Staro 08.02.2011., 21:33   #1
ssdv
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Video DVD zastajkuje
Čini mi se da moj prooblem spada ovdje, ako sam pogriješio oprostite mi i ispravite me.
Naime radi se o dvd fajlovima. Naprosto cukaju bilo da ih vrtim s cd-a bilo da ih vrtim s hdd-a.
Svakih recimo 20-tak sec. zastane ma stotinku valjda i nastavi dalje.
Ništa drugo neradim u tom času samo puštam film ili koncert.
Snimka je provjerena i ispravna je.
Dakle što me to zafrkava, ako mi netko može reći.
MBO ABIT, s. 775, AB9 Pro, iP965, BUS 1066 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 2x 1Gbps, FireWire, ATX 2
Intel® Pentium® D 925 3.0 GHz, 2x2 Mb c., LGA 775, BUS 800 MHz, Presler, EM64T, Dual Core, BOX
VGA PCI-E SAPPHIRE ATI Radeon X1600 Pro LR, 512 MB, tv-out, DVI
RAM, 2 Gb, DDR 2, PC-5300, 667 MHz, KINGMAX
HDD SEAGATE Barracuda 320 GB, serial ATA II 7200.10, 7.200 o/min., 16 MB cache
HDD WD Raptor 36 GB, serial ATA, 10.000 o/min., 16 MB cache
DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, PIONEER DVR-111DBK, 16x, 8x dual layer 8.5 GB, bulk, crni
Midi Tower, AOPEN ES55B, 400 W, ATX 2, crno - srebrno
ssdv je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2011., 22:26   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
A ti te DVD file-ove vrtiš u kojem playeru?
Od kada imaš taj problem? Da li si nešto instalirao prije nego se pojavio?
Moguće da je stvar u kakvom codec-u, probaj u nekom drugom playeru.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2011., 22:38   #3
ssdv
Postovi: 79
Ah da zaboravio sam, VLC je u pogonu, instalirao sam dosta toga a primjetio sam, neznam jel smijem pisat no ovako ćemo, kada sam pustio jedan koncert pun zvuka što glasovnog što muzičkog, možda je previše informacija za proc ili?
Inače mkv i hd formate vrti normalno neke dvd-e snimljene na komp (filmove) normalno prođe a neke s cukanjem.
Staro 09.02.2011., 03:57   #4
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Skini GOM, probaj, vidi ima li isti efekt. Ne bih baš rekao da je proc zagušen, takve stvari je P3 "bakrenjak" vrtio k'o od šale.
Staro 09.02.2011., 22:40   #5
ssdv
Postovi: 79
Gom ima još više problema slika čak i stane, dapače još me tražio mpeg 2 DSS da nađem i skinem ????
Staro 10.02.2011., 19:28   #6
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
probaj bs player
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2011., 19:35   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
može i virus-pack usput... skini se sa bsplayera, za tvoje dobro.
Staro 10.02.2011., 19:39   #8
ssdv
Postovi: 79
Dečki, VLC mora normalno vući dvd , to mora da je hardverski problem ali neznam kako detektirati razlog i koji dio stvara probleme dali proc, dali video kartica ili nešto treće zato molim pomoć one koji znaju malo više o tome. Mjenjati player mislim da nema nikakvog smisla.
Staro 10.02.2011., 20:54   #9
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Autor syss Pregled postova
nitko nije rekao da mora skidati pro verziju...
pricajte vi sto hocete, ali kako mizerno vlc i media player classic prikazuju titlove, katastrofa. kako gom player trazi codece za neki obican film kojeg pokrene wmp. ako skinem prijevod koji kasni 1 sec, sad bi ja jos morao skidati 15 programa da bih ga ispravio. jedina stvar po cemu bs player zaostaje (ako zaostaje) je to sto ne podrzava avivo ili cuda, ali i to ovisi o codecima, tako da je po tome bs player najbolji player...
Staro 11.02.2011., 23:24   #10
ssdv
Postovi: 79
Dakle i dalje moj problem nije ni blizu riješenja. Ako još eventualno netko ima kakvu ideju ili možda zna iz kojih razloga se to dešava.
Staro 12.02.2011., 00:33   #11
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
probaj zamijeniti kabel od hdd-a
Staro 12.02.2011., 11:17   #12
ssdv
Postovi: 79
dakle i to nije. Pustio sam dvd snimku koncerta Prljavog kazališta presnimljenu na hdd i radi bezprijekorno, nakon toga pustim dvd snimku koncerta Ill Divo i evo opet zastajkivanje. Snimim ga na cd i pustim preko dvd playera slika klizi ?????
Staro 12.02.2011., 12:51   #13
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
probaj powerdvd-om
Staro 12.02.2011., 17:13   #14
ssdv
Postovi: 79
Zahvaljujem svima na dobroj volji no nepomaže, trebao bih savjet experta ili bar nekog tko se više bavi takvim i sličnim problenima jer očito nije u playerima već u hendlanju kompa, protoku podataka ili već što drugo.
Staro 12.02.2011., 18:21   #15
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
dobro, a kaj mislis da ti ekspert ne bi prvo sve oco rekao ko mi? jedino ako je vec imao takav slucaj. reinstaliraj drivere od maticne, grafe, reinstaliraj playere...
Staro 13.02.2011., 10:36   #16
ssdv
Postovi: 79
Nemoj se odmah vrijeđati, ništa loše pritom nisam mislio. Malo je ipak pretjerano da isprobavam redom playere i to sve već odavno dokazane od vlc-a nadalje, mada sam i prije no što sam postavio pitanje isprobao par jer to mi je prvo palo napamet pa da zaustavim nabacivanje s njima napisao sam to što sam napisao i pristojno se zahvalio na dobroj volji. Bio je pokušaj s reinstalacijom audio drivera i playera al ni to nije pomoglo. Grafu nisam dirao. Probat ću mada sumnjam da će to nešto promijebniti.
Staro 13.02.2011., 12:04   #17
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
stavi ste taktove na default ako si se igral s OC.
napravi novog usera na kompu pa preko njega probaj pustiti. mozda je tvoj user prenatrpan svime i svacime.
ako ne sljaka, velika je mogucnost da nesto ne stima s kompletnim operativnim sustavom, a tu je najsigurnije rjesenje reinstall
ako pak nijedno ne rjesi problem, mozda je kontroler na maticnoj na izmaku snaga.
Staro 13.02.2011., 13:11   #18
ssdv
Postovi: 79
Uff domis, uspio si me omrzovoljit, čitajuć tvoj post samo sam tonuo u stolac. Nadam se da nije to što pišeš al isprobat ću i to, mada nisam niš petljao s postavkama. Ma muči me to što druge dvd-e normalno vuče, glatko a baš taj jedan šteka a kad ga pustim s dvd medija na linijskom playeru slika i ton su normalni. Ta anomalija me muči neznam koji bi to razlog bio baš i na samo toj snimci. Svejedno hvala.
Staro 13.02.2011., 13:29   #19
domis
Postovi: 4,165
aha, ja sam shvatio da svi dvd-i tak rade
ako je jedan dvd, onda je velika sansa da przilica s kojom si przil nije najbolje kompatibilna s ovom na kojoj citas.
nadam se da sam te sad malo oraspolozil
Staro 13.02.2011., 13:31   #20
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Možda je problem sa PAL/NTSC formatom slike. Dok ti linijski dvd player to automatski prebaci, na monitoru preskoči sliku svako malo. Samo prijedlog, pa provjeri.
Roso je online   Reply With Quote
Staro 13.02.2011., 13:34   #21
domis
Postovi: 4,165
zaboravih, pokreni live distru linux mint-a da mozes provjeriti dal normalno radi video. ako radi, stvar je softverske naravi
Staro 13.02.2011., 14:53   #22
ssdv
Postovi: 79
Autor domis Pregled postova
Jap jesi sam si opet malčice skrenuo s glavne ceste (moj prvi post) materijal je snimljen na HDD baš iz razloga da izbjegnem nekompatibilnost pa kad ga puštaš s hdd-a ipak cuka.
Ovo sa ntsc i palom moram malo proučiti al super hvala na savjetu. Inače materijal je sniman u pal-u al možda neš s playerom mada ak sve drugo normalno playa (tu ću malo kopat).
E domis sad si me onak s lopatom! live distru linux mint-a??? moram prvo vidjet kaj je to pa ga nać i skinut pa nučit al ok dal si mi zadatak uff.
Staro 13.02.2011., 23:47   #23
domis
Postovi: 4,165
ma to ti je prakticki obicni ubuntu s ukomponiranim codecima za multimediju
