Staro 11.01.2008., 22:40   #1
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
potenciometar?
napravio sam potenciometar po ovoj shemi
http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/998782503.gif
Na element LM350T sam stavio hladnjak, ali svejedno je jako vruc, pa me zanjima dali je to normalno da se dosta grije i hoce li mu ista biti?
dalegic je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2008., 23:17   #2
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Autor dalegic Pregled postova
Izmjeri struju, ne bi smjela preći 3A, nemoj ići više od 1.5-2A, jer imaš TO220 kućište, postavi bolji hladnjak i pastu, a max temp. je 125 C, al nemoj ić iznad 75 C.
Normalno je da se grije ako je pod opterećenjem, ako regulira napon, tada je sve spojeno dobro. Ako pogoni 1-2 case hladnjaka trebao bi biti mlačan do topli.
jhanus je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2008., 23:59   #3
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
imam spojena 4 ventilatora na njemu, potenciometar mi je 25k a ne 10 nisu imali u chipoteci, a jel se grije kad smanjim skroz ventove da nerade uopče, potenciometar mislim da nema veze kolki je sam sto je sad sa 25k osjetljiviji
Edit: sad sam nabaco mal vise paste i sad je mal hladniji al opet dosta topal
Zadnje izmijenjeno od: dalegic. 12.01.2008. u 00:30.
Staro 12.01.2008., 00:23   #4
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
Evo slike:
Staro 12.01.2008., 00:36   #5
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
opa bajkeru,ti si mi marnuo taj fan grilll,crkni :@
keep up the good work!
Staro 12.01.2008., 01:13   #6
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
A inače ko god da je dizajniral sklop, uspio na na trivijalnijem sklopu fulat i to debelo.
Zašto, zato jer LM350 zahtjeva minimalnu struju opterećenja od 3.5mA, što povlači da R1 = Vref/Imin = 1.25V/3.5mA = 357.14 ohm ~ 357ohma, dok je tvom slučaju Imin = Vref/R1 = 1.25/1000 = 1.25mA, što je očito ispod specifikacije.
Dalje, R2 = (Viz - 1.25)/3.5mA = 3071.43ohm ~ 3kohm (kojeg nema pa može i 5k, ako ideš na 2.5k, znači da će otpilit gornijh 16.66% napona).
Shema koristi kondenzatore 1uF, a nema zaštitne diode, al to se može izostavit, iako bi moglo doći do pražnjenja kroz LM350, al...
Pa da rezimiram:
R1 = 357ohm
R2 = 3071.43ohm, ili najbliži veći, s tim da sve iznad 3071.43ohm neće imat utjecaja na izlazni napon, jer će on bit postignut već na 3071.43ohma.
To što koristiš 25k umjesto 10k, je ok, samo gornjih 15k, nema utjecaja na izlazni napon.
A što se tiče izlaza kad smanjš napon, ako je LM pod opterećenjem on disipira max snagu trenutku kad mu je izlaz najmanji, a to se događa jer mora elimirat 'višak' napona.
Ova metoda regulacije je neefikasna jer su veliki toplinski gubici, ali za manje snage je ok.
Ja ne bi mjenjao ništa, ostavi kako je, i to je to, struja od 1.25mA bude također dovoljna, jer se dopuštaju odstupanja, naponski regulatori tog tipa će se uvijek grijati.
A ja pišem roman jer se nikako nemogu prislit da riješim projekt koji mi diše za vratom.
PS: Forno si izveo potenciometar
Staro 12.01.2008., 09:22   #7
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a zasto ne bi slozio da potenciometar sam regulira brzinu ventova u odnosu na temperaturu?
pa tako mozes podesiti da ventovi u idle(winamp,word,surfanje) uopce ne rade recimo. jer nema ni potrebe
i to odvojeno za GPU i CPU.
jer ako konvertiras neki file, onda ne treba pojacati vent i na grafi vec samo na cpu....
tj tamo di sonda detektira vecu temp.
a i prednost je sto ne mora biti nigdje na vidljivom mjestu vec ga sakrijes u kuciste i on radi svoj posao bez da znas za njega
evo kako izgleda moj sto sam slozio jucer.
dvije sonde se upiknu na plocicu, i ima izlaz za ventilatore, simple as that
(jos samo moram zalemiti ovaj drugi konektor za vent - nisam jucer imao pa zato)
ove ledice za signalizaciju brzine vrtnje sam neplanski dodao pa zato ovi otpornici tako stoje
sonde koje koristim su ovakve, od kupovnog potenciometra hardcana 12,
izvrsne su jer su tanke pa ih mogu prisloniti na blok odmah pored CPU/vga.
a i ovaj uredjaj radi bolje svoj posao od bilo kojeg kupovnog kojeg sam imao (oko 4-5 sam izmjenjao vec, jednostavno imaju pregrubu regulaciju temperature(hardcano 12 ima 40,50,60,70 C, nista izmedju ni nista nize od toga recimo...
te nijedan kupovni ne moze zaustaviti vent kada su komponente hladne, sto je IMHO dobro dosla stvar,
pogotovo ako user ima bolji cooler od onoga 'stock', pa u idle fakat nema potrebe da puse vent po njemu....)
upute su tu, i za onaj bez temp senzora i ovaj sa senzorom...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59776
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.01.2008. u 15:27.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 12:44   #8
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
e a di kupis taku pločicu i kolko je velika i kolko dodje?
Edit: i jel mi mozes rec imena tih komponenata svih, to cu si napravit
Zadnje izmijenjeno od: dalegic. 12.01.2008. u 13:30.
Staro 12.01.2008., 14:02   #9
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
tom ri,
da li bi mogao kako složiti, ili miposlati link ili nešto, na nešto tipa ovoga:
uglavnom, volio bih da imam ovako jednu kutijicu , koja bi primala struju iz jednog molex utikača, a na sebi da ima 3 pinske "ulaze" za ventove, recimo, 2, 3 komada.
no da li se može napraviti na toj kutiji prekidač koji bi šaltao sve te ventove sa 12V na 7V? ne treba mi postepeno pojačavanje/smanjivanje, samo klasična sklopka sa 12V na 7V (u igrama puknem na 12V a u windozama na 7V.
ako si me skužio, moš mi se javiti i na PM. tnx.
tražim tako nešto po trgovinama, no nema.
Staro 12.01.2008., 14:48   #10
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
prodaju po komadima od oko 10kn ako se dobro sjecam,
ali je komad oko 6 puta veci od ovog tu sto vidis, posto je ovo izrezan dio da stane u kutijicu taman na milimetar
a kutijica isto ima na bacanje u chipoteci... raznih velicina i materijala, od 5 do 80ak kn
a popis komponenti, imas sve objasnjeno u onom linku sto sam dao gore u mom postu
ma slozis to za pola h max i stvar radi provjereno
(ako nemas one izvrsne TT sonde, slobodno kupis onaj NTC senzor(imas sliku kako izgleda tamo),
radio sam par potenciometara i sa njim(imas slike tamo)
on je isto precizan ali je samo malo deblji i nije izoliran!, pa pazi da ga izoliraš kak spada da ne bi bilo nismo znali...
Autor Gabre Pregled postova
tom ri,
ako NE trebas regulaciju brzine vrtnje (bilo rucnu ili automatsku), vec samo fixno podeseno 12 i 7V stvar je vrlo jednostavna. da se napraviti preko prekidaca, bez ikakvih drugih komponenti
spojis neki molex na plocicu (kao sto sam gore dao sliku sa crnom kutijicom)
tako da mozes samo ustekati u komp negdje, bez da spajas zice 'na divlje'
i onda prekidacem reguliras hoces li dovesti na ventove:
crnu (0V) ili crvenu (5V), (to je u biti to prebacivanje sa 12 na 7V)
dok žutu(12V) stalno ostavis spojenu na '+' pol svih ventova.....
prekidac moze biti na kutijici u kucistu
ili negdje na prednjoj strani kucista, stvar odabira
dakle ovako izgleda kada bi rucno to isao prespajati sa 12 na 7 V,
no ti putem prekidaca u biti 'prebacujes' zicu koja ulazi u ventove sa crne tj. '0' na crvenu tj. '5V'. A 12V ne diras uopce.
kupi ovakav prekidac (manje bitan gornji dio, ima raznih, važno je da donji mora imati 3 pin-a)
tj. toggle switch.
evo slozio sam ti i shemu, krajnje jednostavno....
ventova mozes staviti 'koliko zelis', tj nema bas ogranicenja u amperima(osim onoga od PSU), jer nema pregrijavanja tranzistora i slicnoga, na sto moras paziti ako zelis finu regulaciju putem istih...
uzivaj, nadam se da je pomoglo
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.01.2008. u 15:23.
Staro 12.01.2008., 16:57   #11
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ovo kaj ti je TomRi predlozil je odlicna stvar.
Ja sam sebi slozil za jednu kutiju i nije ni skupo a ni komplicirano.
Tu imas link koji je dal TomRi i kojeg sam se drzal.
Ja sam jedino uzel IRFZ44N (N-FET 55V 41A 83W 0.02R) koji je bil najblizi onom na slici.
Ja nisam koristil plocicu i to izgleda ovak:
Nemas potrebe stavljati tak jaki potenciometar, nego ti je dovoljan i najmanji.
I da, jako je osjetljiv i da se lijepo regulirati.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 17:22   #12
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
Ja sam isto mislio uzet taj irfz44n jer nema ovog drugog u chipoteci (kolko sam na netu vidio) i jel ti doro radi s tim, jel se grije nes puno ?
Staro 12.01.2008., 21:36   #13
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Imam prek njega 2x60mm i 1x120mm i nisam primjetil da se grije, ipak bi trebal izdrzati 83W tak da su a njega ti ventilatori sitnica.
Staro 12.01.2008., 21:46   #14
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
uz to, grije se manje sto propusta jacu struju na izlazu....
tj ako ventovi rade na full speedu, ne grije se uopce,
a najvise se grije kada ih drzi na min speedu ili ugasene (velik pad napona u tranzistoru pa zato)
no nema brige, ima termalnu zastitu koliko znam,
a i fakat moras spojiti oko 10 ventova na jedan kanal da ga tako zagrijes
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 12.01.2008., 23:29   #15
raf
šlap
raf's Avatar
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Autor TomRi Pregled postova
tj. toggle switch.
ovako nest sam mislio napraviti, tj. samo jedan prekidac, za zurfanje i za igranje, ali nisam si to mogao smisliti u glavi, a kad ono bolesno jednostavno. THX
raf je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2008., 00:20   #16
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
siva žica sa prekidača je u biti crna na ventu? right?
znači ako ih hoću više, samo na tu žicu nalemim više utikača za ventove?
Staro 13.01.2008., 09:34   #17
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da kad imaš jednom postavljeno samo razdjeliš žice, imho najlakše ti je napravit jeadn 3 pin izlaz i molex ulaz i samo Y kablove za splitanje dalje koristiš...
Have a nice day...
Staro 13.01.2008., 12:34   #18
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
di si na shemi ubacio led diode i jel si dodavo kakak otpornik za njih?
Staro 13.01.2008., 12:42   #19
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
pa jedina 2 otpornika koja vidis na 3. slici su upravo za LEDice...
spojeno na izlazne vodove za svaki kanal(dakle kao da spajas vent, a ne ledicu, samo ubacis otpornik da ne izgori)
slika cijele plocice je tu pa samo pogledas di je sto spojeno..
pa kada ventovi stoje, one ne svijetle, i kako idu prema max brzini, tako i one jace svijetle(ovisno koja je za VGA, a koja za CPU)
(no to cisto iz fore da vidim promjenu prilikom stelanja potenciometara,
jer ionako to stoji kutijici koja je duboko u kucistu pa se ne vidi uopce)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 13.01.2008., 12:45   #20
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor yedwy Pregled postova
a daj mi ercite kako da spojim onaj vent konektor 4pinski, (kao recmo Intel stockk cooler), na 3pinski konektor?
da li postoji za kupiti 4 pinski konektor?
Staro 13.01.2008., 12:59   #21
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
I zanjima me jos samo kolko ohma imaju otpornici...ja bi tak sebi izbusio naprjed na kučište za te 2 ledice pa me zanjima..
Staro 13.01.2008., 13:12   #22
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
560 Ohma
no ubuduce, ako gledas neku fotku i ne znas koji je otpornik, posluzis se oznakama i 'procitas',
isto vrijedi i ako nemas multimetar uz sebe...
nisu boje tu uzalud
evo ti primjer sa slike gore sto si pitao:
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 13.01.2008., 13:21   #23
Speedbreaker
Postovi: 545
@ gabre : normalno,samo utakneš u 3 pinski na matičnoj.jedna će virit, kolko ja znam.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2008., 13:26   #24
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor Speedbreaker Pregled postova
@ gabre a normalno,samo utakneš u 3 pinski na matičnoj.jedna će virit, kolko ja znam.
uf, citaj pazljivije,
lako je to izvesti kada ima konektor ovakvog oblika(na maticnoj)
no, on je pitao da upikne 4 pinski u neki konektor na žici koji bi slozio preko prekidaca na 7V.
a ne moze izvaditi s maticne onaj konektor jelda?
pa ako kupi kabel sa 3 pinskim konektorom(kakvih ima u chipoteci),
on ima oko sebe plastiku i ne moze uci nikako 4 pinski u njega bez da reze plastiku...
no mislim da u chipoteci mora biti tih 4 pin pa da ti paše sve taman...
ako ne, onda malo modificiraj onaj 3pin konektor rezanjem te plastike
ili kupi ovaj 'ogoljeli' konektor, ali pazi da ti ne dodirne nesto od komponenti
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 13.01.2008. u 13:37.
Staro 11.01.2011., 13:14   #25
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Molim pomoć,kako ovo spojit da mogu na gunmet ORB regulirat obrtaje,nije mi dosao uz nejga potenciometar?
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2011., 17:54   #26
jhanus
Click to Reset
jhanus's Avatar
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Autor boris87 Pregled postova
Spoji na ovaj način, ovakvim spojem radiš naponski djelitelj(za razliku od mase krivih spojeva na netu koji reguliraju struju, a ne napon).
Uzmi u obzir da nema bolje blesavog spoja od toga(ak se izuzmu gore navedeni), troši energiju na sve strane, a kad se nađeš u gornjem dijelu poteciometra(mislim na stezaljku orijentiranu prema Vcc(+12V)), može doći do pregaranja ugljenog filma ako struja prekorači dozvoljenu vrijednost.
Al nej se prevec zamarat s tim, u najgorem slucaju ce se malo skadit s potenciometra, koji ni nije namjenjen za cesta podesavanja, uzmi rade zicani potenciometar, ak mozes, ak ne, ond ne.
Zadnje izmijenjeno od: jhanus. 12.01.2011. u 18:03.
Staro 19.01.2011., 20:48   #27
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Hvala jhanus,napravio sam kako si sve objasnio i stvar radi,drzim ga na 900rpm sve super,svaka ti čast...
