lepi
Postovi: 923
Logitech Harmony univerzalni daljinski
uzeo sam logitech harmony 525 http://www.logitech.com/en-au/remote...s/devices/6011 Sad .. ok je on ovak na pogled , poslozio sam si divajsove koje imam , i activitije , al nekad je jednostavno glup.Imam panasonic platzmu i ne zeli ju upaliti , za upalit taj tv treba drzat power tipku jedno sekundu i pol , dvije.on ju "drzi" mozda pola sekunde.Napominjem da ga je u software koji imam s daljincem prepoznao telkac , nisam morao nista sam namjestati. S druge strane , isto tak mi je prepoznaop Motoorolin STB (set up box koji daje iskon , za televiziju) ali na daljincu nema tipke guide koja mi je izuzetno bitna).Prepoznaje hrpu drugih nebitnih tipki , ali tu ne ![]() Kada ga idem manualno uciti komande sa originalnog Panasonci daljinca , stalno kuka da je slab signal , ne prepoznaje ga , kako god pokrenem daljince priblizim ih ili udaljim. ![]() probao sam staviti da bude duzi delay kod power ona , ima i taj opcija , mogu se mejnjat miilisekunde.stavio sam 10 puta vise od defolta , nista.on i dalje proba jedno pola sekunde , zasvjetli lampica na telkacu na kratku i odma prestane. ima ko iskustva s tim daljinskim? imam najnoviji software i firmware.kad odaberem device TV , uredno ga mogu ugasiti (treba doslovno klik na tipku i na originalnom daljincu da se ugasi). |
Postovi: 2,078
Što se tiče Panasonic tv-a da si poslušao svoj daljinski i stisnuo help kada te tražio već bi riješio problem. Znači najlakši način za power tipku ti je kada upališ/ugasiš activity on ti izbaci help ekran koji te pita da li je sve u redu. Ti kažeš da nije, on automatski produži vrijeme paljenja tv-a i nakon toga se složiš sa njime da je sve 5. Ja sam tako riješio svoje u 10 sekundi. Što se tiče guide tipke na Motoroli, nauči ga, ja sam odradio na daljiskom za dreambox bez problema, mislim da sam na i na Panasonicovom ali nisam siguran. |
lepi
Postovi: 923
O vjeruj mi Miki, Help tipka mi je najbolji prijatelj.svako malo ju stiscem pa me pita dal je upaljeno ovo dal je upaljeno ono. pita on mene dal je TV on , ja zakem da NIJE , on nes prtlja i nis se ne dogodi.ili malo bljesce TV kao da se pali al se upali. Poslo sam i mail Logitech sluzbi za korisnike..razmisljam unnistalirat taj njihov software i sve ispocetka , makar stvarno sumnjam da ce to ista pomoc.nisam isao nista na silu. Ima jos jedan bug , ja sam u opcijama stavio da kad je activity "gledaj BR" da se prabaci na HDMI 1 . on se uporno prebacuje na PC ulaz.odem u help . ispravi se on , ali svaki put mroam u help ic =?!?! pokrene on bluray player , upali kucno kino na audio ulaz (digital ulaz), ali brate zasto na PC ulaz ako sam rekao na HDMI 1 ? takvih bugica sam jos naiso. |
Postovi: 1,687
Ajd kreni opet i klikchi po tom njihovom programu sa razumijevanjem. Lijek za "kratki" power button riješiš tako da u harmony setupu produžiš vrijeme button responsea za željeni device, smanjiš ga ako jedan gumb prepoznaje dva puta. Ovo vjerojatno nije bug, nego si ti syebao inpute na koje on prebacuje. Harmony remote setup nije najjednostavniji, ali barem imaš help u kojem piše sve što ti pada na pamet. Isto se uvjeri da si stavio ispravne modele uređaja koje imaš, meni je recimo povukao za Panasonic X1 umjesto za x10, i slično. |
Postovi: 2,078
Sa inputima osobno nikada nisam imao problem, uvijek na na Panasonic plazmi prebacivao onako kako sam naredio. Za power mi je sam riješio sa help gumbom, tako da mi je čudno da ti to nisi uspio. Ja sam doslovno samo stisnuo da nije u redu, on upalio TV nakon toga, ja potvrdio da je sada u redu i od toga dana nisam više ništa morao mjenjati. |
lepi
Postovi: 923
zadnjih dana sam fakat u ...banani , al ne vidim gdje grijesim . nije da se ne kuzim u takav jedan setup , imam doma gro razlicitih divajsa sve radi kak treba. Tim vise sto sve ove stvari koje ovdje vi pisete sam probao - probao sam produzuiti delay kod power on-a TVa , to mi je odmah palo na pamet. da jos spomenem , kad ga idem uciti neku komandu , npr. isao sam ga uciti tipku za power on tva jer sam mislio da ju nezna uopce , stalno javlja da je poor signal.priblizim daljinske , udaljim ih , stalno kuka.panasonic 2009 , dobre baterije . Imam kucno kino samsungovo koje je tolko rijetko da je kod nas discontinued , ima ga u par zemalja svijeta onak , jedva nes nadjes guglajuc , njega prepozna bez beda sve komande rade. |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Isti model daljinskog, isto Panasonic TV (plazma), ali nemam takvih problema. Trajalo je poštelavanje par sati, uz napomenu da se radi o 4 uređaja i 4 aktivnosti, te da sam za jedan morao upotrijebiti ručno "unošenje" kodova. Također, sve sam poštimao do najsitnijih detalja i radi. Ponekad se dogodi (mislim da ima veze s baterijama kad su pri kraju) da ne pali TV, ali običan reset (vađenje i ponovno stavljanje baterije) sve riješi. Jedina stvar koju nisam uspio podesiti je Panasonic klima uređaj.
Postovi: 2,078
Ni ja nisam uspio klimu podesit, toshiba, pretpostavljam da je zbog slanja vremena zajedno sa ostalim kodom kod klima, uglavnom klimu nece nikako, sve ostalo bez neke muke radi. |
#10 | |
lepi
Postovi: 923
mozda sam ja fakat lajbek..nemrem vjerovat, pa uspio sam baki nariktat univerzalca za 50 kn i to tak da sam rucno unosio kod i ono gasio palio kak treba..to znam a ovo di imas cijeli turtorial mi ne uspijeva. btw ja imam 4 uredaja i klimu. panasonic plazma , samsung kucno kino , LG bluray player , motorola set-up-box i Valliant klimu. cak sam tu klimu uspio natjerat da radi . |
#11 | |
Postovi: 2,284
Ne želi ga upaliti, i ja se pomirio s tim ali budem se kasnije pozabavio ali nikako ne kužim kako ste uspjeli klimu narihtati da tadi, pa uopće nema niejdne klime ponuđene kad biram divajse?? Kaj ste unosili komande od daljinca manualno?
![]() RedGreenBlue |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
@Hrvoje xyz Koliko se sjećam, prvo sam dodao uređaje, a onda pravio aktivnosti (neki uređaji su došli kasnije pa sam ih kasnije dodavao, brisao...). Verzija programa je zadnja (7.70), kao i firmware (3.0 nešto). Pokušaj u aktivnostima namjestiti trajanje naredbe Power toggle, a ako to ne uspije, probaj ga "naučiti" originalnim daljinskim u RAW načinu.
lepi
Postovi: 923
Thx svima..tak sam i ja sad , sve ali sve izbriso , napravio novi profil na Haromoniju. dodao samo TV i pogeldo dal radi..za divno cudo ,radio je kak treba. i onda sam polako dodavao sve ostale. Čak sam ga uspio nauciti EPG tipku od motorolinog STBa . malo je kukao da je signal poor al sam ga uvjerio. netko je pitao za klimu..pa ma tam mislim cooling devise , ili climate control , dodas tocan model svoj i ak imas srece radi..nije sad da meni rade sve tipke kak treba al za uplait i poajcat smnanjit je dobro. nego , jel se moze napraviti da jedna tipka bude ono iznad svega , dakle da u svim divajsovima i svim activit. da ta jedna tipka uvijek controlira to sto hocu..konrketno AV tipku na daljincu tva da mogu mjenjat inpute. Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje xyz. 09.07.2010. u 17:40. |
#14 | |||
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Postovi: 2,078
U aktivnostima možeš, ali sam ako je taj jedan uređaj u svim aktivnostima. Nemožeš dodati uređaj koji se ne koristi u aktivnostima. Ja isto imam AV od TV-a dodan u sve 3 aktivnosti koje su vezane za TV, te isto tako posebno dugme za paljenje/gašenje svakog uređaja koji je u aktivnosti jer se nekada desi da zbog neke prepreke ne upali neki uređaj kada pokrenem activity. |
#16 | ||
Postovi: 2,883
Ma nadje se i za to rijesenje... Ja sam tomu doskocio na sljedeci nacin. Konkretno, htio sam da imam Volume +/- od recievera u svim modovima rada, i pod "devices" i pod "activities" bez obzira da li to bio tv ili htpc ili dvd. Posto imam original daljinac od recievera iskoristio sam "Learning ability" od Harmony-ja i pod sve uredjaje dodao volume+ i volume- od Denona. Kad naucis Harmony sa novom funkcijom, ostaje ti samo da ju rasporedis na istu tipku u svim devices i activities. Pretpostavljam da imas original daljinac od TV-a, pa eto iskoristi ovaj nacin jer provjereno radi bez greske. Samo kad ucis Harmony toj novoj funkciji koja nije od tog uredjaja, naznaci si nekako da ti u buducnosti bude prepoznatljivo da je to input od Panasonica unutar nekog drugog uredjaja, da nebi brkao funkcije.
#17 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Sorry što dižem temu, čini mi se prikladan topic. Nabavio san 525 i sad ga naštelavam. Prvi problem: koji device odabrati ako imam kućno kino (dvd, cd, radio, zvučnici)? Pitam jer ima hrpetina audio/video opcija na daljinskom, ne bih volio biti bez toga na novom daljincu.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#18 |
Postovi: 2,883
Neces nebrini. Ne znas pod kojom bi ga kategorijom nasao? O kojem je tocno uredjaju rijec?
#20 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
i sad ja oću da mi koristi ch+- za TV kanale, vol da je za AV rec, play/pause da je za DVD a da ne moram mijenjati devices na daljincu - i nisam uspio. ako idem sa promjenama devicesa onda mi je brže da uzmem stock daljinski i to poriktam. tako da sam odustao od Harmonya jer nisam vidio harmonije među aparatima. no da ne bude sve crno, ako bi koristio daljinc za pojedine aparate jedan-po-jedan onda je sve radilo OK. |
#21 | ||
Postovi: 2,883
Podesi prvo sve device koje imas. Pa kreni sa Activities ... Activities su to sto spominjes, a njih ne mozes namjestiti dok nemas ucitane sve svoje uredjaje koje mislis kombinirati. Odaberes Watch TV, preimenujes ako hoces, pa te pita koji uredjaj prebacuje kanale, zadas mu TV, pa te pita koji uredjaj pojacava volumen, pa mu zadas pojacalo itd itd. Isto tako i za dvd. Te stvari je vrlo lako podesiti, Ako si picajzla pa dok sredis ekran, lijepo tipke rasporedis i sl. e to oduzima vrijeme. A ove osnove su gotove u 20 minuta. Citiraj:
Mini sistem (dvd,cd,radio) / Panasonic / SA-PT550 Ponuditi ce ti SC-PT550, a koliko vidim to je identican uredjaj, bar ovako na prvu loptu. Raditi ce 100%
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.02.2011. u 23:05. |
#22 | |
Postovi: 1,204
...al zato što oću da sve pošteno odradi svoj posao. |
#23 |
lepi
Postovi: 923
kao sto covjek rece - odgovor je mini system - mini system (cd/dvd/radio imam samsungov naso ga je odma.. smirnoff ocito nisi dovoljno se pozabavio , i meni je trebalo jedno dva tjedna (dobro uz pauze jasno :d ) da sve uharmoniram.Sad sve radi kak treba(plazma, kucni kino, BL player i STB) . Activity namjestis tak da ukombiniras neke komande da salje jednom uredaju , neke drugom a neke trecem ![]() |
#24 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 14
ne znam je li moguće oživiti temu Harmony univerzalni daljinski ali optprilike u vrijeme kada je napisan ovaj zadnji post kupio sam Harmony 525 i do dan/danas ga nisam izvadio iz pakunga. Pogađate zašto ? Zahtjeva informatičko znanje koje ja nemam.Ja sam malkice u godinama (61) i nema šanse da to odradim sam. Ima li kakva dobra duša da (i da ima volje, vremana i živaca) dođe kod mene doma pa da ga stavimo u pogon? Uz druženje nudim po izboru kavu, čevape, dobru glazbu pa i cash u umjerenoj količini. U nadi da još ima PC / HiFi samarićana, strpljiv ko indijanac stojim na čeki da se neko javi. Hvala unaprijed. |
#25 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Planiram si kupit novi logitech harmony daljisnki. Postojeći 525 model mi ide na živce. Jer idu 4 AAA, a koliko sam skužio iscrpi samo jednu. Ove tri su još uvijek OK za upotrebu. Molio bih vas za pomoć. Na službenom sajtu navedeno je da 650 model nije IR?! Ja sam bio uvjeren da je on IR? Da li sam u krivu i ovo se odnosi na nešto drugo! Code:
http://www.logitech.com/en-gb/harmony-remotes/&view=498&compProducts=6621,11392 |
#26 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
koliko uredjaja zelis kontrolirati? ja imam https://www.logitech.com/en-ca/produ...mony-companion i super radi. jedino bi volio da je osvjetljen, a ekran bi bila fora isto ali su puno skuplji sa ekranom |
#29 |
Postovi: 10,805
da, živcira i mene na 525 kad odu batt ali to sam riješio tako da sam davnih dana nabavio 4 x obične alkalne extra koje čekaju u ladici da ove krepaju, njih na punjač do idući dan i dobri smo si već jako dugo. |
#30 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
ja imam 610. išlo mi je na živce da mi pojede set baterija mjesečno (i to duracel. punjive nimh mi pocucla u tjedan dana). rješio sam tako da mi je "na žicu". uboden je usb kabel u njega stalno, i iza kauča u utičnicu, stoji mi na kušinu od kauča. nema više zajebancije sa baterijama. |
