Lokacija: Popovaca
Postovi: 6
Windows 7 - BSOD kod spajanja USB uređaja
znaci ovako, nakon instaliravanje 'sedmice' i instaliravanja vecine programa sa prijenosnog harda, nakon instaliravanja nod32 i updejta windowsa preko Windows Updatea poceo se pojavljivat bsod (blue screen od death) i to prilikom prikapcanja bilo kojeg usb sticka ili prijenosnog harda u bilo koji utor, znaci direkt na maticnu ili na front panelu. probao sam instalirat original drajvere od maticne i restart ali nista, probao reinstal windowsa ali ista stvar.... maticna je msi p43 c51... jel mozda imao netko slicnih problema ili netko zna rjesenje? |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,213
po svemu sudeci maticna je neispravna buduci da si kako kazes reinstalirao win i isti problem se i dalje desava. nosi na reklamaciju ako je u jamstvu. |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: VZ
Postovi: 24
Ja sam imao sličan problem, ali kod mene je samo jedan Corsairov stick uzrokovao BSOD i vrlo rijetko mobitel. Zanimljivo je bilo da je taj stick radio normalno na istoj ploči sa XP-om, ali na sedmici se skoro svaki put pojavio BSOD. Problem nažalost nisam uspio riješiti. Ako imaš dual boot isprobaj sa dugim OS-om ili ako imaš live CD neke Linux distribucije pa da se barem utvrdi dali ima veze s matičnom pločom ili ne. |
crnjo
Postovi: 1,907
slicno i kod mene... Jedan jedini stick (Sharkoon 16 GB) reboota Win7 u negdje 75% slucajeva, cak i kad je ustekan prilikom paljenja kompa, komp ne radi kako spada, ili zapne kod bootanja, il ise reboota prilikom boota... itd. Svi drugi rade... pa ti objasni to na reklamaciji... Ustekam stick kod stare u komp i amen, tamo radi na XP-u. Zanimljivo, i kad taj stick ustekam u player u autu, baca error, ali ako sa SRC prebacim na tuner pa opet na USB, onda ga normalno detektira i radi dobro. Pa ko je tu sad pametan ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi probao zadnje chipset drajvere sa (intel sajta)? Flash BIOS-a mozda? |
