|  25.01.2005., 22:45 | #1 |
| Neno Edition 2005 Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Metković
					Postovi: 33
				Neno23 Tuned
			 ETO POZDRAV ZA Početak ????? Prvi put sam se susreo s PC-om prije 3 godine. ETO I tada sam uzeo PENTIUMA 4 1.8A GHz, 512 kb c., s. 478, BUS 400 MHz , MATICNU MBO Canyon 9BD2AS-E , Intel 845D chipset , BUS 400Mhz , DDR . . MEMORIJU SAM U MEDJEVREMENU PROMIJENIO , TAKO DA JE SADA U KUČIŠTU DDR400 256MB RAM , PC-3200 , PQI . . GRAFICKU SAM ISTO PRIJE PO GODINE PROMIJENIO , RADI SE O Gigabyte GeForce FX 5200 , TV-Out , DVI , 64-bit . . E SAD PROCESOR NAJVISE MOGU KLOKAT DO 2.37GHz , i radi dobro nema problema. Đavla radi dobro , ja to uopce ne klokam od straha da stokod ne sprzim , memoriji pomalo stelujem latencije pa gledam kako se ponasa , a ta graficka se cujem može klokat pomocu Vtunera . .. . E SAD CORE CLOCK MI JE 250MHz , A memory CLOCK MI JE 400Mhz.... To je 100% loše....I moje pitanje glasi , jel ja njoj mogu dizat taj core i memory ....I DOKLE MOGU DIZAT A DA NE POSTOJI OPASNOST DA JE SPRZIM.... POZDRAV..... |
|  26.01.2005., 00:35 | #2 | ||||||||||||
| Premium Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: malo st, malo vz
					Postovi: 2,043
				 | ako sam dobro kuzija pitanje je da li mozes skurit memoriju ili proc dizanjem takta. Ne mozes memoriju i procesor mozes skurit dizanjem radne voltaze posto te prilicno strah pronadji na netu upute za overclock i dobro ih prouci ili jos bolje neka uz tebe bude neki frend koji se kuzi u oc, barem u pocetku ako nemas pojma o oc-u bolje je nista ne idrat
|  26.01.2005., 09:12 | #3 |
					Postovi: 33
				Reply tema
			 E ja sad imam tu memoriju u kucistu .... DDR400 256MB RAM , PC-3200 , PQI . . E SAD , ona je radila sa prijateljevom KINGMAX DDR333 256MB..... E , A JA SAD MISLIM UZET SEBI JEDAN MODUL DDR 256 MB 184 pin, 433MHz, SuperRAM, KINGMAX ..... E , PA MOJE PIOTANJE GLASI , OCE LI TE DVIJE MEMORIJE MOC RADIT SKUPA.... Naravno , nista nije klokano . . .. N.I.S.T.A. |
|  26.01.2005., 11:04 | #4 |
| Premium Datum registracije: Jul 2003 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 800
				 | E s kingmaxom nikad neznas,meni moja plocica kingmaxa od 512mb 466mhz radi savrseno sa plocicom od 256mb PQI na 333mhz,sve ti ovisi kakvu plocicu pokupis!!!
				__________________   |
|  26.01.2005., 23:19 | #5 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 83
				 | ....u teorji bi trebalo raditi, ali to će raditi na brzini na kojoj ti radi najporija memorija... uvijek je bolje imati iste module, pogotovo ako overclockiras... ...p.s. slušaj Toomu... pozdrav kolegi
				__________________ ABIT IC7-G @ 1:1 FSB 255 MHz P4 2.4C @ 3.06 GHz vcore 1.52V Zalman 7000Al-Cu G.E.I.L Ultra X 3200 @ 255 (2.5-3-3-5) - Samsung TCCD Brainpower Sapphire Radeon 9600 Pro @ 475/325 Seagate SATA 120 GB, Chieftec 360W LG 19'' F900P @ 1280x1024 100Hz |
|  27.01.2005., 01:21 | #6 |
| Bloodshed Protected Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: BiH
					Postovi: 53
				FX5200
			 hmmm  sto se tice grafe mislim da se to da dosta ocat samo trebas to raditi polako..svakako ti preporucujem RivaTuner (ja imam tu opciju u tvorničkim driverima  pa polako. Ako mislis bas nabrijavati grafu onda OBAVEZNO razmisli o hladjenju iste sto ti najbolje moze rec VGA KILLER hahaha . Uz malo srece (sto se tice kvalitete komponenti) izvuces iz nje oko 25% - 30% perfomansi ne ocekuj čudo  Bye |
|  31.01.2005., 20:34 | #7 |
					Postovi: 33
				Reply tema
			 Sto se tice ploce ona je MBO Canyon 9BD2AS-E , Intel 845D chipset , BUS 400Mhz , DDR . .I podržava DDR266 PC2100 Dual Channel jedino i to je onda bez veze.... E sad u kucistu je sad DDR400 256MB RAM , PC-3200 , PQI . . I ne mogu uzet jos jednu DDR400 256MB , tako da bude Dual Channel , jer ne može biti nego DDR266Mhz... I ja cu vec sljedeci tjedan uzet DDR 256 MB 184 pin, 433MHz, SuperRAM, KINGMAX . . . Sad moja pitanje je hoce li ove dvije memorije htit radit zajedno.... EVO JA CU NJU UZET ... PA CE MO VIDJET HOCE LI RADIT .... Inace ova moja memorija PQ1 je stara 3mjeseca... AMO ISKUSNI MEMORIČARI HOCE LI RADIT ta memorija sa mojom....Ako ne bude htila radit moguce je da izvrsim nekakvu zamjenu s nekim sa foruma.... |
|  31.01.2005., 20:46 | #9 |
					Postovi: 33
				Reply tema
			 Fisheru , ja ti se ne kontam u to klokanje... Moje pitanje glasi hoce li moja postojeca memorija moc radit sa ovom sto mislim uzet....Inace probo sam moju DDR400 memoriju na ploci , i posudio od prijatelja KINGMAX 256MB PC2700 333MHz i te dvi rade zajedno.....bez problema... HOCU DA TI KAŽEM HOCE LI MOJA MOC RADIT SA OVOM 433.... ZNACI HOCE LI MOC RADIT , BEZ IKAKVOG STELOVANJA....POSTO NISAM NEKI EKSPERT....Znam ugradit , ali bizim sto dalje od klokanja.... Ili mi preporuci koju da memoriju uzmem da radi sa mojom , ali iz vemila.... IUPOZNAT SI SA SITUACIJOM ...Koja je radit bolje , a kupuje se DDR 256MB... |
|  31.01.2005., 21:01 | #10 | |
| Džabe si krečio! Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,190
				Re: Reply tema
 Zašto jednostavno ne odneseš kantu u VE-Mulj, pa ti dečki to tamo srede?:confused: Ne bih ti sad obješnjavao proces klokanja u biosu, iako je to jako jednostavno, probaj otić par puta u BIOS  . Rađe si uzmi neku jeftiniju memoriju s obzirom da će ova Kingmaxica radit na osjetno sporijoj frekvi... ma zapravo ni taj kingmax nije niš skuplji od ostalih brand 400 mhz memorija. Podaj se brate.   Pročitaj Kovine članke u vezi overclocka i navali.  | |
|  31.01.2005., 21:11 | #11 |
					Postovi: 33
				Reply tema
			 Gle , znam ja di se to steluje u BIOSU... Sadasnja DDR400 PQI je 2.5-3-3-6.....Na latencije misli , negdje sam tu u clanku procito da PQI DDR400 ide na 2-2-2-5... Znam ja i metnit memoriju , to je jedan sekund zato sto mi je kašun rastvoren.... E , moj Fisheru meni je glavno da ce ta memorija radit..... Ma sta ti je on ce da se preporodi kad mu ubacim jos jednu plocicu....Nisam ti ja neki gamer , glavno mi je da goni masina....i da se ne kvari.... Malo po malo sljedece poslije memorije ide proc. i ploca....nova.....MENI SE NE ZURI.... EVO VIDIM DA NA TRZNICI NEKI TIP PRODAJE ONO STO JA MISLIM KUPIT.... |
|  31.01.2005., 22:24 | #12 |
					Postovi: 53
				Napon
			 Mali savjet: Prije svakog čačkanja po kućištu isključi napajanje u bukvalnom smislu (Izvadi kabal što ide u napajanje) i dva-tri puta stisni Power Button .čisto da budeš siguran da si isključio. Nekad mala greška može dovesti do zamjene matične.Nemoj da ti bude ljeno. |
|  01.02.2005., 07:39 | #13 |
					Postovi: 33
				Reply tema
			 Znam ja tipa kojemu je tako otisla maticna  na Socket A Barton 2500+... Ja imam svjetlo na maticnoj kojeg vidim i nazad na napajanju imam sklopku 0-1... Ono da ne moram vadit kabel.... |
