Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 32
Pozdrav ljudi, iman neobjasnjiv problem ![]() Ugl, sinoc sam nornalno koristio laptop, ugasio ga, otiso spavat, jutros ga palim, on ne radi! To sad izgleda nekako ovako: stisnem gumb i cujem da on radi, da se "dize", ali nema nikakve slike na ekranu... ali opet mislim da nije do ekrana, jer i taj zvuk koji cujem je konstantno isti (onaj pocetni, proces dizanja).. i blinkaju mi lampice za caps lock i jos neka do nje (nemam pojma cemu sluzi, neki lokot i br 1 pored njega) Imamo netko kakav savjet sta da napravim, a da ga ne nosim serviseru?! ![]() Hvala |
Postovi: 34,094
To blinkanje ti govori o kojem se problemu radi (kao beepovi u BIOS-u desktop konfi). Nađi na netu njihovo objašnjenje i vidi o čemu se radi. Tek tada možemo dalje. Inače, ta serija je poznata po tome što voli iznenada riknuti.
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Dobro došao u veliku obitelj ljudi kojima je rikno 6735 b! Vjerojatno ti je i istekla garancija pred mjesec- dva.... Uglavnom, vjerojatno se radi o hladnom lemu na grafičkom čipu, tako je meni bilo. Ukoliko imaš garanciju, odlično! Ukoliko ne, ima ljudi koji se bave otklanjanjem sličnih problema, ajmo reć po nekih 700-tinjak kuna, s neizvjesim uspijehom i neizvjesnim trajanjem. Al da ne idem najprije u najgori scenarij. Probaj izvaditi jedan keks rama, ljudi su tako uspjeli popraviti stvar. Također, probaj spojit na vanjski monitor. Pogledaj kako točno blinka ona touch screen traka i potraži po netu koji ti "problem" javlja!
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
Postovi: 80
grafika 99% moze se to jednostavno servisirati, nije bas jeftino. cca 100e mozda i manje ako te interesuje kome se obratiti za servis u zg, javi se na PM. *btw ne radi se samo o reflowu gpu chipa (neizvjesno trajanje) nego pravi servis, ponovno kuglanje chipa* pozz |
Postovi: 32
Evo sve postam preko moba, pa mi je malo teze googlat i trzit probleme.. ugl meni caps lock i pretpostavljam num lock se zajedno upale, zatim se na par sec ugase i jos jednom zajedno upale... ovo sam sad na brzinu nasao na nekom forumu LEDs blink 1 time CPU CPU not functional LEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failure LEDs blink 3 times Memory Module error not functional LEDs blink 4 times Graphics Graphics controller not functional LEDs blink 5 times System board General system board failure LEDs blink 6 times BIOS BIOS authentication failure ....i, gdje smo sad? ![]() Sad ga upalin bez baterije, samo na kabelu... i sad blinkaju 5 puta... ko je ode lud?! Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.02.2011. u 17:00. |
Postovi: 32
Molim prijedloge, sta i kako dalje, kolko para? Jel se isplati to popravljat? |
Postovi: 1,116
Ja sam svog prodao pod neispravnog za 1000 kuna, pred godinu dana. Kaj se popravaka tiče, nemam iskustva, znam da su mi neki preporučali zagrijavanje grafičkog čipa i utiskivanje, i znam da se neki time bave. S druge strane, mislim da jedino kuglanje bi trebao uzeti u obzir kao ozbiljno rješenje ako ideš popravaljati. Moj savjet: Rasprodaj u djelove (izvučeš nekih 100 eurića) i dodaj još 100€ koliko bi platio popravak i kupi drugi lap. Pošto je na tržištu situacija da se slabo laptopi prodaju, za 1500 se može naći ok lap, a za koju stoticu više čak i solidan.
Postovi: 9,069
Ako ti je laptop ok i ako ti ga netko moze stvarno popraviti sa garancijom za cca 100€, onda se isplati.
___________ Just atha x |
