Staro 26.02.2011., 14:06   #151
Verbum
Postovi: 682
ma neću se igrati sa naponima, bitno mi je da ju stavim na neki okrugli broj, čisto psihološke prirode (kaš što sam i GTX 260 sa 625MHz stavio na 700MHz).
A što se tiče prenosa zvuka, koliko sam shvatio, grafička ima na sebi čip za zvuk? no svejedno, postoji li mogućnost da se svejedno zvuk prenese sa ploče? grafičku nisam još dobio, stiže mi u ponedjeljak ujutro, pa me zanima dal da si ostavim ona SPDIF kabelić koji se spaja sa ona 2 pina na ploči.
Ne nemoraš si ostaviti kabelić pošto ga nebi imao niti gdje uštekati jer se navedena grafa ne spaja sa nikakvim kablom na matičnu.
Znači uštekaš grafu u matičnu, instaliraš drivere i vozi.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 14:11   #152
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Ne treba ti kabelić jer sve i da ga hoćeš piknnut na grafu nemaš gdje jer više nema onog dva pinskog utora na njoj.
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 17:20   #153
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Imam pitanje...nemrem povecati voltazu na svojoj 560,imam beta afterburner ovaj najnoviji i najnovije drivere,ukljucena mi je voltaza u settingsima...i sad ja ocu sa 1.025 V dici malo da dojdem na taj famozni gigaherc i svaki put dok stisnem apply meni opet skoci na 1.025V a memoriju i gpu zapamti to se poveča...zna ko razlog ...btw grafa je stabilna na 970/2200 ...Hvala!
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 19:00   #154
Astral
Postovi: 2,523
povecaj malo vise
meni recimo ako stavim na cca 1.90v skoci natrag na 1.87v pa onda tek ako stavim vise od 1.95v onda skoci na 1.1v
mozda je do toga
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2011., 19:16   #155
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
nadam se da mislis 1.090 a ne 1.90V hehe salim se ok fala probat cu...
Staro 26.02.2011., 19:17   #156
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
nadam se da mislis 1.090 a ne 1.90V hehe salim se ok fala probat cu... Btw kolke su "sigurne" voltaze? ili da samo pratim temperaturu?
Staro 26.02.2011., 20:13   #157
Astral
Postovi: 2,523
hehe da, krivo sam napiso
sigurno bi bilo do cca 1.1-1.15v najvise za 24/7
temp ja nebi preko 70-75c prilikom gejmanja, hebes ove furmark i kombustor fore kaj zagriju 10c vise
Staro 27.02.2011., 05:59   #158
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Evo ga stabilna na 1GHZ core.1003 Mhz,shader 2006 Mhz,memory 2205 Mhz....temperatura max 67 C Voltaža 1.075 V ....ugla grafa radi ko zmaj na tim postavkama i ne diram više gore...ja zadovoljan....ak ima koja duša nek mi napise u inbox kak da postavim SS tu (nisam nikad stavil)....
Staro 27.02.2011., 12:35   #159
Ima li GTX 560 onih problema kao GTX 260 da se neki puta prebaci u low-power 2D mode tijekom igre i da se onda mora resetirati komp zbog toga?
to me je izluđivalo kod GTX 260 dok nisam skužio kako sa riva tunerom je zakucati da uvijek radi u 3D performance modu i u driverima od nVidije da se ne spušta na manje.
Staro 27.02.2011., 14:40   #160
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kod mene nikakvih problema sa ASUSovom GTX560tkom. Sve normalno.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2011., 15:57   #161
Astral
Postovi: 2,523
Autor hobitxxx Pregled postova
welcome to the 1GHz club congrats
sliku mozes uploadat na www.imageshack.us i onda samo das link na nju
Staro 27.02.2011., 16:05   #162
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Staro 27.02.2011., 16:41   #163
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Zvjerčica
A GPU temp... milina.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.03.2011., 13:10   #164
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Evo nakon par dana sam grafu pošteno istestirao i iscijedio, na gigahercu je rock stabilna tek na 1.15V (max kaj afterburner daje) je to jako prevelika voltaza ili?temp najvise u crysisu 2jki su bile 79 C ventilator na auto(max 63 %) memorija je još išla na 2300Mhz....inace grafa je mrak napokon mogu igrati BC2 na DX 11 ,1680x 1050 sve high, 16AA i 16 AF a da mi fps miruje na 60
Staro 02.03.2011., 14:21   #165
Astral
Postovi: 2,523
sta se tice voltaze nije pre velika al si na granici...mozda nebi bilo lose zadovoljit se sa cca 950mhz pa spustit barem na 1.1v, nema potrebe forsirat zbog 2 fps-a
Staro 02.03.2011., 18:54   #166
Moja palitova nema naponsku regulaciju ili ja u Afterburenu ne znam to otključat
uglavnom, stabilna je na 900/1800/4400 i tako neka radi.
sad malo gledam postavke igara i FPS-ove naspram stare GTX 260 koju sam imao, GTX 560 je ugrubo rečeno - duplo jača
EDIT: sad sam u postavkama vidio da ima Unlock GPU Voltage" no svejedno, koliko je sigurno ići sa tom voltažom, budući je moja obični model, dakle nije Sonic sa 2 coolera.
Staro 02.03.2011., 19:33   #167
Astral
Postovi: 2,523
pa do 1.1v je 100% sigurno za 24/7 bez obzira na model, jedino na sta trebas pazit je temperatura
do nekih 80-85c sa kombustorom (sta znaci cca 70-75c u igrama) je skroz OK
Staro 02.03.2011., 20:12   #168
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Neka nova SOC verzija: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3775#sp
Core Clock 50 MHz manji
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 20:30   #169
Astral
Postovi: 2,523
cudno, ne vidim razliku... (osim u 50mhz)
Staro 02.03.2011., 21:22   #170
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,359
to je 100% zbog onoga sto su se pojavile neke koje nisu bile stabilne na default V.
quality check od gigabyte-a je fail-ao .
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 21:47   #171
Autor Astral Pregled postova
meni Afterburner na taktovima 900/1800/4400 pokazuje 83°C max temperaturu nakon sat vremena Clear Sky-a i sat vremena World in Conflicta, sve na max. To je kao max temperatura u grafu, tako da ja nebi išao sa nikakvim voltažama gore.
Staro 02.03.2011., 21:51   #172
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Staro 02.03.2011., 22:03   #173
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Prekrasna grafulja ova sparkle calibre ,a u testovima šiša i gigabyte SOC,i kutija u kojoj dolazi je melem za oči.
rockodaddy je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 22:24   #174
Astral
Postovi: 2,523
slazem se, ako ne mozes na default voltazi jos pogurat onda nemoj dizat voltazu
83c je ok, nije bajno, ali nebude joj nista
Staro 06.03.2011., 14:11   #175
refugee
Malac
refugee's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Jel moze Corsair HX450 potegnut Gigabyteovu GTX560 Ti, na malo starijoj kanti.
C2DE8500?
Komp 2...
Barton 2500+
Abit NF7 2.0
1GB DDR 400 KingMax
Seagate 200 GB
PNY 6800 GT
NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM
refugee je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 14:15   #176
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Naravno.
Staro 06.03.2011., 14:19   #177
refugee
Malac
refugee's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Hvala Gilbert.
A ovo je malo glupo mozda, no, dal cu vidjet velike razlike u performansama u obicnim (ne dx11) igrama, naspram moje Amp2 kartice?
Komp 2...
Barton 2500+
Abit NF7 2.0
1GB DDR 400 KingMax
Seagate 200 GB
PNY 6800 GT
Staro 06.03.2011., 14:21   #178
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,866
Nije mi jasna jedna stvar... sada je strašno da grafička ide preko 85°C, a prije godinu dana sam ima 480-tku koja je radila na 105°C i ništa joj nije bilo. Koliko znam to je ista fermi arhitektura (više manje), na koju je NVIDIA garantirala da može izdržati visoke temperature.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 14:30   #179
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Autor refugee Pregled postova
Hvala Gilbert.
Ne znam iz iskustva, ali možda ti ovo pomogne. Nije Gigabyte, ali su standardni taktovi. http://www.techpowerup.com/reviews/Z...560_Ti/28.html
Tvoja GTX260 je slična GTX 460 768 po performansama, pa GTX 460 i GTX 560 usporedi.
Ja osobno nebih dao 1800 kn za novu karticu, dok za svoju ne možeš dobiti (ili jako teško) više od 700 kn. Već ako te svrbi, možda da potražiš polovnu HD 5870 sa garancijom, bilo je po 1400 kn.
Staro 06.03.2011., 14:44   #180
refugee
Malac
refugee's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Uff, pa to je po 30-50% brze
Ma, ja za sad nemam problema.
Al dolazi Battlefield 3 i Crysis 2, pa me pocelo zabrinjavati
Komp 2...
Barton 2500+
Abit NF7 2.0
1GB DDR 400 KingMax
Seagate 200 GB
PNY 6800 GT
