Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
Full glass/plexiglass sidepannel za cm 690 2
dakle imam u planu radit bočnu stranicu za cm 690 2 od pleksija ili stakla, dakle ne govorim o moddingu sadasnje nego izradi kompletne od pleksija , evo tocno ovo : http://i262.photobucket.com/albums/i...G/DSC_7893.jpg jos jedan primer, samo na cosmosu : http://www.youtube.com/watch?v=l_ip3...eature=feedlik e sad ja i otac smo smislili dobar nacin da je prikacimo s 4 vide a da bude lako pomična ,ono sto imam pitat je da li je bolje koristit plex ili staklo , problem plex-a je sto se lako ofriza , ugl staklo mi je privlacnije ,dao bi stklaru da mi napravi ono sto hocu i i zbusi 4 rupe za vide na potrebnim mjestima , zanimaju me iskustva , je li iko radio to , da li se temperature pogoršaju sta , imam unutra 3x 140mm 1200okretaja , 2 upuhuju jedan isuhuje i jos 2 120mm 1200rpm koji izvlace pa airflow ne bi trebao bit problem.i jos nesto ,profa iz inf mi je rekao da metalne stranice sprjecavaju elektromagnetsko zracenje a staklene ne , mislim stojim 2 metra od kejsa dok sam na kompu a u toj sobi ne spavam pa da li je to neki problem. |
Postovi: 732
sto se tice elektromagnetskog zracenja puno vise steti mobitel u džepu pored ..., nego razlka izmedju metalne i staklene stranice kucista ![]()
tha pilot
Postovi: 637
Ja sam napravio isto tako cijelu stranicu za svoj case, ali od 3mm plexy-a, na njega sam zaljepio 10 komada cicaka, na kuciste na iste tocke takodjer cicke. Onda sam imao rupe izmedu tih spojnih cicaka, te sam tu zaljepio nekakvu traku za ''dihtanje'', doduse ne dihta to 100%, ali nemam sada vise rupe izmedu cicaka... Vidim da si se odlucio za staklo, ali ako te zanima, mogu ti poslikat kako sam ja to napravio sa plexy-em... |
Postovi: 144
aj nabaci koju sliku! slikaj kejs da vidim kako izgleda full plex stranica i slikaj sa strane i slikaj kako si prikvačio ,takoder namjeravam ic na 3mm staklo jer je inace predebelo , btw jel se friza plex? |
tha pilot
Postovi: 637
Budem sutra poslikao po danu, jer mi je krepao blic na foticu, pa su slike uzasne... Komp mi stoji na stolu, uz monitor, nitko ga ne grebe noktima, packa prstima, baca razno razne stvari po njemu itd...tako da je plexy u istom stanju kao i prije godinu dana kada sam ga novog stavio ![]() Evo stavio sam nesto pod kejbl job temu, pa pogledaj: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2720 Sutra budem uslikao sa stavljenom plexy stranicom. |
Postovi: 144
super , ajd javi kad slikas sa stranicom , zanima me. |
#16 |
Postovi: 144
evo gotovaa jeeeee : evo pri dnu stranice ,t amo se zovem athlon64 , nac cete http://www.bug.hr/forum/topic/samogr...=asc&view=flat |
#18 |
Postovi: 144
vrlo jednostavno , izmjeris dimenzije , izmjeris gdje u kutovima trebaju biti rupe i das staklaru da ti napravi , onda na kantune kucista fiksiraš vide s navojem i na njih idu kontravide koje drze staklo.(staklar ti to sve 80kn naplati), ako vec imas plexi samo izmeri gdje treba busiti rupe , na kantunima kucista i fiksiraj vide na kejs , dakle vide iz kojih vire navoji , onda plex ili staklo naslonis na to i samo stavis kontravide da ga drze. |
#19 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 15
