#121 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa je ali je u prosijeku i skuplja obično cca 200kn, imam Sapphire 6950 1GB i grafa je tiha i hladna ![]() Nisam mjerio u igrama pa neznam koliki je load pod opterećenjem. |
#122 | |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: .
Postovi: 52
Ali u loadu, to je već druga priča. To se toliko grije da je za po****. |
#123 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
Ajd da baš pitam za to otključavanje te verzije o 2 gb kad sam neupućen. Neki pričaju da je nemoguće otključati više, a neki da će ubrzo bit nemoguće otključavanje. U čemu je fora, doć će u prodaju drugačije verzije 6950 ili je to neka softverska zaštita ??? |
#124 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#125 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Taj vent jednostavno NE VALJA. Točka. Imao sam isti takav frižider na 4870x2 i jedva sam dočekao da ga zamijenim i baš sam ga zamijenio sa Accelero Extreme. To je spustilo radne temp sa 100C na 30C idle, 40C u igrama. Samo me koštalo pošteno. Dan danas imam doma taj referentni hladnjak, gledam ga i mislim si kome je na pamet palo taj krš stavljati na grafu koja je sposobna disipirati toliko topline.
#126 |
Postovi: 33,973
Fora je u tome da će stavljati drugi/jeftiniji hardver (regulacija nečega ako me sjećanje dobro služi) s kojim neće biti moguće otključavati grafe.
#127 |
Postovi: 97
Dakle, ja sam kupio svoju Gigabyte 6950 2gb prije nekih mjesec dana i baš me zanima dal ju je moguće unlockat ?? Dal se to može provjerit nekako ???? |
#128 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne. Skini software iz linkova ovdje u temi/na forumu za unlock i probaj, jedino tako. Ali skini samo za unlock shadera, nemoj unlockat skroz u 6970.
#134 |
Lokacija: .
Postovi: 52
Izmjerio temp. baš da vidim. Sat i po furmarka, a 10 min prije toga 2 sata prime-a95 kombinirano sa furmarkom. Eto što ti je Raven. Al meni je i to puno. Zadnje izmijenjeno od: DarkGuard. 26.04.2011. u 23:58. |
#135 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Pa zašto si onda kupovao referntnu grafu? Po svim recenzijama se vidjelo da je to normalna temperatura u full loadu. Izabrali su tiši rad naspram veće temperature, očito u AMD-u misle da su to prihvatljive teperature. |
#137 | |
Lokacija: .
Postovi: 52
Nek oni misle što god hoće, al ja hoću manje, prvom prilikom mijenjam. sapphire 6970, pa njen hladnjak je na njoj. |
#139 |
Lokacija: .
Postovi: 52
Ma znam, i meni je isto sa nzxt kućištem, al kada sam ovo nabavio, malo se promijenila situacija. Pogotovo za procesor sa yasyom, na kojem sam promjenio i vent. Stavio enermax apollish vegas. Al zna i sada kada ostavim komp par dana bez gašenja i pri jakom load-u otići temp još malo gore za koji stupanj. Al živcira me i ovako. Mijenam čim ugledam bolju priliku, bilo to nvidia ili amd. A vidim po recenzijama da ni gtx 570 nije niš bolja, čak su i veće temperature od 6970. lol |
#141 |
Postovi: 593
svakako preporučam Accelero Extreme, doduše ja ga koristim na 5970 ali temperature su bile slične u loadu kao i kod DarkGuard-a, sada osim tišine mogu igrat (ovisi o postavkama ) igre dok je load cca 65 stupnjeva, idel 33-34 2d režim rada. Jest da je skup ali ako ne misliš mjenjat grafiku tako skoro isplati se,barem sam ja miran otkad sam ga nabavio. |
#142 |
wannabe expert
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 155
ja sam se odlucio nabavit 6950 2gb i cekam msi-eve twin frozr 2. jest da je netko gore rekao da su oko 200kn skuplji,ali po onom reviewu sto je netko gore linkao postizu 30 stupnjeva idle i 60 u full loadu.. smatram da je to odlicno ![]() |
#143 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#146 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Uz malo tweekanje u afterburneru i pornalazenje dobrog omjera buke/temperature mislim da sam nasao zlatnu sredinu. Link na afterburner SS -mjereno u WOW-u, u BF:BC2 se turbina zavrti do 50% ali je temperatura oko 60 C. Meni ne smeta lagani zvuk turbine ispod 50% iako se cuje. Jbga Gainward me razmazio nereferentnim hladnjakom. Sad se ceka neka igra koja ju moze u potpunosti iskoristiti. |
#147 |
Postovi: 1,030
Ma tako je, ako hoćeš hladniju karticu ubrzaš vent. Još kartica ima dual bios tako da možeš štelati kako tebi odgovara. Ako su ti i tišina i niska temperatura bitni onda ne kupuješ referentnu ili ako kupuješ referentnu onda kupiš i neki aftermarket kuler. |
#148 |
Lokacija: .
Postovi: 52
E pa i nije tako. Te kartice su prevruće. Buku na 50% neću komentirat! Kod nas nema nereferentnih 6970! Hladnjak? Također! Nemoguće napravit dobar hladnjak na ovim karticama? Ne! Razlog neimplementiranja adekvatnog i boljeg hlađenja na ref. modele, iako je to moguće? Nije poznato! |
#149 | |
Postovi: 1,073
Ne proizvode ATI/nvidija grafičke 2 mjeseca pa da ne znaju što i kako s čipom. Radi toga je na referentne modele nepotrebno staviti bolje hlađenje. Ljudi koje zamara temperatura čipa na kartici su u manjini. Većini ljudi je grafička kartica dio kompa u koji uštekavaju monitor i ima nešto veze sa slikom ( ![]() |
#150 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Graf za vent sam ja napravio skroz drukčije, ali temp. su tu negdje, osim što na full opterećenju višesatnom meni ide do 70°C. A još je meni max venta do kojeg uspije doć nakon 5-6h neprestane upotrebe na 99% - 60% venta. Citiraj:
A kad se malo skuliraš poslušaj što ti se govori od početka i namjesti si afterburner profil. Ako ti je ovo prevruće onda nisi vidio nvidiinu perjanicu 480 u pogonu.... Pogotovo nakon podešavanja adekvatnog profila venta u ab-u. Bolje hlađenje bi dobro došlo samo iz aspekta tišine jer ovo je glasno nakon 50% tog malog ventića, ali da hlađenje ne valja nije istina nikako, a bome navrni twin frozer2 na grafama koje ga imaju (ja sam probao na 6870 i na nvidii 470), pa ćeš onda tek vidit šta je oluja kad se dva venta uspire....
