The Zappa
Postovi: 595
FAT32/NTFS i štetnost reprodukcije MKV-a s USB-a
Imam nekih nejasnoća vezanih uz reprodukciju MKV formata s USB sticka. Molim vas za njihovo rješavanje i pomoć. Naime, kako bih mogao snimiti MKV veličine 11 GB na 16 GB stick, morao sam ga s FAT32 formatirati na NTFS. Kako bih ga formatirao na NTFS morao sam prebaciti način optimizacije s 'Optimize for quick removal' na 'Optimize for performance'. Ono što me muči jest da uz 'Optimize for quick removal' stoji sljedeća napomena: ''This setting disables write caching on the disk and in Windows, so you can disconnect this device without using the Safe Removal icon.'', a uz 'Optimize for performance': ''This setting enables write caching in Windows to improve disk performance. To disconnect this device from the computer, click the Safely Remove Hardware icon in the taskbar notification area.' S obzirom da imam TV s USB utorom i mogućnošću čitanja MKV-a, brine me ovaj uključeni caching i Safely Remove Hardware koje na TV-u, naravno, nema. Stoga me interesiraju dvije stvari. Prva, koliko je, s obzirom na spomenutu Safely Remove Hardware nemogućnost, gledanje takvog filma štetno po USB memoriju, te, drugo, koliko je općenito gledanje filmova 'štetno' po memoriju USB-a? |
Postovi: 33,946
Kontaktiraj malo člana Mortal jer on ima neku bijesnu Samsung TV koja može čitati sve žive formate, a znam da gleda mkv materijal na njemu. On će ti reći svoja iskustva iz prve ruke.
Postovi: 2,881
Cache je prvenstveno bitan kod zapisivanja podataka gdje je ujedno moguce ocekivati probleme. A ocitovali bi se ne zapisivanjem podataka iz cacha na memory stick u slucaju cupanja sticka bez odjave istoga. Stetnost po hardware ... nikakva.
#4 | ||
The Zappa
Postovi: 595
Baš kako sam i pretpostavljao. Hvala Ti! |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Jednostavno odaberi opciju Optimize for quick removal ponovno. NTFS ne zahtijeva write caching.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
The Zappa
Postovi: 595
kramer
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 70
Umjesto "safe remove" možeš i ugasiti tv pa onda izvaditi stik! |
The Zappa
Postovi: 595
Postovi: 55
Meni je jučer prdnuo takeMS easy II od 4gige,nakon samo jednog gledanja .mkv filma,telka je LG ld 420. Komp niti bilo koji drugi uređaj jednostavno ne prepoznaje stick. Dali je to kriva telka ili nešto drugo? |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
mozda particija obrisana (ne vidis ga u my computer?) a prilikom stekanja se instalira driver? ako je bas riknuo, onda se nece ni driver instalirati kad ga stekas 1. put na komp |
Postovi: 22
Da ne otvaram novu temu a mislim da sam vidio da je netko već negdje pitao ali ne mogu naći vezano uz MKV fajlove: - znači baš ovo gledanje MKV fajlova preko USB sticka na LCD TV: koliku bi deklariranu brzinu trebao imati USB stick za gledanje filmova i sl. bez trzanja? Hvala |
Postovi: 33,946
Ne sekiraj se oko toga - brzina sticka je uvijek dovoljna za prikazivanje mkv materijala tj. sve ti ovisi o playeru.
#16 |
Postovi: 22
#17 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Preko usb-a rade bez problema filmovi, moj samsung b650 učitava mkv sa AC3 zvukom bez problema u 2 sek. Jedino učitavanje preko wlan mreže traje oko 5-6 sekundi. A stick je puuuno brži |
