#782 | ||
Postovi: 7,504
E sada obično jače slušalice imaju manju glasnoću zbog otpora i nedostatka pojačala, ali to je manje bitno sada. Citiraj:
#783 |
Postovi: 2,880
De stavi debug log da ga pogledamo! Probaj maknuti kvacicu sa "downmix-a" to ti je ono pojacaj nivo zvuka kod smanjenja broja kanala Jel se ista stvar desava kod STEREO - DD - DTS downmix zvuka? Mada mislim da je prije problem i rijesenje u Audigy driver postavkama
#785 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam folder sa crtićima i interesira me kako da se sve što je unutar rog foldera prokazuje po istim postavkama tj. da nemoram za svaki crtić kod pokretanja podešavati postavke, isto me zanima kako napraviti da se zaredom prikazuje par crtića. |
#786 | |
Postovi: 2,327
Rijesio sam problem. Stavio sam modane drivere za audigy koji su za x-fi i puknuo sam eq na + 10db i sad je glasno kak treba. Jedino kaj sad ak stavim wasapi zvuk je bez tih + 10db boosta jer zaobilazi drivere od zvucne Uglavnom sad je ok, tak da ako neko bude imao slicnih problema da zna za ubuduce
#787 |
Postovi: 2,880
GrooveShark
GrooveShark addon Lokacija: XBMC addons/music addons/GrooveShark ![]() Jedan od must have addonsa za XBMC je GrooveShark addon koji u XBMC dodaje poznati online engine GrooveShark. Internacionalnu glazbenu search i stream web aplikaciju. Addon se potpuno integrira u XBMC te ga je moguce ubaciti u sve menije, povuci vizualizacije pa cak i sinhronizirane lyricse ![]() Slova i izbornici su vizualno dopadljivi, dobro izvedeni, krupni. "Ergonomijom" namjenjeni velikim panelima uz upotrebu daljinca ... mljac ![]() Kvaliteta streama je odlicna, a varira od 128 pa do 320kbps, a koliko sam do sada pohvatao sve su mp3-ce. Vrlo dobar addon, mislim da ne postoji pjesma koju pomocu ovog addona necete moci naci i streamati. Problem: Uocio sam da addon ima prilicno veliki delay izmedju pjesama, oko 15sec. ![]() Rjesenje: Ubacite ovaj kod u userdata/playercorefactory.xml i delay ce nestati HTML:
<playercorefactory> <rules action="prepend"> <rule audio="true" player="audiodefaultplayer"> <rule filename="*grooveshark.com*" player="dvdplayer"/> </rule> </rules> </playercorefactory> ![]() ![]() ![]() ![]() ... podesite addon i uzivajte! LP Ziiky
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.03.2011. u 14:09. |
#788 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Može li se povečati ili smanjiti veličina i pozicija titla za vrijeme gledanja filma ? |
#789 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@tintin ajd samo iskreno odgovori, jesi imalo pogledo u postavke, samo zavirio i prelistao...da jesi naso bi opciju u roku 3min
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#791 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Da li je moguće nekako browsati kroz mrežu, ili baš treba mountati mrežni disk i dodijeliti mu slovo kako bi se mogao dodati u library? Edit: zanemarite, našao sam, nije mi baš intuitivno ![]() Zadnje izmijenjeno od: segregator. 05.03.2011. u 17:37. |
#792 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
...nije problem mijenjati titlove u postavkama, meni bi super bilo da dok gledam film mogu to brzo napraviti daljinskim bez ulaženja u dodatne postavke, a tu opciju nisam našao |
#793 |
Postovi: 2,880
Unofficial Add-on Repositories
Unofficial Add-on Repositories Svi neoficijelni repositoriji primjerenog i neprimjerenog sadrzaja na jednom mjestu ![]()
#794 |
Postovi: 2,327
E ovak Slozio sam si da pokrecem skriptu subtitles addon-a sa F12 Znaci kad pokrenem video stisnem f12 i spaja se na siteove sa titlovima i skida. problem je sto nekada ne nadje titlove pa moram ic u OSD->Audio and subtitle->"Browse for subtitle" i birat rucno titl koji sam skinuo npr. sa prijevodi-online kojeg naravno nema u listi addon-a. Zanima me da li ja mogu toj naredbi "Browse for subtitle" dodijelit neki gumb na tipkovnici s kojim cu pozivat rucno titlove(nesto kao u kmplayeru Alt+O)? Nigdje nisam nasao to a pregledao sam i keyboard.xml i keymap.xml itd. vjerojatno bi trebalo zgurat nesto u advancedsettings.xml al neznam kaj
#795 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
seriju i titl stavis pod isto ime npr. CHUCK S01E01.avi (serija) CHUCK S01E01.srt (titl) i xbmc ce ti autoamtski ucitat na tom principu rade vecin palyera, ja recimo zbog takih stvari koristim the renamer, cim skinem prijevod bubnem ga u the renamer on ga odma stavi u folder do serije ![]() EDIT: mene zanima dali je moguce sknuti T! u zip-u ili sam ja glup pa ne mogu naci prekopo sam cijelu themu na xbmc forumu u vezi t! skina i samo pise da se ode skinuti kroz xbmc al da prostite jebe* to kad mi treba u zip fajlu ![]()
#796 |
Postovi: 8,209
Zanima me da li je tko koristio XBMC u offline modu? Da li ima uopće svrhe koristiti ga tamo di nema neta? Naime, imam jednu specifičnu situaciju, dvoumim se dal da kod kuće složim XBMC a tamo nemam brzi pristup netu jer nema smisla da uzimam adsl samo za starce jer se nesluže netom doma (abjuzaju na poslu) pa dal uopće ima svrhe da tamo složim xbmc, odnosno da sve instaliram i podesim vamo di imam net pa da odbacim komp kući?
Sent from AS/400. |
#797 |
Postovi: 1,687
Ako im je tako nešto potrebno, onda da. Istinabog kod svakog library updatea može biti problema, ali imaš Files view koji ne prikazuje Fanart/covere. Nego jedno pitanjce, ako se prebaci xbmc na hrvatski da li je plot/synopsis onda preveden na 'rvacki? |
#798 | |
Postovi: 2,327
Zanima me ako netko zna kako dodijelit gumb na tipkovnici da nemoram rucno milijun titlova mijenjat Taj renamer brijem da nikad nisam probao.To komplicirano za namjestit?
#799 |
Postovi: 2,880
@ tech Jedino engleski, TJ. u tmdb opcijama scrapera imas stavku prefered lang koju bi trebalo testirati, ali kako posto je malo hr sinopsisa u njihovoj bazi. Tako da odustajem odmah u pocetku ![]() @ warlock Gore sam ti bio napisao da u XBMC opcijama enejblas debbug log i postas ovdje svoj log file preko Pastebin servisa, sto si ignorirao. Iz njega se mogu iscitati svi errori i problemi koji ti se desavaju. XBMC sam skida titl, raspakira ga, preimenuje ga i povuce u prikaz, a tebi to ne radi. Iz kojeg razloga na ovaj nacin necemo nikada saznati, zato daj svoj log pa cemo vidjeti! Kad kreiras log odradi u XBMCu sve stavke koje su ti kriticne. Znaci pokrenes xbmc pustis si film, skines titl, stopiras film i ugasis xbmc. A on ce biljeziti sve probleme. XBMC.log se nalazi u C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC Ne treba ti nikakav renamer za titlove.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.03.2011. u 02:57. |
#800 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
njemu nemoze povuci prijevod s odredjenih stranica ili ga nema, tako da on rucno skine s prijevodi online te ga onda ide otvoriti
#801 | |||
Postovi: 2,880
![]() EDIT: Citiraj:
![]() Ako koristis svn pa radi toga pitas za zip da bi ga instalirao u xbmc, svn skidaj obavezno ga pomocu TortoiseSVN i bjezi od stranica poput passionxbmc.org jer su ti skinovi pojebani. Dvija su nacina: ili ga rucno zazipaj pazeci na strukturu fodera (zipas folder u kojem je skin, a ne sadrzaj skin foldera) ili ga rucno unesi u addon direktorij pazeci na imenovanje skin foldera i strukturu fajlova!
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.03.2011. u 07:52. |
#802 |
Postovi: 2,880
![]() ![]() Check this out!
PB addon + uTorrent addon uTorrent lokacija: xbmc addons/Program addons PB lokacija: za sada samo megaupload ![]() ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.03.2011. u 10:30. |
#803 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Evo ja sam si sad za vikend slozio jedan HTPC,i stavio XBMC. Mogu reci da me program odusevio,jednostavan za upotrebu, ono sto mi treba nastelao sam vrlo brzo. Sve sto sam mu gurnuo izvrtio je bez problema. Daljinac sam prilagodio da mogu pomocu njega pokretati i gasiti program.
#806 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Pozdrav svima! Složio sam HTPC baziran na AMD procesoru i 6300 integriranoj grafici te sve povezao HDMI kablom na Panasonic G20. Pokrenu sam zadnji XBMC + Win7 te sam prezadovaljan sa svim mogućnostima. Uspio sam većinu stvari posložit i sve fercera kak treba. ALI, (uvijek jedan ali) najbitnije od svega, a to je je gledanje filmova ne šljaka kak treba. Prošao sam ovaj forum od prve do zadnje stranice i nisam uspio naći odgovor. Naime, kada pokrenem početni meni XBMC-a prikaz na plazmi je u full screenu, znači nema nikakvih crnih rubova okolo, ali kad pokrenem film bilo koje rezolucije, fali sa svake strane po par centimetara. Ugasio sam overscan u AMD CCC-u, na televiziji je sve isključeno. Pokušao sam sve video postavke u XBMC i nema nikakvih promjena. Lud sam već od podešavanja i nemam pojma kaj dalje. Da li sam nekaj pogrešno složil? Molim pomoć i isprika ako nisam dobro vidio ako odgovor već postoji. Fala ![]() |
#807 | |
Postovi: 8,209
Sad, rješavat ga nisam probavao jer mi se neda ![]()
Sent from AS/400. |
#809 | |
Postovi: 8,209
Pozabavit ću se s tim kad budem kod kuće sljedeći puta. Sam de nemoj bit smješan, pa znam što su crne trake kod različitog aspect ratia. Ovo više ostane kao okvir oko cijelog ekrana jednako. Kao da smanji dijagonalu plazme za cm.
Sent from AS/400. |
#810 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Fali sa svih strana, proučil sam aspect ratio i prošao Video calibration. Početni meni XMBC-a je O.K. samo kad pustim film pupo probal sam na telki sve žive postavke, jedino da probam na nekom monitoru. E da, zaboravih WIN7 je isto u full screenu ne fale nigdje centimetri! |
