#1441 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,330
#1442 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Wireless Graphics card - KFA2 GTX 460 WDHI review ![]() Citiraj:
#1443 |
Postovi: 2,523
Mini review: Gigabyte gtx 460 SOC 1gb
Konacno nabavih novu karticu kao zamjenu za 8800gts 320mb. Grafu sam nabavio na forumu preko korisnika rockodaddy. Svaka pohvala na obavljenoj trgovini. Nema se puno za rec, grafa je zvijer, idemo odma na brojke. Overclocking Stabilne vrijednosti: 815mhz default, 915mhz na 1.012v (default), 950mhz sa 1.087v Mislio sam da je 920mhz stabilno sa default voltazom pa su testiranja napravljena na toj frekvenciji, ali ipak sam moro spustit jos 5mhz, mini artifakti su bili koje sam jedva primjetio u Vantage-u. Za testiranje sam koristio 3dmark Vantage i FBWH BenchTool za Crysis Warhead. Samo za usporedbu, 8800gts 320mb je sa ovim istim sustavom pod moj komp imala: Vantage P5365 - max naclockana (625/1000) i cpu na nekih 4.2ghz Crysis Warhead - DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 0xx ==> Framerate [ Min: 6.98 Max: 29.54 Avg: 19.02 ] Sada isti sustav samo sa gtx 460 SOC i procesorom na 4ghz: Vantage - Performance 815MHz: 18179 920MHz: 19840 950MHz: 20175 Crysis Warhead - Gamer Dx10 815MHz: Min 27.31 Max 62.80 Avg 46.90 920MHz: Min 26.00 Max 67.79 Avg 52.21 950MHz: Min 26.91 Max 68.47 Avg 52.75 Moje osobno misljenje je da se ipak ne isplati forsirat 950mhz jer je nekako pre mala razlika u performansama u odnosu na 920MHz. Mislim da je to zbog toga sta je procesor dual core pa onda stvarno preko cca 900MHz ne moze pogurat grafu. Link na album sa slikama i detaljima rezultata: http://img594.imageshack.us/g/img20110215115558.jpg/ Jos samo da se dotaknem temperatura i buke. Nikakvih problema, ventilator na Auto je jako malo osciliro, buka je zanemariva, gotovo necujno. Temperatura nikad nije presla 65c cak i pri povecanoj voltazi. Sta se tice potrosnje, cijeli sustav u idle trosi 105W, pod load na 815MHz 265W, a pod load na 950MHz (sa povecanom voltazom) 300W Siguran sam da oni malo entuzijasticniji sa quad core procesorima i sa nesto vecom voltazom bi relativno lagano dosegnuli 1GHz. Overclockanjem memorije se nisam jos bavio, nekako ne vidim smisao u tome, defaultnih 4GHz mi je cisto dovoljno, ali koliko sam cito moglo bi do 4.4GHz bez problema. To je u biti to, ako ima pitanja, slobodno pitajte, vrlo sam zadovoljan kupovinom ![]() ![]() EDIT: samo da napomenem da su svi rezultati sa podosta ukomiranim Windowsima, ali namjeravam uskoro na SSD prec pa mi se nije sad dalo reinstalirat, inace driveri koristeni su 266.58 EDIT2: Evo mali update, Ungine Heaven 915MHz FPS: 44.8 Scores: 1130 Min FPS: 7.4 Max FPS: 106.5 Settings Render: direct3d11 Mode: 1920x1080 fullscreen Shaders: high Textures: high Filter: trilinear Anisotropy: 4x Occlusion: enabled Refraction: enabled Volumetric: enabled Replication: disabled Tessellation: normal 3dmark 2011 http://3dmark.com/3dm11/654852 915MHz: P3147 EDIT: 1GHz overclock na 1.187v - 1.2v stabilno Zadnje izmijenjeno od: Astral. 21.02.2011. u 00:36. |
#1444 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 3
E ovako, imam Gainward GTX460 768MB graf. karticu i zadovoljan sam s njom no muči me jedna stvar. To je obični model s stock hlađenjem (koji usput hladi čist ok) no u idleu se vent vrti na 40% i poprilično je bučan naspram drugih komponenti. Temperatura GPU-a je 34 °C tako da bi htio malo smiriti taj vent. Probao sam i u Afterburneru i u Xpertoolu i nijedan nemože natjerati vent ispod tih 40% posto. Ima li još tko kakvu ideju kako bi smanjio brzinu vrtnje tog venta? |
#1446 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Astral kolike su ti temp u loadu dok igras nesto , dali si probao ? meni su oko 60 stupnjeva(gpuz) s tim da je pcb kao i hitpajpovi doslovno vreli.
#1448 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
#1449 | |
Postovi: 2,523
![]() meni je kuciste konstantno otvoreno pa mozda od tuda malo bolje temperature, a i u stanu mi nije bas toplo jako, recimo 20c btw cestitam na novoj gtx-ici, kolko tvoja ide? i da, hitpajpovi su jako vreli, al to je ok, tako treba biti edit: 2000 post, kolke sam gluposti sve nadrobio haha |
#1451 |
Postovi: 2,523
normalno kad je po defaultu clockana ![]() ajde baci jedan vantage i ako mozes FBWH BenchTool (to bi bilo i korisnije od vantage-a) na mojim postavkama da vidimo kolko daje taj quad core samoj grafi, jednog dana cu ic na quada pa da vidim sta ocekivat bas sa ovim modelom, tnx |
#1453 |
Postovi: 517
#1454 |
Postovi: 2,523
dobro pretpostavljas, tko je prico o Qxxx? Vise me zanima sandy bridge ili i7 reko sam da se vidi kolko daje taj quad, misleci na xulusovog hm ok, ak ce ti se dat, ovdje skines vantage za 10tak minuta i jos tolko da pustis jednom pa javi rezultat |
#1455 | |
Postovi: 682
![]() LINK |
#1456 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Bok ekipa Da li mi se na p55 + i5 760 + 4gb ddr3 više isplati (na neki rok od pola godine, tada prodam) uzeti gtx 460 hawk ili neko atijevo rješenje (6850 i sl?) Benchmarkovi mi tak niš ne govore jer su kartice sim tam po performansama... Danas kupujem, pliz help. Nemam baš love na bacanje. |
#1459 |
Postovi: 2,938
To je komp koji uzimam kao dodatno računalo u kući (ima nas u familiji kaj volimo peglati igre). Stvar je u tome da imam 24" monitor na toj konfi pa bi bilo dobro da može izvrtjeti igre u hd-u. GTX460 je vrlo povoljna kartica pa sam zato obratio pozornost na nju. |
#1463 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
@ Astral http://3dmark.com/3dmv/2921829 S tim da neki programi kao i windowsi ne prepoznaju forsani x21 mnozitelj kod i7 tako da nije 3.8 nego je 4.0 kako i u biosu pokazuje, a i ovo je rezultat s iskljucenim HT-om ![]()
#1464 |
Postovi: 2,523
hvala, ![]() edit: sad sam malo pogledo i vidi recimo ovo, http://3dmark.com/3dmv/2901152 ti bi trebo dobit slican takav score, dakle oko 30k, cudno da ti je ovako "mali" score bez obzira sta nisi imo HT ukljucen mozda nisi drivere dobro pocistio prije stavljanja grafe? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 16.02.2011. u 13:26. |
#1465 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Moguce lako, ali mi se neda sad rusit windowse i stavljat ponovno jer driver sweeper ne pomete to kak spada.Samo ipak on ima 300 mhz vecu brzinu proca i ht upaljen.Mene samo zanima zasto mi 3dmark nije ocitao podatke o grafi ![]()
#1466 |
Postovi: 2,523
hm pa uninstaliras drivere normalno, odes u safe mod i sa driver cleanerom pocistis, vratis se u normalne windowse i instaliras drivere, restartas i to je to i hm, meni je ocito normalno podatke o grafi - mozda tebi nje bas zbog problema sa driverima a kaj se tice njegovih 300mhz na procu to nebi bilo dovoljno ni za 500 3dmarka vise, a kamoli 13000 vise ![]() |
#1467 |
Postovi: 2,523
mali bump zbog pitanja... editiro sam bios i otkljuco dodatnu voltazu, cito sam po netu al bi htio cut i vasa misljenja do kolko bi bilo relativno "sigurno" dignut ju i max temp za gpu? trenutno na 1.087v i 950mhz mi ide do 66c sa kombustorom, pretpostavljam da bi do 80c sa kombustorom trebalo bit OK, znaci da u igrama nebi preko cca 70c islo edit: 1GHZ reached! 1.187v - naravno samo na par min za test, max temp 64c u vantage, ako netko zeli dokaz, moze ga dobit naravnoedit2: 1.2v ipak, mali artifakti na 1.187v, ovo malo kolko sam testiro je stabilna u potpunosti Zadnje izmijenjeno od: Astral. 21.02.2011. u 00:37. |
#1468 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Imam jedno pitanje pa ako netko zna. Uzel bih ovu grafu Palit GTX 460. Ono kaj meni treba je da grafa izgleda ovako. Ako ima tko, možete li mi reći izgleda li grafa kao na slikama? Još ako može kakva slika za potvrdu. ![]() Razlog je sljedeći, na nju ide full cover blok od EKa -> blok i compatibilty list. Njezin serijski broj je NE5X460SF1102 i google pod tim brojem veli da je to Sonic model. Na stranici Protisa i MSana (koji je uvoznik) su specifikacije od "običnog" modela 675/3600. Problem je "običnog" modela nema na Palitovoj stranici. Samo Sonic(700/3600) i Sonic Platinum(800/4000) te slabiji derivati(koji me ne zanimaju). Problem je da sam uzel ovu Point of View GTX 460 1024 model POV-VGA-460-A3-1024. Trebal je biti referenti model ali nije, a slike koje su postavljene na net nemaju veze sa stvatnošću. Nisam ni našel takvu sliku. Na PoVoj stranici isto ta grafa ko da ne postoji. Zato moja pitanja u vezi ovog Palita.
PCE 100+kg demolition squad |
#1469 |
Njunjo, ako ti sta znaci, ja imam Gainwardov model (doduse 768MB) koji ima takav PCB, 99% sam siguran da ni punokrvni model ne odstupa od navedenoga, gledao sam obje prije kupnje, i ne sjecam se razlike izvana...odi u Linksa pa neka ti jednu otvore, ako ovaj Palit ne mozes vidjeti uzivo ili ne dobijes odgovor od vlasnika istih... Sretno! ![]() |
