#1352 | |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Osobno nikad ne vadim mast grafi ili procu sa tim testovima da vidim dal je stabilno 100%, jer koja je poanta toga.. Ako mi radi bez artefakata, zagrijavanja u 3D aplikacijama npr. igrama, to je to, ja zadovoljan.. bez puno razmisljanja zabilježim STABILNO, i mirna Bosna.. Čemu zakompliciravat život.. |
#1353 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,237
#1355 | |
Postovi: 1,398
#1356 |
Postovi: 129
Uvijek stavim error check, inace ne vidim poantu... Evo u furmarku mi se srusila na 870 bez dizanja voltaze... Znaci 860 stabilno radi, to mi se cini pristojan overclock bez dizanja voltaze... Kaj vi mislite? |
#1357 | |
Postovi: 2,138
što se mjerodavnosti tice, ako occt ne izbacuje greške onda nece niti bilo koja igra...meni je bitnije da sam siguran da mi je grafa 100%stabilna nego da ima 10-15 MHz veci takt kod oc-anja(3 FPS-a više u igrama ili 100 bodova u 3d marku-potpuno nebitno)
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 15.01.2011. u 12:53. |
#1358 |
Postovi: 682
Osobno za provjeru stabilnosti oc-a grafe koristim prvo MSI Kombustor, a nakon što utvrdim stabilnost odredjenih clockova odigram Battlefield 2 BC par sati i ako se grafa ne zrusi znam da je 100% stabilna. Ne korisitim inace OCCT niti Fumark jer mislim da su nepotrebni. No ovu sam isao isprobati i sa OCCT-om i rezultat je isti tj. grafa je stablina i naravno bez error-a ali je zato temperatura visa za 3-4 stupnja nego u Kombustoru. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 15.01.2011. u 12:59. |
#1359 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#1360 | |
Postovi: 3,254
Jer čemu ako se ruši u occt-u a u igri ne?? Nećeš "igrat" occt već recimo Stalker u dx10, COD ![]() |
#1361 |
Postovi: 4,237
decki kako vam se sve manifestira "fail" OCCT testa. meni sa ovom grafom najcesce ne zbraja errore vec mi se slika ugasi i moram restartat. evo danas opet probao 845/1690/2000;1025mV i opet se ugasi nakon 10-15min. mislio sam da je do UPS-a jer sam vidio u LOG-u od UPS softvera da nekad ide i do 90% opterecenosti, ali nije to jer sam ga skinuo. nebi smjelo bit ni napajanje ![]() |
#1363 |
Zalutao si malo, ima podforum "Koju grafu, itd."; osim toga, ako pitaš u podforumu za gtx 460, aj'pogodi šta će biti odgovor ![]() Ozbijno sada: nisi naveo ono glavno- rezoluciju na kojoj igraš, prema čemu se i preporučuje model grafe, no ako su te dvije uži izbor, nećeš profulati ni sa jednom; iako- spominješ vožnje- ja kažem nVidia onda, blaga prednost ![]() |
#1364 | |
Lokacija: Štefanje 153
Postovi: 69
#1366 |
Postovi: 682
Koristio sam prije HD5850, a sada imam 460GTX i dajem prednost ovoj zadnje navedenoj. Kada se oba dvije clocknu 460GTX je ipak nesto brza pogotovo kad je u pitanju min FPS. Na default-u je naravno HD5850 brza, no tko kupi 460GTX i ne clockne je mislim da je pogriješio sa kupovinom. BTW 460GTX je i nešto hladija i tiša, naravno sve ovisi o modelu i hladjenju na grafi. Od 460GTX preporucam Gigabyte OC i naravno MSI Hawk ili Cyclone zbog vrhunskog i skoro necujnog hladjenja... Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.01.2011. u 13:53. |
#1367 | |
Postovi: 2,138
još jedna stvar koja je meni radila probleme kod occt-a je screen saver, pa evo probaj to ili ugasit ili stavi da se ne pali za vrijeme testiranja. da malo mi je cudno da s tom voltažom 1025mV nemože grafa još potegnut...
#1370 |
Postovi: 4,237
c/p: The official length of the stock GTX 460 is 8.25". This in confirmed in several reviews, and also on Nvidia's site: Standard GTX 460 Graphics Card Dimensions: Height 4.376 inches (111 mm) Length 8.25 inches (210 mm) Width Dual-slot http://hardforum.com/showthread.php?p=1035995803 edit: nemoj zaboravit i na malo prostora za konektore ;-) |
#1374 |
Postovi: 4,237
potpisujem ovo, ja bi isto uzeo 2-3cm jer nebi bas volio one kabele od napajanja lomit na 90 stupnjeva. neznam kako vasi, ali moji su opleteni i prilicno tvrdi. |
#1375 |
Lokacija: location
Postovi: 48
imam leadtekovu gtx460 1gb koja po defaultu radi na 800/1600/2000. htio bih vidjeti na koliko je mogu podici bez diranja voltaze; koliko sam shvatio sa msi afterburnerom trebam prvo dizati core clock dok ne nadjem najvisu stabilnu frekvenciju, a zatim isto uraditi i sa memory clockom. kako da testiram stabilnost (koji programi i koliko dugo)? ako clockam karticu na defaultnoj voltazi, da li to onda utice na njen vijek trajanja? |
#1376 |
Postovi: 2,523
ne utjece na zivotni vijek, ako nije pre vruca mozes prvo gpu pa onda memoriju, a mozes i obrnuto ![]() testirat na brzinu mozes sa kojim 3dmarkom, a onda najbolje odigrat par sati crysis ili tako nesto pa ce uskoro bit jasno dal je stabilno ili ne meni je OK i atitool program koji trazi artifakte i dosta dobro zagrije grafu u procesu pa znas i kako stojis sa temperaturom naravno ima jos programa za testiranje kao OCCT, ali najbitnije da igre rade |
#1377 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: iks
Postovi: 17
Gigabyte GTX460 768MB mi je toliko glasna da mi nije jasno ... i kad stavim ventove od kucista na max, gotovo se ne cuju zbog graficke (kad je pod opterecenjem) ... ovako je inace tiha, al kad se optereti je katastrofa ... nisam je klokao nit nist ... je to normalno? |
#1378 |
Postovi: 4,237
to mi nesto smrdi na ne-normalno |
#1380 |
Koji je to točno model (hladnjak)? Nema šanse da je OC verzija- na 100% ventovi su sasvim prihvatljivoga zvuka, pa da neznam kakve uber tihe ventove imaš na kućištu... ![]() |
