Postovi: 524
Zašto se računalo ne pali od prve?
Pozdrav imam problem. Ovako prije Božića sam kupio novu ram memoriju koje vam je u "moj komp". Kad sam ju stavio palio se od prve i tada nakon nekih 3 dana monitor nije davao sliku, led lampica na kućištu je svijetlila, ali ni matićna nije dala onaj svoj beeeep. Tada sam ga restarto onda se je botao do windows loga i tamo je zablokiro, tada sam ga treći puta restarto i onda se upalio. Sada su slućni problemi ali razlika je što se ovih dana od prve pokaže slika, ali i zablokira, tada ga restartam i onda windowsi mi ponude repair to naprave i onda se system uredno boota. No isto tako kao ja bi sa strelicama mogo birati kao start win normali ili repair ali on ne prihvaća tipkovnicu, a ona svijetli. Napominjem da sam vadio rame i ponovo stavljao ali nikakvih razlika nije bilo. |
Postovi: 96
Trebalo bi te rame testirati na ispravnom kompu. Možda i disk zeza. Možda treba samo malo podići napon ram-a u biosu. Pogledaj dali je ta matična kompatibilna sa tim ram memorijama. Imaš li više "keksa" dali su različiti proizvođaći, kako je brzina memorije u biosu namještena....?
Sigue Sigue Sputnik, Sigue what? |
Postovi: 524
Dva su keksa ta samo od corsaira matična ima samo 2 utora, brzina je na 800 mhz kad sam kupio bila je na 533 a pisalo je na kutiji 800mh pa sam ih ja stavio, ali i na 533mhz su me zezali, ustvari nisam siguran dali su to rami, ali trebali bi biti kompatibilni kad su ddr2! |
Postovi: 26
Imao sam sličan problem, ili je RAM ili matična. Bilo bi najbolje testirat komp sa drugom memorijom i ako se problem i dalje pojavljuje onda nesto nije u redu sa matičnom. Nevjerujem da bi memorija radila 3 dana i tek onda pocela stvarat probleme. Drugi razlog bi mogao biti Dual Channel probaj ga iskljucit u biosu ili izvadit jedan keks DDRa pa vidi da li je to rjesilo problem. |
Postovi: 524
Da ali i meni je čudno to da je 3 dana radio normalno i onda je poćeo zezati, druga stvar sad sam je se sjetio npr. on se neče uppaliti recimo od prve kad je na duže vrijeme ugašen npr, preko noći, a sad da ga ugasim na sat vremena vaćino se upali od prve, također i kad ha restartam na ono ponovo pokreni. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Postovi: 524
A čito sam da to može skuriti kao cijelu matićnu, a neznam di gdje se ona nalazi. Budem nekog pito kad dođe da mi izvdi jedan moj rođak koji dosta zna, ako još smijem pitati za jedan video šta se dobi kad se to napravi. Jer to opasno i jer če se komp htjet bootati. Znam da ovo nema veze, ali eto da pitam. http://www.youtube.com/watch?v=dGXM6RInX0Q |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
cijelo vrijeme bas sutim, i pametno da sam sutio. ako nisi vadio bateriju, pretpostavljam da nisi niti bios resetirao nakon stavljanja novog rama? pa eto - resetiraj, ne sa loadanjem optimiziranih postavki, nego ili izvadi bateriju na par minuta, ili preko jumpera. svakako kabel iz uticnice u napajanje iskopcaj, obavezno.
Postovi: 6,214
