Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 5
Problem s diskom?
Imam problema sa kompom.. Naime trebalo je reinstalirat windowse zbog virusa i ostalih gluposti i tako ja instaliram gore win.. driverei sad imam problema da se kop nekad nece ni upalit.. samo svijetli crvena lampica od diska, ne pali se ni bios.. ni monitor.. nista.. nakon par restartta uspije proradit.. lampica vise ne svijetli konstantno nego trepce kak i treba dok radi disk.. E sad moje je pitanje u cemu bi mogao biti problem? Ako disk odspojim ide uredno do biosa i onda dalje nemoze kad nema diska... Disk je sata WD 120 GB
**Ponuda GameServera, WEB hostinga, Dedicated servera, VPS servera u HR datacentru** |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Ja bi na svom mjestu prvo zamijenil sata port na maticnoj, a ak to ne uspije, sata kabel. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
slican (zapravo isti, što se tiče problema s ulaskom u bios) problem sam imal dok sam frendu instaliraval win. dijagnoza - krepana elektronika na disku naravno, moze biti i sata kabel i kontroler na ploci. |
Postovi: 5
Zamjenio utore, stavio novi kabel.. resetirao cmos... i opet isto.. nekad radi nekad ne.. vecinom ne.
Postovi: 5
Kakve su šanse da su riknula oba porta na ploci? Danas cu kupiti novi disk pa probati s njim
Postovi: 5
Dakle problm i dalje. Jucer kupio novi HDD Seagate od 500 GB i opet ista stvar.. malo je radilo.. dok sam krenuo instalirat win.. onda prvi reboot i pff crvena lampica svijetli.. bio se ne dize.. nis se ne dize.. ima netko ideju kakvu?
Postovi: 12,613
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660 O kojoj se konfiguraciji radi, da sam ovaj topic prije vidio, vec bi bio obrisan, sad nastavi.
Postovi: 18,959
Super, a to sve radi na zrak? Koje napajanje imaš, memoriju, grafičku,...? Probaj staviti jače napajanje.
