Lokacija: Međuzrak
Postovi: 3
(Por)Neo 2 platinum sock. 939
Evo tek kupljena ploča u jednom našem shopu po narudžbi iz USA, uredno instaliran hardver, komponente nove i vrhunske te provjereno kompatibilne. Problem je da ploča ne šalje izlazni video signal preko grafičke prema monitoru.Grafička je radeon 9800 pro i ispravna je pošto sam je testirao na drugom računalu, također sam u agp nove (proble)matične ploče ubacio svoj stari vGA provjereni matrox i ni s njime ploča ne šalje video signal. Stvar je po meni jasna ploča je neispravna, ali ipak ako ima netko da je imao sličan problem ili je čuo za njega ???????? Uvijek postoji mogućnost da postoji neki trik, iako i dalje mislim da je ovdje stvar jasna ali .......... Stvarno, umjesto da idem na zasluženi godišnji ja se sad moram zaje..... s ni manje ni više nego s matičnom pločom (kralježnicom ) računala, zato ako znate ........ Hvala svima unaprijed Zadnje izmijenjeno od: cenobit. 25.12.2004. u 03:35. |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Stvarno ne znam šta bi moglo bit osim kvara :confused: |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Eto da ne odgovaram na PM, pa cu tu... Moj problem s plocom u biti je bio problem s hladnjakom. Naime ovaj Zalman 7000ACu koji ja imam je revizija 1 i problem je u backplateu (metalna ploca koja dolazi iza maticne i drzi hladnjak). naime na ovom mom je onaj prozorcic premali i dodirivao je elemente na ploci koje nije trebao. Rezultat je bio kod paljenja su se samo zavrtili ventilatori na sekundu i sve skupa se zgasilo. Vratio sam natrag MSIov bacplate i sve dalje radi super. Jest da je trebalo malo kemijati, ali sad je dobro. Drugo je pitanje kakvo napajanje imas. Na forumima sa vidio (pogotovo na http://forum.msi.com.tw ) da trebas napajanje s minimalno 20A na 12V. Ako imas SATA diskove, prebaci ih na konektore 3 i 4. |
#5 | |
Lokacija: Međuzrak
Postovi: 3
Hvala na odgovorima, napajanje je tagan 380 W 22 A na 12 V |
Lokacija: slovenija
Postovi: 37
kaži koji imaš procesor,dali je možda winčester ili obični stari,ako je winčester ,možda trebaš novi bios.
amd opty 3100mhz,dfi nf4 ultra-d,geil one S,2*raptor-raid0,x1800xt 512OC750mhz,ram860mhz,seasonic 600w,nec 3520,dvd rom115,vodeno za CPUVGA,x-fi fatality,microlab x10,logitech g5,LCD 12ms sony sdm-hs94ps,yamaha soobwofer yst-sw320 |
Postovi: 1,313
zalman
I ja sam imo isti problem sa zalmanom pa sam prosirio rupu na podlosci (turpija) i onda ide fino samo stavi cepice da vijci ne diraju plocu probaj sa novim BIOS.om 1.4 meni sada radi fino, a sa verzijom 1.3 koja je dosla sa plocom imao sam iste probleme kod prvog paljenja (nema slike ili se smrzne) Testiranje je jos u toku pa ne garantiram da su svi problemi rjeseni sa novim BIOS-om ali za sada radi OK. Jedini problem koji ne uspjevam rjesiti je sa SATA diskovima koje mi windoze u treju (dolje desno kod sata) javljaju kao safe removal devices ko da su spojeni preko USB-a, moram probat sa nForce driverima 5.03 jer 5.10 mi radi te pizdarije i prespojit ih na SATA 3 i 4 konektore (kod AGP-a) da vidim sta onda kaze. Pozdrav ekipa. |
