Staro 21.12.2010., 15:36   #211
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
budem pročitao sve pa ću probat danas sredit to. vjerovatno sam trebo dati malo napona fsb-u i nb-u. daj mi samo reci cpu pll voltage čemu služi, pročito sam ali nigdje nije jasno definirano kako utječe na oc?
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 20:52   #212
Autor Litra Pregled postova
to postavi na 1,60V. no, nemoj pretjerat
Staro 21.12.2010., 21:26   #213
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja nekako njušim da ovo neće dobro završit...
Staro 22.12.2010., 07:59   #214
Ako pažljivo sve prouči i pročita (vidim da u zadnje vrijeme treba jako puno truda i vremena za samo pročitati neke stvari i raditi paralelno u how-to opis) neće mu se ništa dogoditi. ali da, lakše je paničariti i pričati "joj, ja ne znam"
neka ne pretjera sa FSB Termination naponom (ne više od 1,32-1,34V) i PLL (ne više od 1,6V) i sve će biti ok.
Staro 22.12.2010., 14:31   #215
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
pokušao sam ga stavit na 425 mhz fsb i sve sam napravio kako si mi rekao brko međutim kad se trebaju dići windowsi (kad piše windows starting) jednostavno se smrzne. stavio sam cpu pll na 1.60, fsb termination sam stavio na 1.40, cpu vcore na 1.25. memorija je bila na 850 mhz. ostale postavke nisam dirao. pročitao sam ona 2 threada i sve napravio. jel moguće da su se procu smanjile oc mogućnosti?
Staro 22.12.2010., 14:44   #216
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Previše si ti toga iskemijao momak, ne znaš što si dirao od postavki, a što ne. Sad lijepo sve na default sa CCMOS jumperom i opet ispočetka. Moj prijedlog je da prvo natovariš napon jezgri na 1.35V i onda ostale postavke mrdaš amo/tamo...
Staro 22.12.2010., 14:53   #217
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
napravio sam load setup defaults i stavio sam ga na 350 mhz fsb i digli se windowsi bez problema, cpu vcore je na 1.20, ram je na 2.1 ostalo nisam diro. sad vrtim prime samo da vidim stablilnost.
Staro 22.12.2010., 20:31   #218
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
uspio sam ga dignut na 4.0 , sad upravo vrtim prime na small ffts pa cemo vidjet. pustit ću ga da odvrti sat vremena. onda cu odvrtit large ffts. napisat cu kakve sam postavke stavio u biosu ako ne prođe prime pa da mi date neki savjet
temperature proca mi je 46 max ali temperature jezgri je 55, moram li se brinuti?
Zadnje izmijenjeno od: Litra. 22.12.2010. u 20:37.
Staro 22.12.2010., 20:47   #219
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Nemoras se brinuti .
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 22:53   #220
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
izvrtio small i large ffts 1 vremena bez greške, blend nisam vrtio jer je mema na 850 mhz. koliko mogu vrtit prime da znam sigurno da je sve stabilno?
i koliko da odvrtim occt isto tako?
Staro 23.12.2010., 00:13   #221
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ja obično vrtim 2 sata, ako u to vrijeme nema problema, niti tijekom normalnog rada ih neće biti.
Osim ako je to računalo za zahtjevniji posao (modeliranje i sl.) onda bi ipak prime i slične vrtio po 6 sati. Što je sigurno, sigurno je (bolje pretjerati s benchmarkom nego pokajati zbog recimo nedovoljnog napona i izgubljenog rada). Vrlo su male šanse kako će doći do nestabilnosti u tolikom vremenskom roku, ali opet time se pokrije veliki vremenski raspon i osobito ako se testira preko dana, fluktuacije gradske mreže i njen utjecaj na OC-an komp. Neki su recimo znali posustati nakon 24 sata i sličnih dugih vremenskih perioda, na Xtreme Systems forumu se mogu naći takvi primjeri.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 23.12.2010., 00:38   #222
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
budem onda sutra stavio da se vrti. danas nisam izvrtio blend stress jer mi memorija radi samo na 850 mhz. kakav je occt, negdje sam pročito da ga ekipa vrti samo 10-15 min i ako prođe sve je u redu, jel to istina?
Staro 23.12.2010., 07:13   #223
Novi OCCT ima linpack test u sebi, a oko sat-dva linpacka je ekvivalentno satima i satima sa Primeom. Gle, ak ti se ništa ne ruši, ne moraš klat dalje. ako ti se u igrama ne plavi ekran i ne ruši aplikacije, znači da je sve OK.
Staro 23.12.2010., 11:19   #224
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
igro sam jučer 3-4 sata igre i sve je bilo ok. sad cu pustit da vrti occt da budem posve siguran. kad sam sve pročito stvarno je bilo lako natjerat ga na 4.0, probat cu mu malo spustit voltažu premda je temperatura cpu-a na idle 24-29 a temp jezgri je 35-39. javim još sve
Zadnje izmijenjeno od: Litra. 23.12.2010. u 13:03.
Staro 19.01.2011., 11:30   #225
TheLegend
TheLegend's Avatar
Postovi: 13
Isplativost nadogradnje q8200 na nesto jace?
Posjedujem ovaj procesor koji je clockan na 3.3ghz. Moje pitanje glasi, jel mi se isplati nadogradit proc na nekog polovnog q9xxx? Imam osjecaj da mi se proc malo gusi u igricama sa ati 5870
TheLegend je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 11:33   #226
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Teško ćeš nać ikakvog Q9 sa 12MB keša, a i traže nenormalne novce za njih.
Staro 19.01.2011., 11:41   #227
TheLegend
TheLegend's Avatar
Postovi: 13
ok, prvo me zanima isplativost sto se tice performansi a tek onda financijska.
Staro 19.01.2011., 11:58   #228
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Što se tiče igara, ja osobno nisam baš osjetio nekakvo turbo ubrzanje kad sam sa E8500 prešao na QX9650. U 3D Čmarku se razlika vidi i to poprilična, ali u igrama i ne baš. A možda sam igrao krive igre
Staro 19.01.2011., 12:17   #229
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
baš zato što imaš 3 puta više opcija, 3 puta više moraš sve podešavati. nisi valjda mislio da ako instaliraš P5Q Deluxe, da ćeš bez pol muke doći do 4GHz u 2-3 klika u BIOS-u i podebljavanjem VCore napona?
Pa do 4ghz definitivno dolazim sa 2-3klika u biosu, no za malo više ipak treba vremena..
U mom slučaju 4.1ghz, voltaža na 1.26-7, a ostale gluposti sa auto prebačene na 'standard' i to je to.. rock stable.
Jedino za 4.2, 4.3 ghz i dalje treba igranja
domina je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 12:56   #230
4,2 i 4,3GHz baš ne donose neki veliki napredak u odnosu performansi na 4050MHz. donose samo veću potrošnju
Staro 19.01.2011., 14:14   #231
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
pozz. evo me opet. ja sam svoj kloko na 4010(422x9,5) i potpuno je stabilan. cpu vcore je na 1.30.mema je na 1055mhz na 2.1 v. ostalih postavka se ne sijecam ali znam da sam digno voltazu za jedan korak vise i super zadovoljan sam. na 3dmark vantage sam dobio 8600 bodova i osjetio sam jače poboljšanje u igrama. možda bi ga mogao još dignut radi grafe da isoristim cijeli potencijal ali mi se neda više dirat po tome, možda jedan dan ako nađem inspiraciju ili ako uzmem novi komp pa da sa ovim ekperimentiram
Staro 20.01.2011., 07:12   #232
eventulano FSB natjeraš na 430MHz tako da ti RAM radi na tvorničkim postavkama. estetike radi.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 20.01.2011. u 07:19.
Staro 20.01.2011., 12:30   #233
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
budem probo. jel mi se isplati jos klokat proc da da izvučem iz grafe kolko mogu ili je dovoljno 4.0 mhz za hd4870?
Staro 20.01.2011., 12:40   #234
4.0MHz je jedva dovoljno da se komp upali, ali već 4,0GHz bi već bilo ok, čak i za tu grafičku
Staro 20.01.2011., 12:58   #235
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kužim što on to "ne izvlači iz HD4870" i na manje od 4GHz...meni se čini da moj sasma dosta "izvlači iz GTX260" i na 3.6GHz Koje ste vi pojave, bokte.
Staro 20.01.2011., 13:30   #236
Autor Dizel Pregled postova
razlika između 3,6 i 4GHz nije velika, samo 10% performanse od 4870 su ipak bolje kad je i takt veći. nije to nikakav bauk. no, ipak mislim da taj višak performansi donese CPU, a ne kartica, no ko sam ja da sudim doma. nije ni vrijeme ni mjesto.
a to što ti imaš princip "sve kaj ja imam je dovoljno, sve über je bezveze", to je druga priča
Staro 20.01.2011., 13:40   #237
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uopće ne kontaš poantu, sa svojim klokanjem preko daljinskog - tojest lupanjem postavki tebe i njega - nećete ništa napraviti osim nestabilnosti liku i problema. Nek sam proba i vidi koliko može postići. Ove tvoje fore postavi to i to tako nemaju veze s vezom. Nit ti imaš E8500, konačno i da ga imaš - svaki se drukčije ponaša, a niti imaš identičnu ploču njegovoj. I opet kod ploča vrijedi kao i kod procesora.
Tih tvojih 10% rasta performansi između 3.6 i 4 GHz možeš okačiti mačku o rep.
Staro 20.01.2011., 14:17   #238
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
mene je samo zanimalo dal se isplati. i ovako sam već osjetio veliko poboljšanje tako da ako bi bilo još bolje zašto ne ali ako je to dodatno poboljšanje slabo onda ne bih niš mjenjo.
Staro 20.01.2011., 14:48   #239
ne osvrčući se ne Dizelov pokušaj flejma, kažem ti i stojim iza svoje izjave. 4 GHz je čisto ok, za sve, čak i za 4870. no, ako ga možeš potjerati stabilno i više, slobodno probaj.
Staro 01.02.2011., 08:59   #240
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Da ne otvaram novu temu..
Dakle planiram nadograditi procesor.. trenutno imam E8200 na ploci Gigabyte GA-X48-DS4 (prilično mocna ploca) gore imam 4 GB rama, grafa je HD 5850 Black edition i napajanje imam 650 W
Koji bi mi procesor preporucili.. neki iz quad serije ili cak Core 2 Extreme (neznam jel ih moguce nabavit uopce)
markop17 je offline   Reply With Quote
