Staro 23.01.2011., 23:19   #61
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor trpi Pregled postova
de preporucite neku ultra glatku tj brzu podlogu, sto manje trenja, s ovim xurfaceom sam probao svasta i nikako da se zaljepi zauvijek. cak ljepio ljepilima, pa i sa dvostrano ljepljivom trakom al uvijek pogrbavi.
Steelseries 4HD
Autor benny_blanco Pregled postova
veki di si u osijeku uzeo tu podlogu i po kojoj cijeni?
Links,130kn.
Staro 23.01.2011., 23:44   #62
trpi
razlika 4hd/9hd? velicina? ne treba mi velika.
Staro 24.01.2011., 00:17   #63
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,244
Veki, koja je dimenzija te podloge, jer ja bi trebao izgleda neku tvrdu za svog G700 jer mi očigledno ne paše ova Razer Goliathus Control, jednostavno nemogu dobiti ono što tražim od nje!?
RedGreenBlue
Staro 24.01.2011., 00:57   #64
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Da,samo je razlika u veličini.
Autor 2 die 4 Pregled postova
29x24cm
Meni je ta Control bila odlična za MX518 ali koliko čitam po netu,laserski miševi ne vole te mekane,platnene podloge i G500 mi je bio katastrofa na njoj pa sam ozeo ovu novu.
Staro 24.01.2011., 21:44   #65
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,662
Autor Veki-os Pregled postova
ja svoga klizim po roccat taito podlozi i nikada nisam imo nikakvih problema
Staro 24.01.2011., 22:56   #66
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,635
Na MX518 sam koristio Speed. I još danas koristim na G9x
Na žalost MX518 odumro nakon 6 godina, tri puta promjenio kabel iz nekog B58, dva puta otišle tipke i eto stoji na polici zbog poštenog gejmanja CS-a.
Doduše vidio je samo dvije podloge i to Func Surface i Razer Mantis Speed. Pokoj mu u duši.
Probat ću vidjeti kakav je 4HD.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 24.01.2011., 23:21   #67
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,244
Havla Veki-os
RedGreenBlue
Staro 31.01.2011., 21:57   #68
Rudy
Rudy's Avatar
Postovi: 169
Da li jos netko ima problem s G500 da mu tu i tamo mis sam pocne scrollat (ne da se vrti kotacic sam od sebe :P, nego da salje windowsima podatak kao da scrolla) vrlo nervirajuce kada npr citam neku web stranicu ili ako igram nesto...
Rudy je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2011., 10:27   #69
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor Rudy Pregled postova
Ja nemam tih problema cak ni kad ga tresem kao manijak.
Ocekovao bi da ce se tockic sam pomaknuti usljed jakog treskanja, medjutim, ne pomice se.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.02.2011., 00:43   #70
goranmw1
goranmw1's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Imao sam ja istih problema sa G500, isto tako sam tražio informacije, čak sam išao u trgovinu pitat radi li se o nekoj grešci. Pretpostavljam da ti se to događa kad je hyperscroll uključen. Čini ti se da se ne okreće, bar je kod mene slučaj, ali koliko ti kotačić okreneš, on se malčice vrati i onda se događa to što si opisao.. To ti je normalno, nakon nekog vremena se navikneš, jednostavno kad uključiš taj hyperscroll prstom zaustaviš kotačić kad dođeš do tog što ti treba, a inače ga isključiš(bar ja ne koristim taj hyperscroll prečesto). Kad se jednom navikneš, nećeš se zamarati...
goranmw1 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 18:42   #71
Rudy
Rudy's Avatar
Postovi: 169
Hvala na informaciji, al nije to to...samo mu pukne i pocne scrolat odjednom, u zadnje vrijeme slabije al dogodi se. Npr gledam film neki i odjednom mi nesto glasan zvuk, kad ono scroll se "vrti" prema gore i poglasnio mi zvuk u playeru...uzmem mis u ruke i scrollam dolje al nema veze, odscrolla on dolje koliko sam mu zadao i nastavi scrollat prema gore. Hyperscroll nije ukljucen. U igrama je jos najiritantnije, kad mi non stop na pistolj prebacuje, zato sam morao iskljuciti prebacivanje preko kotacica
Staro 19.02.2011., 17:14   #72
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Idi to reklamirati ili kontaktiraj Logitech support. Vrlo vjerovatno da ces dobiti novi!
U zadnje vrijeme su darezljivi
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 19.02.2011., 17:33   #73
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,563
Vidim da se priča o g500, pa da pitam jel se i vama ostalima koji ga imate trese nešto unutra kod scrolla? Meni kad ga podignem i lagano protresem onako ko da lupka nešto, probao sam slušat i čini mi se ko da je nešto kod scrolla unutra, al nije on probao sam ga prstom stisnut onak da se ne miče i nije on nego ko da je neki dio na njemu.
Staro 19.02.2011., 17:38   #74
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Trese se samo scroll kad ga dignem i protresem,kad stisnem scroll i treskam ga ništa se ne čuje.
Staro 20.02.2011., 14:09   #75
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
hmm... onda meni nešto sa mišem nevalja od kako sam ga kupio, mislio sam da je to normalno da tako lupka.Probao sam ga sad stisnut baš da klikne i protrest malo isto se čuje.Dal da ga odnesem na servis? Garanciju još imam.
Jel ima tko još da ima sličan problem ?
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.02.2011. u 16:34.
Staro 20.02.2011., 14:26   #76
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Koristim G500 eo vec malo vise od pol godine, i zadovoljan sam s misem... prije toga sam imao MX Revolution (wireless) i naravno usporedba izmedju ta dva misa nije potrebna, jel je sve jasno.
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2011., 16:30   #77
Rudy
Rudy's Avatar
Postovi: 169
Autor Ziiky Pregled postova
Taj koji imam sam i dobio od logitech supporta kada sam reklamirao stari G5
@Thermaltake bokte kak si to skuzio
evo ako te tjesi ja probao na svojem i isto se nesto cuje unutra kad ga tresem makar stisnem scroll
Staro 22.02.2011., 12:34   #78
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Pa skužio sam onak lupka mislio sam da je neki feder se pomaknuo il neš, lupka i kad ga mičem na podlozi samo ne tolko jako ko i kad ga dignem i zrak pa lagano porotresem, no dobro sad znam da nije niš skucano unutra,hvala.
Staro 18.07.2011., 22:08   #79
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Možda dižem temu iz mrtvih, ali htio sam prokomentirat da koristim taj mis vec tipa 5 mjeseci i prezadovoljan sam. Prije toga sam imao mx518 sa razer goliathus podlogom i bio mi je super u toj kombinaciji, ali mi je g500 cudan bio na goliathusu. Sad je uparen sa Steelseries qck heavy xxl podlogom i samo mogu reci da sa tom kombinacijom necete pogrijesit, doslovno klizi po podlozi, a opet, moze se super kontrolirat. Preporuke za podlogu. Jedino mi je zao sto nisam imao priliku probat G9x s obzirom da koristim claw grip :/ Ima tko iskustva iz prve ruke claw grip sa G9x i G500?
fooK je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2011., 09:55   #80
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Ja sam iz tog razloga zamjenio g500 sa g9 jer mi ovaj drugi bolje lezi u ruci.
Staro 19.07.2011., 11:51   #81
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Postovi: 160
Autor cuks Pregled postova
Ja sam prezadovoljan misem, samo eto, zao mi je kaj nisam imao prilike probat G9x, mozda bi meni jos vise odgovarao. Hoce tko mijenjat?
Fun starts @ 2000 rpm with 465nM
Pošteni trgovac: 1
Staro 19.07.2011., 12:00   #82
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor fooK Pregled postova
prvo probaj prije zamjene, meni je osobno G500 bio bolji 5 puta od G9x. Sve je to do osobnog iskustva tj koji ti bolje pase...
Staro 19.07.2011., 14:33   #83
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Postovi: 160
A, istina, pametno kažeš. Morat cu negdje probat pa da vidim dali bi mijenjao. Budem u neki dućan se zaletio pa da vidim kako to izgleda uživo... Ja bi samo da je kraći miš od G500, tak čudno držim miš da mislim da bi tako bilo bolje Imam i dosta low sens. Tipa 40cm za 360 stupnjeva, pa dosta mašem. Ne znam ni sam. Budem probao, pa se javim. Sve u svemu, miš kao miš i performanse i mogućnosti +5
E da, na koliko dpi-ja imate podesen mis?
Pošteni trgovac: 1
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 22.07.2011. u 12:09. Razlog: dupli post
Staro 18.10.2011., 14:15   #84
trpi
Steelseries 4HD
Links,130kn.
jel ima netko ovu podlogu 6+ mjeseci, jel se izlizala? naime, ubija me vise ovaj xurface. odlicna je podloga no nakon par mjeseci se odljepi, to sam rijesio obostranim selotejpom i drzi se, ali sad se izlizala do neceg bijelog i nije vise glatka. pa me zanima jel se ista stvar dogadja i sa steelseries 4hd
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 18.10.2011. u 14:22.
Staro 18.10.2011., 14:26   #85
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Ja imam steelseries onu malu platnenu... par mjeseci je u funkciji, dobra je, ali maze se lako :/
Kai se tice g500, nisam nekak pre zadovoljan, mx 518 je svojevremeno bio puno bolji mis... na g500 onaj gumbic koji je ispod kotacica je pretvrd, pa uvjek lakse stisnes bocne, ne go njega...i evo sto me zasmetalo, logo se skroz izbrisao u par mjeseci koristenja :/
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 14:29   #86
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,822
Ja imam Gigabyte Ghost, fina tekstilna podloga po kojoj G500 lijepo klizi i nikad se ne mažu nožice. Nevjerojatno dobra za svojih 70 kn koliko sam je platio prije nekih godinu dana.
Staro 18.10.2011., 14:34   #87
trpi
ma ova za koju pitam steelseries 4hd je plasticna podloga, zelim plastiku jer mi mis LETI po plastici. brijem da bi ga mrav mogao gurati koliko lagano klizi
a sto se novih logi miseva g500 g700 etc probao sam ih par nijedan mi nije sjeo prvenstveno zbog tezine, nekak su bas preteski
jedino onog kojeg najvise i zelim probati -g9x nisam a kazu da je bas odlican za claw grip
Staro 19.10.2011., 19:30   #88
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,822
Čekaj malo, prazan G500 ti je pretežak? Ja sam u svoj stavio 2 utega (4.5 i 1.7 grama) da dobijem malo na težini inače miš bježi, gotovo da bi ga puhanjem pomaknuo...
Staro 19.10.2011., 19:46   #89
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 209
imam ja doticnu kominaciju cca 9 mjeseci, podloga je skoro savrseno ocuvana, od izlizanosti za sad nema ni govora, svakako preporuka!
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2011., 15:58   #90
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Odgledao Diablo3 novi video, nabrijo se na igranje i otiso po G400... Doso u Links, i pohlepno mučko đubre kakvo jesam, kupim G500
TLDR: Isti miš ko i MX518, sa dodatkom hyperscrolla kojeg obožavam. Jedino mi se ne sviđa pletena zaštita kabla, struže po rubu aluminijske podloge. Al' dobro, dignem kabl u zrak i 10/10.
Nakon prvih 2 sata koristenja imam filing ko da koristim MX518 sa boljim scrollerom i hrapavijom teksturom na palcu i malom prstu. Može.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
