri se više uopće ne trude ništa optimizirati, stvari koje su savršeno radile na 1 jezgri sad tako rade na 2 ili više. evolucija malo maunu, samo izgovor za lijene developere i proizvođače HW-a.. |
#969 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
prvo mi se bilo podizalo na 50% na 3-4 sec pa se unormali i eventualno do 20% dođe onda sam blokirao(desni klik -> block content) reklame i sad neide prek 25% na 1 sekundu i onda radi normalno umjesto raznih ad-blok ekstenzija(koji usporavaju surfanje) bih vam preporučio jedino https://addons.opera.com/addons/exte...k+helper&top=0 pa ak ima neka skripta za blokirat s ovim će te to lako napraviti |
#970 |
Postovi: 107
Dal još koga živcira da ekstenzije kradu fokus s address bara (Opera 11.01)? Znači kod pokretanja Opere inače je kursor odmah u address baru i može se početi pisati, ovak ekstenzije to zeznu i treba prvo kliknuti na address bar. Ima ko kakvo rješenje? Znam da je samo jedan klik viška (ili CTRL+L), ali baš iritira. |
#971 |
apsolventus
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
Opera 11, još od alphe, problem sa "Find in page" primjer http://www.vulkanizerstvo-lasic.si/ probajte tražiti gotovinski ili bilo koju riječ iz središnjeg framea ili samo g, označit će ga samo u lijevom frameu u operi 10 radi normalno, prijavio problem, mislim da je postalo bolje s izdavanjem 11.00, jer prije jedva da je radilo, sad radi, ali i dalje s problemima aaaa...riješeno Search Field On Error Pages u configu ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Oranje. 09.03.2011. u 10:29. |
#974 |
Postovi: 7,668
Po ovome što si naveo je posve točno. Ipak ekstenzije su adblock rađene za 10.54., dok pod 11 se ruši dok stisneš dugme adblock. Pokušao sam blokirati ručno jednu , no nije urodilo plodom jer ona blokira sve. ![]() Čini se da support adblock odumro na Opera sajtu.
__________________ |
#975 |
Postovi: 190
imaju 2 verzije ak mislite na NoAds: https://addons.opera.com/addons/exte....8/?display=en https://addons.opera.com/addons/exte...d3/?display=en ak baš želite adblocker ovaj vam je odličan: https://addons.opera.com/addons/exte....4/?display=en problem je što kod brisanja Private Data se resetira ja ručno blokiram, jer uz ove ekstenzije mi je opera dosta usporena |
#976 |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 841
Opera 11: Kada je uključena opera turbo i kada idem na stranicu www.forum.hr skrši se odmah, A kada je isključena opera turbo i tamo surfam po forumu sve je normalno. Ima tko riješenje? Koristim turbo mod jer surfam preko Vip sticka na GPRS-u. |
#977 |
Postovi: 4,204
Evo nešto novo šta se tiče WebGL-a i Hardverske akceleracije u Operi. U 11.10 je još neče biti, tek u 11.50. Može se skinuti i testni build. WebGL and Hardware Acceleration
#978 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
#979 |
tha pilot
Postovi: 647
Ima li tko problema sa Operom 11.01. i Gmailom? Kada zelim otvorit gmail, dode ona traka skoro na full i ne ulazi i onda moram par puta refreshat da mi se otvori....u IE9 gmail radi najnormalnije... |
#983 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Kod mene svi gmail accounti koje imam rade uredno na 11.01. Probaj ono osnovno - očisti opera cache, možda pomogne, |
#984 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Pokretanje videa na Youtube-u zamrzava Operu
U naslovu je naveden problem,to sam danas primjetio. Pokrenem video na youtubeu i opera se zablokira i pojavi se cuveni not responding. I tako za svaki video. Jeste li se susreli s ovim problemom,ja trenutno vrtim spybot da vidim hoce li sto naci,samo njega trenutno imam al cini mi se da cu morat posegnut za necim drugim. ![]() |
#986 |
Postovi: 1,542
meni isto gmail ne radi sa operom kako treba |
#987 |
Postovi: 4,204
Da li radi ovo nekome u Operi? Trebalo bi otvoriti google mapu sa rutom. Meni nakon nekog vremena javi "The server is busy..." Pratim frenda koji je na putu motorom, i živcira kaj stalno moram otvarat IE da vidim mapu.
#988 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
#989 | |
Postovi: 190
#990 |
Postovi: 741
evo rjesenje ovog krajnje glupavog problema. http://en.kioskea.net/forum/affich-3...een-in-youtube mod,moze pod rijeseno ![]() |
