Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
AMD Catalyst 11.1a Hotfix (BETA 8.82.2) Win7 x86/x64
AMD Radeon HD 6900 and AMD Radeon HD 6800 Series:
http://downloads.guru3d.com/AMD-Cata...load-2666.html |
Premijum
Postovi: 1,360
Eeem Ovo su znaci update 10.12a hotfix drivera? Ali jos uvijek beta, koliko sam skuzio? Se ocekuju kakva promjene u offical releasu? Jel ko stavio na 68XX/69XX seriju? |
bla bla...
Postovi: 244
evo ja sam probal, malo sam razocarani.....nakon ovog obecanja od 20 posto u black ops meni nula...sve isto....u čmarcima bjedinih 5 bodova..... black ops 10.12: ![]() black ops 11.1: ![]() postavke: ![]() i evo reza od 3dmark11(prvo je 10.12 a drugo 11.1): http://3dmark.com/3dm11/469690 http://3dmark.com/3dm11/469812
#4 | |
Seven
Postovi: 97
11.1a ![]() 10.12 ![]() Zadnje izmijenjeno od: elina08. 20.01.2011. u 22:10. |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Kakvih si problema imao sa 10.12 i 6870? Ja ih imam podosta. |
Seven
Postovi: 97
Dobro si to rekao podosta,nije baš da pretjerano igram zadnje vrijeme ali ono što igram zapinje zbog drivera. Največi problem kod 10.12 je BSOD koji sam imao nekoliko puta dok je komp mirovao,kad nije to onda mi zaledi na minut,min. FPS na BBC2 je užasno loš s AA itd. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ja nikakvih problema na Sapphire 6850 Toxic, igram Warhammer Online, LOTRO, Dragons Age, Runes of magic i još par manje poznatih i starijih igara |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Kad se ovo instalira, dal treba pobrisat stare ili je ok preko njih staviti? |
Talični Tom
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
@dzura normalno da imas isti fps 91 kad je to max po defaultu fps upisi u consolu com_maxFps 250 pa ce ti biti lock onda na 250 npr. |
#15 | |
Premijum
Postovi: 1,360
![]() Ovo je vec ozbiljan rez EDIT: Na istim frekvencijama prije ovog sam dobivao 5400, sad je evo 6000 Zadnje izmijenjeno od: HCS. 22.01.2011. u 14:17. |
#17 | |
Seven
Postovi: 97
a nisam vidio baš neku razliku pa sam isprobavao i eto sad ćemo mi s AMD karticama biti bar malo više konkurentni u dx11 testovima. Mislim da to ne utječe na dx10/9 mada još nisam probao , to sam tek danas isprobavao pa ne znam za 24/7 |
#19 |
Postovi: 147
Al ga seru. Poboljšanja u praksi su razmjera 3-4 FPS i 100-ak bodova više u 3DMarkovima. |
#20 | |
Seven
Postovi: 97
3dmark 11 4853 | HD 6870 1020/1200MHz | i7 950@4.4GHz 10.12 5244 | HD 6870 1015/1200MHz | i7 950@4.0GHz 11.1a i to s nižim taktvima grafe i proca 3dmark vantage 19693 | HD 6870 @ 1020/1200 | i7 950@4416MHz 10.12 20536 | HD 6870 @ 1015/1200 | i7 950@4.0GHz 11.1a a znamo koliko 3dmark profitira od frekvencije proc. Kad napravim rez. na istoj frekv. stavit ću tu. |
#21 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
@HCS - s čim si dizao taktove? Ja u afterburneru uopće nemam u cfg fileu opciju za unofficial overclocking.... Btw meni je 3dm11 score veći za 300 bodova sa ovim driverima, sve stock. 4823score http://3dmark.com/3dm11/485140
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 22.01.2011. u 18:54. |
#22 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#23 |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Baš mi sad frend govori da su njemu ovi novi driveri riješili sve probleme sa grafom (također 6870), ponajviše da je dobio na stabilnosti fps-a u svim igrama. |
#26 |
Postovi: 147
Serious Sam HD i dalje trza ko lud kad se uključi Anti-Alliasing (GPU Load - 6-7%, CPU Intel C2D 3Ghz), F1 2010 i dalje ima čudnih ponašanja i padova FPS-a, DiRT 2 i dalje radi lošije nego sa starijim driverima (mislim na 10.5 i starije), a bugova i dalje ima i HDMI na nekim karticama iz 5xxx serije neradi jednostavno. |
