Staro 31.01.2011., 11:59   #871
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor Mar Pregled postova
Nije istina... tj je do jedne granice koja je osobne prirode (recimo do kakvih 1.5-2kg), nakon toga ti treba stativ.
Primjera radi - lakše ćeš mirno držati 70-300mm na 300mm + kakav poluprofi DSLR nego isti aparat sa 300 ili 400mm f2.8 prime objektivom od kakvih 3-4kg.
Slažem se.
Imao sam prilike igrati se sa kombinacijom Sony A900 + 70-400mm G. Jednostavno nisam imao dovoljno jake ruke već nakon 2-3min upotrebe.
A kad na svoj 450D našarafim 70-300mm USM IS, bez gripa mi se nakon pola sata počnu nokti zabijat u prste jer jednostavno nemam dovoljnu površinu da čvrsto primim tijelo (objektiv vuče na svoju stranu kad se pomičeš) pa ga jače moram primiti za ono što mogu. S gripom je neusporedivo lakše i preporučujem svima koji imaju jeftine dSLRove i objektive od 0.5kg+ da si nabave grip, makar kineski.
Staro 31.01.2011., 14:39   #872
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
jel držiš i objektiv prilikom fotkanja?
vidio sam previše ljudi koji objektiv ne pridržavaju rukom, zato pitam
ja imam kombinaciju od 1500g samo tijelo plus recimo 1500g za 100-400 L
držim na način da lijevom rukom primim objektiv što bliže aparatu, da je balans kao kad se recimo collar za objektiv stavi
na taj način se opterećuje samo dlan ruke, prsti ne
Staro 31.01.2011., 15:29   #873
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
A da sada svi ljudi ne pomisle kako treba kupovat sa entry slr-om odmah grip. Nije ni grip svemoguć isto kao i stabilizacija. Iskreno kada bi nekog vidio sa entry slr-om kao 1000d ili a230 sa gripom mislim da bi se nasmijao i okrenuo glavu. (ako dotični imaju grip oupće, a300 ga ima..).
Ja koristim 70-210 f4 sa 700grama i koji je dosta dugačak i on se mora držat za objektiv kako god pogledao
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2011., 17:27   #874
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
naravno da nije, al je lakše držat fotić, iako recimo, imam i 5d i ne fali mi grip na njemu
meni osobno je stabilizacija malo precjenjena
a vjeruj mi vidio sam svašta, svakakva držanja aparata
moj favorit je ciljanje viewfindera s okom dok je oko udaljeno oko 20-30 cm od viewfindera, to je bilo posebno
Staro 01.02.2011., 12:16   #875
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Stvar i je u tome da se aparat drzi tak da s objektivom legne na lijevu ruku i da je "na vagi" i onda nema nikakvih problema s balansom.
A kaj se tice same tezine normalno da svak ima odredjenu granicu do koje moze bez problema drzati aparat s objektivom, ali mislil sam da to ne treba napominjati
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2011., 12:45   #876
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor jed2i Pregled postova
drugačije ga ne možeš ni držat nego za objektiv... bar ne dulje od par sekundi.
Imaš problem kad fotografiraš nešto poput aeromitinga (avioni u letu). Stalno si u pokretu i svako malo zumiraš pa moraš često jače primiti desnom rukom. Bez gripa prsti desne ruke brzo počnu boljeti.
Staro 01.02.2011., 13:53   #877
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Imal sam 50-135 i bez ikakvog problema je lezao u ruci, a s prstima sam vrtel prsten zooma, dok se desnom pridrzava.
Sve ovisi kak se naviknes.
Naravno da je teze s kompakta preci na dslr nego sa starog slr-a na dslr.
A najjednostavnije je da imas prime i onda nemas nikakvih problema sa zoomom
Staro 01.02.2011., 14:49   #878
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Autor medo Pregled postova
ma kak nebi mogao vidio sam svakakve pripadnike semper-fi postrojbi, oni sve mogu
ja ga zumiram tako da ga i dalje pridržavam dlanom a prstima okrećem, tak mi je lakše kad u isto vrijeme pratim i zumiram
Staro 09.02.2011., 01:17   #879
Fantač
Postovi: 116
Da li itko zna ako se naprimjer kupi Sony-ev fotić u Austriji sve uredno sa garancijom, da li se on u slučaju kvara može negdje kod nas servisirati pod tim jamstvom?
Fantač je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2011., 01:34   #880
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
To ti je najbolje pitat gl. distributera za RH. A Google kaze da je to Sancta Domenica.
Di sam stao?
Staro 09.02.2011., 13:06   #881
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Isto pitanje sam ja imao za Panasonic i dobio sam odgovor da se ne može servisirati kod nas. Možda ćeš ti imati više sreće.
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2011., 23:11   #882
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor Fantač Pregled postova
kada kupuješ fotić u dućanu kažu da može, ali kad ti se pokvari onda u Sony servisu kažu da EU garancija ne vrijedi. bar je frendu tako bilo sa Sony kamkorderom kupljenim u Osterajhu
Staro 16.02.2011., 02:56   #883
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Mučki provokatori,kveščn.
Ima li smisla ulagati u Pentax platformu...?
Imam Pentaxa K-X,i sigmu 17-70 što se objektiva tiče,i planiram uložiti u opremu...
Nisam "početnik" kakav sam bio dok sam kupovao pentaxa,ali nisam ni doktor fotografije.
Ima li smisla ići dalje s pentaxom ili da se prebacim na neku drugu platformu?
Dugoročno,dslr će mi biti potreban za posao i vrlo usko povezan (točnije ženin posao,ali eto budem prisutan) ...dakle planiram ga koristit u profesionalnije svrhe,ali nisam siguran dal da ostanem na pentaxu.
Dakle,volio bi da me netko savjetuje koja platforma ima nekakvu svijetlu budućnost u profesionalnim vodama,odnosno,da objektivi u koje uložim kasnije imaju smisla.Ne želim se sjetit za par godina mjenjat i prebacivat na Nikon ili Canon.
Does tomorrow exist,my dear Pentax?
Dankeschoen
Staro 17.02.2011., 10:35   #884
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Na to je jako tesko odgovoriti. Ako se buduci profesionalizam odnosi npr na kataloge i tome slicno onda ti ne treba nista vise od kx-a, a ako pak se ide na modnu fotku koja bude printana na vise metarnim plakatima onda trebas punopuno novaca uloziti.
Inace kak sad stvari stoje Pentax ima najboljeg predstavnika u aps-c klasi (tu bi mogli neki skociti, ali ako i nije prvi onda je definitivno u samom vrhu) tak da ako ne mislis prelaziti na ff ili vece onda nema potrebe mjenjati sustav.
Ako pak mislis prelaziti na veci senzor i dobro zaradjivati na tome onda moras sam odluciti za kaj ti bude trebao i prema tome ici na sustav koji ti bude najbolji.
Staro 17.02.2011., 18:04   #885
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor rib@ Pregled postova
Većinom bi se radilo o promotivnim materijalima,odnosi DSLR bi koristio u tu svrhu...
Mislim da ću ostat na Pentaxu,možda i Pentax ponudi FF...ako i ne,uzet na firmu opremu a ovaj koristit kao rezervni...
Manekenke neću blicat jer će me žena napucat.
Staro 19.02.2011., 02:22   #886
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
samo cu nakratko ovdje prostituirat svoj oglas na PCEu
prodajem Panasonic G1
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=210048
reboot je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 15:03   #887
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
A ja sad skužio kako je teško prodati Olympus opremu, pogotovo kad ti lova treba
Nikako da se riješim 14-42 i 40-150 iako bi ih dao debelo ispod cijene. Ako netko zna nekog tko zna nekog tko zna nekog da treba te objektive, slobodno mi se javi da se dogovorimo.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 19.02.2011., 16:09   #888
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Autor 1v@n Pregled postova
Hehe, mislim da je to više do problema s kit opremom - tj svatko ima te objektive i(li) želi bolje, iako bi ovaj 40-150 trebao moći lakše prodati.
- Barney Stinson
Staro 19.02.2011., 16:27   #889
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Otvorim njuskalo i odjednom hrpa točno tih u prodaji. Kako stvari stoje, morat ću stavit cijenu od 1000 kn za oba, ako hoću neku lovu za 50mm izvuć :/
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.02.2011., 23:41   #890
Trotter IT Co
Trotter IT Co's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 165
ak će ti zatrebat 40-150 kasnije, prodajem ja svoj hehe
Trotter IT Co je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2011., 01:47   #891
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Autor Trotter IT Co Pregled postova
Uzeo sam nedavno 18-180, zato i prodajem ova dva. Sljedeći je u planu 50mm, pa ću vidjeti kako će se stvari dalje razvijati. Kao što sam napisao u jednom od prijašnjih postova, na ljeto sam preko bare pa je u planu prelazak na Sony A55, a onda cijeli ovaj komplet mora u prodaju. Sudeći po potražnji, prodat ću....NIKAD
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 20.02.2011., 10:50   #892
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
kakav ti je 18-180, jesi zadovoljan sa njim i jel su fotke bolje ili lošije od 150?
Staro 20.02.2011., 11:21   #893
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Zbog ludnice s ispitima se nisam imao još prilike malo bolje poigrati s njim, ali eto danas sunca pa pičim do Zagorja malo. Bit će nekih fotki ovdje.
+ još sam Marumijev CPL dobio s objektivom
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 20.02.2011., 11:54   #894
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
onda zakači tu par slika, pa da vidimo kak to izgleda možda i ja odem danas do zagorja, al tam di idem baš i nema nekaj za slikat
e da, pitanje za nekog ko zna, jel moguće da obični UV filter (od Hoye) degradira sliku? jučer mi je par slika ispalo koma kad sam ga imao na fotiću, kad sam skinuo, bila je puno puno bolja :s
Staro 20.02.2011., 12:04   #895
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
obicno ne degradiraju toliko da bi primjetio na prvi pogled. mislis na ostrinu ili?
al ako si okinuo jednu s filterom, drugu bez i kuzis bitniju razliku, nemas kaj nas tu pitat, skidaj ga
ja nisam skuzio neku bitniju razliku s UV filterom ili bez. osim ponekad odbijanja svjetla izmedu filtera i objektiva kad sam koristio "losije" (tiffen vulgaris) UV filtere.
Staro 20.02.2011., 12:05   #896
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Moguće je.
@1v@ne, probaj sto prije stavit neku sliku sa tim CPL-om, jer bas planiram ubost jedan od tog proizvodjaca.
EDIT: reboot brzi
Di sam stao?
Staro 20.02.2011., 14:27   #897
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
Autor reboot Pregled postova
ma bojim se da mi nije fotić popizdio to sam sinoć isprobavao, par slika sam puknuo sa njim i vidio da je oštrina ko na običnom digitalnom fotiću, onda sam skinuo UV, pa samo jednu lupio bez njega i popravilo se... ne znam jel to bilo u pitanju ili ne, danas ga nisam isprobavao, al ću morat da vidim kaj se dešava..
Staro 20.02.2011., 18:45   #898
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Evo kako mi se CPL ponaša...
Vrijeme je gore bilo nikakvo u usporedbi sa sunčanim Zagrebom. Oblačno s laganom maglom, katastrofa za fotkanje, pogotovo da se vidi što CPL radi s oblacima.
no CPL
CPL
Kao što se i vidi, koliko god je svjetlo bilo loše danas, CPL ga dodatno ubije.
Igrao sam se još malo s objektivom da vidim što može pa evo i tih primjera.
Razlike između 40-150 objektiva i ovog su ogromne. 18-180 je puno veći (logično), težak je kao 14-42 i 40-150 zajedno, a zbog tog ima i lock slider da se ne izvlači dok je nagnut prema dolje. Također je i puno glasniji kod fokusiranja, ali i brži.
Slike ne stavljam u "Za sve "fotografe" jer su tek testne fotke da vidim što objektiv može i nisu obrađivane nimalo, pa nek se modovi ne ljute.
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 20.02.2011. u 18:51.
Staro 21.02.2011., 11:24   #899
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Slike sa CPL-om mi izgledaju malo preeksponirano u odnosu na one bez. Također im fali kontrasta. To se ne bi smjelo dešavati bez obzira koliko loše dnevno svijetlo bilo.
throw up;
Staro 21.02.2011., 12:02   #900
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Autor doublev Pregled postova
Problem je u tome što sam CPL okrenuo za minimalni i maksimalni efekt, da se vidi drastična razlika. Lako se to riješi preciznijim podešavanjem, ili s malo obrade.
LCD: BENQ PD3200Q
