|  06.01.2011., 13:56 | #211 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2011 Lokacija: Strmec
					Postovi: 10
				 | Imam još jedan mali problem, uglavnom jučer sam išao malo propuhat komp od prašine i od tada se zna desiti da kad ga palim kod bootanja windowsa se pojavi BSOD. Stvar je u tome da se neki put pojavi 2-3 puta za redom, neki put nikad. Pokrenuo sam orthos da provjerim jel je u procesoru stvar ili možda u ramima, držao ga nekih sat vremena sve je bilo oke, pa sam pokrenuo furmark da provjerim grafičku makar nije u njoj stvar, isto je radilo najnormalnije.. Jednom sam imao sličnu situaciju, ali problem je bio kratki spoj, dodirivale su se žice od napajanja na krajevima.. Neznam kaj bi napravio u windowsima sve najnormalnije radi, mislim da je stvar u overclocku jer kad se restarta nakon BSOD-a vrati defaultne taktove, samo neznam zašto jer kolko god provjeravao procesor ili rame sve najnormalnije radi.. |
|  06.01.2011., 23:52 | #214 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | i dobro provjeri jel sve sjelo na svoje mjesto, pogotovo 24-pinski konektor od napajanja. mom frendu nije napajanje skroz bilo uštekano, bilo je možda pola mm vani i kad je komp god se palio, BSOD. kad je zapiknuo do kraja unutra, sve radi kao da se ništa nije dogodilo. |
|  08.01.2011., 02:00 | #215 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2011 Lokacija: zagreb
					Postovi: 23
				 |  problem poslje clockanja amd procesora. POMOC MOLIM VAS!! ovako clocko sam amd procesor i restarto komp,i vise ga nemogu ubalit jebo ga ja (ispricavam se na psovanju al me izludio)...    ako mi netko moze pomoc neka mi kaze kaj da da napravim... |
|  08.01.2011., 09:48 | #217 |
| Banned Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: VG
					Postovi: 67
|  08.01.2011., 15:27 | #218 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: ZG
					Postovi: 197
				 | moze jedno opcenito pitanje - jel bolje hlađenje sa aktivnim hladnjakom ili pasivni+ventilator. zapravo u oba 2 slucaja je hladjenje aktvino, ali razmisljam: ako uzmem pasivni hladnjak koji je sam po sebi napravljen da pasivno hladi i ima veliku povrsinu, a na njega dodam dobar ventilator - dobijem dobar aktivni hladnjak. jedino bi mi se mogao pojaviti problem montaze ventilatora. ako bas treba konkretno, razmisljam o hladnjaku artic accelero s1 |
|  08.01.2011., 15:51 | #220 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  08.01.2011., 16:19 | #221 |
					Postovi: 23
				 | mb: msi kt4v procesor amd athlon 1800+  768 mb ram... al mei napajanje zeza jel moze biti posto sam ga kloko da mi ga zbog napajanje nece dici... (svoje napajanje prikljucim na burazov komp on ga tako rec nece niti uplaitit) znam da je staro al jbg kad se nema para za bolje   |
|  08.01.2011., 16:50 | #222 |
					Postovi: 197
				 | 8800 gt. pripremam komp za overclock pa se zanimam opcenito, vec sam radio OC i procitao hrpu clanaka i foruma kroz godine, ali zanima me ovakva kombinacija koja bi bar u teoriji trebala raditi dobro. pa da li je nekom vec palo na pamet da izvede to u praksi i kako radi... nemam popunjen "moj komp" jer imam par kompova/laptopa starih/novih za svasta |
|  08.01.2011., 19:09 | #223 |
| Stane Datum registracije: Jul 2003 Lokacija: Nasice
					Postovi: 657
				 |  gabayte i AMD,neče upaliti nakon OC-a Komponente: Gigabayte GA-890FXA-UD5, AMD 1055t, 4gb Corsais, 750W PSU. Isprobavam AMD software za OC, nakon izabranog stupnja OC-a (0-10, 3 sam izabrao )stisnem apply i comp se ugasi i više se neče upaliti, probam ga upaliti, samo zavrti sve ventilatore i ugasi se, i tako svaki put. Molim pomoč, šta da radim (probao sam resetirati cmos, rame ospojiti/upaliti, graf,odspojiti i ništa)?!
				__________________ ... |
|  09.01.2011., 16:37 | #225 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: ZG
					Postovi: 133
				 | Zanima me jedna stvar.. Dakle klokam E8200 na ploci Gigabyze GA x48 -ds4 Dignem ga na 3.4 recimo i otvorim cpuz i tam je brzina u idle 2.656 kolko je default i mnozitelj 6x a inace je povecan na 8x.. i to traje dok ne pokrenem nesto zahtjevnije,recimo Photoshop onda se brzina poveca na 3.4 i mnozitelj na 8x.. sad me zanima ocito je nesto u biosu stavljeno na automatski ili nesto kad se to tak ponasa.. ima li netko ideju mozda sto treba iskljucit da stalno radi na kolko dignem |
|  09.01.2011., 18:46 | #226 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2010 Lokacija: Peljesac
					Postovi: 293
				 | Citiraj:
|  25.01.2011., 11:58 | #227 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 323
				 | pozdrav..vec sam pisao u vezi clockanja stranicu prije, pa imam jos par pitanja   .. ovak, clocknuo sam grafu prek catalysta, grafa hd4890 i sve ok.. i sad sam podigo proc i na 3400, i stavio onu voltazu za proc i memoriju.. ali, jel to dovoljno, samo ona voltaza jer mi je sve ostalo na auto?? Drug Brko mi je napisao u postu za te voltaze, i to sam stavio..ali me zanima jer mi memorija radi na 800 mhz, pa me zanima kako nju dignut, a da nesto ne shebem..ili da ju ipak pustim na auto, kako je?? |
|  25.01.2011., 15:48 | #229 |
					Postovi: 293
|  25.01.2011., 16:06 | #230 | |
				 | Citiraj:
 Budući ti je memorija deklarirana na 800MHz i to na 4-4-4-12, rekao bih da je velika mogućnost da ih se natjera barem 950MHz 5-5-5-15. Koliko vidim na netu, ima slučajeva gdje su je nasaftali na 1150 MHz 5-5-5-15 ali sa 2,3V, a to sa 4 keksa pitanje je jel izvedivo. Jel ti cpu E0 revizija? Eto, ono što bi ja probao i vrlo vjerojatno terao je: FSB: 475 MHz x 8,5 = 4,03GHz RAM: 950 MHz 5-5-5-15 no budi ekstremno oprezan što se FSB termination voltaže tiče, tu ne ići preko 1,32-1,34, da nebi ubio tog quada. To što imaš 4 keksa, nema veze. toliko napora vjerujem da može podnijeti sistem, a pogotovo ploča  no to sam samo ja   pripazi samo na voltaže (PPL ne preko 1,68V , FSB termination ne preko 1,34V , RAM voltage ne preko 2,2V) i igraj se malo. Ti nebi diro XMS2 DHX module sa defultne brzine od 800MHz? onda tebi nije mjesto u OC podforumu   to hoće li ploči biti teško ili neće, ostavimo kolegi, neka proba. ako se bude pridržavao pristojnih voltaža koje smo naveli nekoliko stotina puta kroz ovaj i ostale slične teme, sve će biti OK, ukoliko mu bude stabilno, naravno. | |
|  25.01.2011., 16:28 | #231 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,523
				 | @ svi - meni su 2 ploce vec krepale ko posljedica overclocka sa 4 modula pa mi oprostite sta sam malo skeptican   overclockat da, al bit neoprezan...ne  @Brko - i ja sam imo pristojnu voltazu i sve je bilo neko vrijeme stabilno, no onda je bez ikakvih naznaka ploca krepala. 2 puta.  no imate pravo, to je ipak puno bolja ploca od onih koje su meni crkle...sretno Zadnje izmijenjeno od: Astral. 25.01.2011. u 17:09. |
|  25.01.2011., 19:41 | #233 | |
				 | Citiraj:
  nema oboje. No, predlažem ti da odustaneš od suludih ambicija i da ostaviš sve kako je.  | |
|  25.01.2011., 20:57 | #234 | |
					Postovi: 323
				 | Citiraj:
  .. Hvala na pomoci, kad budem malo sigurniji u ono sto budem htio, cu probavat.. Za sada nek ostane ovako kako je | |
|  02.02.2011., 01:00 | #235 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2011 Lokacija: Pirot
					Postovi: 1
				 |  Savet oko OC-a Imam MSI G41M-P26 Celeron E3400 2.6Ghz Gforce 8400 512Mb Transcend 2Gb DDR3 na 1333Mhz Zanima me kolko bi ga mogao Clock-nuti a da ne menjam cooler,samo sa njegovim BOX coolerom koji ide uz procesor |
|  02.02.2011., 01:21 | #236 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				 | Neznam ništa o toj matičnoj ploči, ali ako ima mogućnost dizanja napona procesoru, onda otprilike do nekih 1,40-1,43V za cca 3600-3900 MHz u svakodnevnom 24/7 radu. Temperature ti u tom slučaju (sa njegovim stock coolerom) ne bi trebale prelaziti kakvih 75C. |
|  12.02.2011., 14:33 | #238 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2011 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5
				OC moje konfiguracije
			 Postovanje, trebao bi pomoc oko OC.a navedene konfiguracije steb by step s obzirom da sam poprilicni noob po pitanju toga   Vjerojatno vec postoji XY tema, pogledao sam ali se jednostavno ne snalazim dobro u tome pa bi molio pomoc ovdje. Rijec je o sljedecoj konfi: - Intel DualCore E2160 - RAM PC-6400, Patriot KIT, ddr2 800mhz, (2x1024mb) - GIGABYTE P35-DS3, iP35 - xfx Radeon HD 5750 Cooleri su standardni, netreba mi neko povecanje performansi do maximuma bio bi zadovoljan necim normalnim tek toliko da izvucem malo bolje perf iz nekih igri. Like I said, step by step bi bio dobar, ili samo da navedete linkove po kojima bi mogao napravit posao. Zahvaljujem se na odgovorima  |
|  12.02.2011., 14:46 | #239 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Hrvatistan
					Postovi: 4,165
				 | vodici su odlicno napisani, tako da za neki normalan OC nemoras otvarati novu temu. i ja sam bio "noob" po tom pitanju, ali uz vodice i malo samostalnog eksperimentiranja sam se naucio dosta za svoje potrebe. probaj i ti tak, a ne sad da prestanes citati nakon par linija teksta. |
|  12.02.2011., 14:50 | #240 |
					Postovi: 12,613
				 | Imas sticky pa citaj. Uostalom to si i trebao napravit a ne temu otvarat. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
