					Postovi: 542
				ATI Radeon HD 4870 pregrijavanje
			Pred nekih mjesec dana sam instalirao Darksiderse, igrao nekih pola sata i komp se jednostavno ugasio, kompletno. Idući put opet. U drugim igrama i 2d radu se to nije događalo pa sam pretpostavio da je stvar u igri. Potom mi se jučer dogodilo da su se jednostavno isključili svi efekti u windowsima(sedmica) u 2d radu uz pojačan zvuk ventilatora. Pogledao sam temperature i Catalystu i bilo je 109 stupnjeva(wtf?!). Stavio sam ventilator ručno na 100% jer se u međuvremenu usporio a temperatura je rasla. Nije pomoglo pa sam downclockao grafu na 450/600 ili tako nešto(nisam sad na tom kompu pa ne znam točno) uz vent lockan na 60% i sad je temperatura u 2d 60 (wtf again). Još je pod garancijom pa bih je nosio u ADM. E da i nakon tog nemilog događaja neku večer sam taktilno isprobao temperaturu grafe nakon što sam ugasio komp i bome je bio prek 100 sigurno, tako da senzor radi. Grafa je XFX 4870 512 mb, napajanje fortron 400 w, proc phenom II 720.  Pitanje je hoće li mi je zamijeniti na temelju toga što se pregrijava i moram li platiti kakvu dijagnostiku(totalna besparica trenutno  )? Hvala svim dobrim ljudima koji odgovore  |
			Datum registracije: Jul 2009
					Postovi: 175
		 probaj je prvo usisavačem usisat ili je nekako ispuhati ali je nemoj nikako rastavljat jer ako otvoriš grafu gubiš garanciju. ako ni to ne upali onda je odnesi u ADM  |
					Postovi: 542
		 A te uradi sam metode sam probo(usisavanje). Otvarat dakako neću. Mislio sam prvo stavit novu pastu i na grafičku al onda sam pročito garanciju xd  |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
		 Ma nosi to njima na servis, grafa je pod garancijom i nemaš se što brinuti. Kad utvrde da se kartica pregrijava ponudit će ti novu koja je u rangu te u zamjenu i imaš novu grafu sa friškom garancijom  ![]()
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
					Postovi: 542
		 Doink the Awesome, thnx. Samo se nadam da se neće dogodit ko x puta da donesem to na servis i sad "magično" radi pa kad mi ju vrate opet ne radi. BTW ovo za plaćanje dijagonostike, zna itko?  |
					Postovi: 6,214
		 Ako je reklamacija opravdana kao što to u tvom slučaju i je onda ne plaćaš dijagnostiku.
					Postovi: 4,403
		 Hebate u par dana evo već 4. lik, ak se ne varam, koji ima problema sa 4870. Vjerojatno je to prva revizija grafičke koja nepotrebno kuri na visokom naponu u idleu. Riješenje je u tvojem slučaju furanje na garanciju, u suprotnom flash biosa i čišćenje hladnjaka i promjena paste.
		#10 | |
					Postovi: 542
			 Osobni opis - pitaj me
					Postovi: 2,317
	Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars!  |
		#12 | |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
 XFX/Pine ima dobar marketing i nabrijane kampanje koje ljudi puše kao sobarice ![]()  |
				Lokacija: KC (HR)
					Postovi: 917
		 Moja 4870 oced edition ide do max 79 celzijusa sa fest prašine na njoj, ispuhano prije jedno 5mjeseci. Pošto ne igram puno zahtjevne igre, nisam primjetio nikakve probleme sve dok nisam pokrenuo nfs hot pursuit gdje su se javljali artifakti tj greške. Dok za razliku od nfs-a, sc2 radi bez greške, a isto tako i bilo koji 3d mark ne pokazuje znakove pregrijavanja/umiranja grafe. Kako sam riješio problem? Instalirao sam catalyste 9.12 i sve radi super...(prije toga koristio catyliste 10.xx)  |
					Postovi: 542
		 @Burko- a baš to njesra... Preloše @Dizel- tad kad sam kupovao je u ADMu bila dostupna jedino XFX verzija i bila je dosta jeftnija nego drugdje, pa sam onda radije uzeo tamo kao i ostatak konfe nego da tražim okolo. Mislio sam da su stavili normalan hladnjak i samo zaljepili svoju "ultra cool XFX" naljepnicu na to. Očito su ipak dali nečijem djetetu da složi hlađenje.  |
		#16 |
					Postovi: 171
		 Ma naravno da neće proći priča o pregrijavanju na reklamaciji,..pa kaj vi mislite da u servisu imaju volje i vremena za pošteno istestirati grafičku sa problemima pregrijavanja,..dok god grafa pali,radi i diže igrice za njihove pojmove ona je apsolutno ispravna. A što se tiče neplaćanja takvog poduhvata ni to nije istina,..većina servisa će ako ustanovi da grafa radi,a to znači da je ispravna ljepo naplatiti diagnostiku i jedan radni sat.....nažalost provjereno na frendovom primjeru. Frend je ne tako davno nosio u servis nama svima drage firme Lxxxs baš upravo 4870 (neznam zašto me to nečudi) radi pregrijavanja koja je nakon pol sata neke zahtijevnije igrice bila vruća da si se opekao nakom što si je dodirnuo. Došao on u servis jer su ga zvali da je podigne nakon dva dana a čovjek za pultom mu hladno kaže :...evo vraćamo vam grafu,..testirali smo je i ona je potpuno ispravna,..radi na 54*C. Pita frend : pa kak ste je testirali i kak radi na tak maloj temperaturi kad se meni pri igricama pregrijava? A čovjek veli : ma probali smo nabrzinu i igrice i nama neizbacuje ni iz jedne a sve dok pali i radi ona je što se nas tiče ispravna,..samo vi nebrinite ako se u budućnosti stvarno bude pregrijavala pa krepa dobiti ćete novu na reklamaciji a sad izvolite platiti dijagnostiku  .Naravno netrebam ni reći da je grafa krepala nakon garantnog roka baš kao i moja nedavno  .
	Psittacula Eupatria  |
		#18 |
			Datum registracije: Feb 2010
					Postovi: 40
		 ja sam stavio novi zalmanov cooler i sve rjeseno temp mi je na 45
