		#781 | |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
 Ne znam koliko je to celzijevaca u praksi, ali je sasvim sigurno losiji. Koliko sam vidio, i ventilator ide do 2200rpm, dok kod stare verzije ide do 2500rpm. (Konkretno kod mene do 2700rpm, ali to je onih +/-10%.  )Ja sam na svom nekad davno i ispolirao bazu. Nije mi ga se dalo prodavati, sad mi se isplati jer mi ostane recimo 300kn za jos 4GB rama. ![]()  |
		#782 |
					Postovi: 12,427
		 Oba su više manje podjednaka. Razlika je u kojem stupnju. Imao sam prilike koristiti oba i oba su jednako ''loša'' za neke zahtjevnije procesore. IMHO za te pare (<200kn) radije uzmem osjetno bolju Katanu3. ![]()
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#784 |
					Postovi: 12,427
		 Ranije na QX6850. Naravno da je bolji od stock coolera, posebice ovih low profile izdrkotina. No da sad idem dat 180 kn za cooler ne bi ni pomislio na Freezer.
		#785 |
			 Anything Goes Martial Art
				Lokacija: Tendo Dojo
					Postovi: 542
		 hvala SRV i Wolverine
	"Water! Why does it always have to be water?!"  |
		#786 |
			Datum registracije: Jan 2011
				Lokacija: Slatina
					Postovi: 18
				Cooler za CPU do 300 kn
			pozdrav ekipa. eto zanima me neki CPU cooler, do nekih 300 kn, koi paše na ASRock 870 Extreme 3 ploču, znači da neviri s nje nikako, jer našao sam si Arctic Cooling Freezer XTREME Rev.2, al ide preko ploče i lupa mi u napajanje i nikako mi nemože stati od napajanje. hvala  |
		#787 |
			 Debeli gad
			Datum registracije: Jun 2010
				Lokacija: Makarska
					Postovi: 842
		 Malo je tesko ovako nasljepo jer ne znamo kavo kuciste imas i koliko je blizu napajanje procesoru. Pokusaj sa ovim, on vise ide u visinu nego u sirinu s tim da ventilator stavis na suprotnu stranu od napajanja da puse prema njemu. http://www.adm.hr/product_info.php?cPath=258_217_49_72&products_id=8248 dosta dobar hladnjak, prije je bio puno skuplji.  |
		#788 | |
				Lokacija: Slatina
					Postovi: 18
 imam kučište ThermalTake Matrix, i trenutno na njemu Thermaltake SpinQ vent, al mi dosadio pa trebam promjenu, tako da trebam vent koi je bolji od njega  |
		#789 |
					Postovi: 664
	nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]()  |
		#790 | |
				Lokacija: Slatina
					Postovi: 18
	tog sam i gledao, samo neznam jel bolji od SpinQ-a ?? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.170 a ovako nešto ?? jer i ovaj gore neznam oče mi stat po širini, jer kolko mi se čini malo viri s matične, a meni je matična odmah do procesora Zadnje izmijenjeno od: manzzetta. 21.01.2011. u 15:19.  |
		#791 |
					Postovi: 47
		 Šta se mene tiče ovo je strašan hladnjak: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.183 On ti ne viri preko gornjeg ruba matične, stanu 2 prsta između njega i napajanja.  |
		#792 | |
				Lokacija: Slatina
					Postovi: 18
 uuuu, taj je stvarno dobar. Uzet ču il njega ili CM Hyper 212+, oba su mi jako lijepa a dobra ![]()  |
		#793 | |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				Scythe Announces Universal Retention Kit 3
     ![]() http://www.techpowerup.com/139291/Sc...ion-Kit-3.html Dosta korisna stvar, pogotovo za ljude sa starijim ali kvalitetnim hladnjacima koji prelaze na novije platforme.
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
		#795 | |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		 Be quiet!.. dolazi nešto black  ![]() ![]() Citiraj:
		#797 |
					Postovi: 66
		 Evo da pitam za susjeda: Ima i7 na 1156 socketu, želja je držati ga na 4GHz za 0/24. E sad treba hladnjak koju bude držao taj i7 na tih 4GHz ali da je tih i da nije skup (pod ovime mislim čim jeftinije to bolje) ?? Kriza je pa nema za neki high end.  |
		#798 | |
					Postovi: 6,214
 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413
		#800 |
					Postovi: 66
		 Znači hyper ili performa. S obzirom da bi obojica vjerovatno hladila i7 na 4ghz odabir bude jednostavan. Koji od ove dvojice ima tiši ventilator??  |
		#801 |
					Postovi: 6,214
		#802 | |
				Lokacija: Sla
					Postovi: 180
 Jučer sam ubo Gigabyte Radeon 6850 s dva venta i to je za popizdit koliko je glasna, upravo tražim novi bios da pokušam smanjiti brzinu vrtnje venta. U svakom slučaju Performa se uopće ne čuje u usporedbi s ovom grafuljom i moj glas ide njoj!!  |
		#803 |
					Postovi: 682
		 Imao sam CM 212+ da bih ga zamjenio za Performu i slobodno mogu reći da je ovaj zadnji osjetno bolji cooler. CM212+ nije bio u stanju držati moj proc na 4.0 Ghz unutar nekih "normalnih" temperatura u loadu (70C), dok Performa to radi bez problema. Performin vent se da kao i svaki regulirati te kada se stavi otpornik koji se dobije sa coolerom ne prelazi 1450 RPM-a što u load-u ne stvara pretjeranu buku. Sve u svemu moj glas definitivno ide Performi jer je to ipak osjetno bolji hladnjak pogotovo kada je u pitanju klokanje i5 ili i7 procesora na 4.0+ Ghz.  |
		#805 |
			Datum registracije: Jul 2009
				Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 412
		 ma ja imam hipera 212+ i vent koji se u idlleu vrti na jedno 1000 okretaja pod opterecenjem 1800rpma proc i5 4.0GHZ 1.32V u biosu i garantiram da nemre pod najvecim opterečenjem prek 70 C(par sati BC2 u komadu)....e da jos nekaj pitam jel bi ja skinuo jos koji celzijus da nakacim neki kvalitetniji vent gore? neku nochtuu?  |
		#806 |
			Datum registracije: Feb 2010
					Postovi: 971
		 Ma ja sam pričao o punom loadu u prime95...razlika između i5 ili i7 sa zagašenim hyperthreadingom je više od 10 stupnjeva u odnosu na i7 s upaljenim ht...kod mene tako temperature idu do 70 bez ht-a a negdje do 83 sa ht-om na 4Ghz A da odgovorim na ovo, nešto bi i skinuo al ne previše jer mislim da je tu više pitanje u samom hladnjaku i njegovoj mogućnosti da disipira određenu količinu topline...ono na čemu bi sigurno dobio je manja razina buke  |
		#807 |
					Postovi: 66
		 Jedno brzinsko pitanje, frend je otišao kupiti Zalman Performu za 300kn, no dobio je i ponudu novog mugena 2 rev B sa dostavom za istu cijenu. Jel mugen 2 rev b bolji i tiši hladnjak od hypera 212+, performe.... Mjesta u kučištu ima.  |
		#808 | |
					Postovi: 682
 No za te novce mislim da je nova performa ipak najbolji odabir. EDIT: Pa jel ti lijepo kažem performa, šta ti treba 5 puta ponoviti?   Osim toga šta si lijen malo i proguglat kad ti je već toliko bitno, odgovor ćeš pronaći unutar 5 minuta. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 11.02.2011. u 15:17.  |
		#809 |
					Postovi: 66
		 Nije još odabrao, čeka moj znak... Performa ili Mugen 2 revb za istu cijenu???  |
		#810 | |
					Postovi: 6,214
 Je da Slip Stream na Mugen nije neko oličenje tišine ali uložiš u tiši vent i imaš zvijer od hladnjaka, govorim o samom heatsinku i njegovoj kvaliteti.
			Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 11.02.2011. u 16:39.  |
