Staro 15.01.2011., 02:17   #1351
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
OCCT GPU test je puno mjerodavniji. Meni cak neke igre padaju, a Furmark/Kombustor prolazi bez problema na istim tim taktovima. Naravno, ako prolazi OCCT GPU test, proci ce i sve ostalo.
Staro 15.01.2011., 10:23   #1352
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Autor zvone07 Pregled postova
Ma jel moguće da moja Hawkica nejde prek 830 core clock bez podizanja voltaže??
Uglavnom, sve preko toga izbacuje errore u OCCT-u (one bijele točkice)...
I kolko je uopce mjerodavan taj OCCT gpu test? Na 860 core clock mi bez problema vrti furmark i ne vidim nikakve točkice niti artefakte... Ne kuzim...
OCCT optereti do kraja, iscijedi znoj, što bi teško neki drugi program ili najzahtijevnija igra.. ako ti furmark ili nešto slično vrti bez beda, prihvati to i bit će sve u redu..
Osobno nikad ne vadim mast grafi ili procu sa tim testovima da vidim dal je stabilno 100%, jer koja je poanta toga..
Ako mi radi bez artefakata, zagrijavanja u 3D aplikacijama npr. igrama, to je to, ja zadovoljan.. bez puno razmisljanja zabilježim STABILNO, i mirna Bosna..
Čemu zakompliciravat život..
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 15.01.2011., 11:58   #1353
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,473
ti koristis occt tako da mu iskljucis onaj error check i on ti da sliku koju ti gledas onda, nesto kao furmark? ja uvjek stavim ovaj error check. koliko sam skuzio on bi onda trebao gledat za errore nekako ?
Staro 15.01.2011., 13:25   #1354
Astral
Postovi: 2,523
dakle na gigabyte se moze dizat voltaza? ako da, do koliko? a do koliko na hawk-u?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 13:27   #1355
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor Omerta Pregled postova
Proc iscjedim nakon OC-a, al grafu ne, meni bitno da se igre ne ruše i da temp. ne divljaju...što se mene tiče, to je stabilno!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 13:34   #1356
zvone07
Postovi: 129
Uvijek stavim error check, inace ne vidim poantu... Evo u furmarku mi se srusila na 870 bez dizanja voltaze... Znaci 860 stabilno radi, to mi se cini pristojan overclock bez dizanja voltaze... Kaj vi mislite?
zvone07 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 13:46   #1357
Gigi1
Postovi: 2,138
ista stvar je i s mojom ciklonkom na def.voltaži od 950 mV nije išla više od 830mhz bez rušenja u occt-u...
što se mjerodavnosti tice, ako occt ne izbacuje greške onda nece niti bilo koja igra...meni je bitnije da sam siguran da mi je grafa 100%stabilna nego da ima 10-15 MHz veci takt kod oc-anja(3 FPS-a više u igrama ili 100 bodova u 3d marku-potpuno nebitno)
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 15.01.2011. u 13:53.
Staro 15.01.2011., 13:50   #1358
Verbum
Postovi: 682
Osobno za provjeru stabilnosti oc-a grafe koristim prvo MSI Kombustor, a nakon što utvrdim stabilnost odredjenih clockova odigram Battlefield 2 BC par sati i ako se grafa ne zrusi znam da je 100% stabilna.
Ne korisitim inace OCCT niti Fumark jer mislim da su nepotrebni. No ovu sam isao isprobati i sa OCCT-om i rezultat je isti tj. grafa je stablina i naravno bez error-a ali je zato temperatura visa za 3-4 stupnja nego u Kombustoru.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 15.01.2011. u 13:59.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 15:14   #1359
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Meni prodje uredno furmark/kombustor po nekoliko sati, ali crysis zakuca nakon 10 minuta. Mora se stabilnost ispitati occt-om, inace nista od toga. Prije ili kasnije ce mu se desiti da se neka igra rusi.
Staro 15.01.2011., 16:04   #1360
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,255
Autor SRV Pregled postova
Ma naravno, daleko od toga da bi i ja htio da mi je sve ispravno 100%, ali ako se meni u igrama ništa ne ruši/artefakti/temp je ok, bla bla, za mene je to ispravno..
Jer čemu ako se ruši u occt-u a u igri ne?? Nećeš "igrat" occt već recimo Stalker u dx10, COD i ako mi je u njima sve ok, sere mi se za occt, furmark.. Jer se ipak sve svodi na to da ti je najbitnija stabilnost u softwareu kojeg svakodnevno koristis, a ne povremeno, za monitoring/test tipa occt..
Staro 15.01.2011., 19:31   #1361
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,473
decki kako vam se sve manifestira "fail" OCCT testa. meni sa ovom grafom najcesce ne zbraja errore vec mi se slika ugasi i moram restartat. evo danas opet probao 845/1690/2000;1025mV i opet se ugasi nakon 10-15min. mislio sam da je do UPS-a jer sam vidio u LOG-u od UPS softvera da nekad ide i do 90% opterecenosti, ali nije to jer sam ga skinuo. nebi smjelo bit ni napajanje ?
Staro 17.01.2011., 10:04   #1362
dhalos
dhalos's Avatar
Lokacija: Štefanje 153
Postovi: 69
Question Dilema gtx460 ili hd5850?
PC: e8200@3.5 4gb ram, xp. Uglavnom za vožnje i gta4. Trenutno imam 8600gt
dhalos je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2011., 12:22   #1363
windfucker
Zalutao si malo, ima podforum "Koju grafu, itd.";
osim toga, ako pitaš u podforumu za gtx 460, aj'pogodi šta će biti odgovor
Ozbijno sada: nisi naveo ono glavno- rezoluciju na kojoj igraš, prema čemu se i preporučuje model grafe, no ako su te dvije uži izbor, nećeš profulati ni sa jednom; iako- spominješ vožnje- ja kažem nVidia onda, blaga prednost
Staro 17.01.2011., 13:33   #1364
dhalos
dhalos's Avatar
Postovi: 69
Autor windfucker Pregled postova
Monitor je 19" 1440x900, ali mogu i staviti 22" fullHD sa druge konfe
Staro 17.01.2011., 13:39   #1365
Astral
Postovi: 2,523
za 19" ti najbolje ide gtx 460 768mb, a za fullhd najbolje gtx 460 1gb
takodjer malu prednost 460 bi dao u odnosu na 5850
Staro 17.01.2011., 14:45   #1366
Verbum
Postovi: 682
Autor dhalos Pregled postova
Koristio sam prije HD5850, a sada imam 460GTX i dajem prednost ovoj zadnje navedenoj.
Kada se oba dvije clocknu 460GTX je ipak nesto brza pogotovo kad je u pitanju min FPS.
Na default-u je naravno HD5850 brza, no tko kupi 460GTX i ne clockne je mislim da je pogriješio sa kupovinom.
BTW 460GTX je i nešto hladija i tiša, naravno sve ovisi o modelu i hladjenju na grafi.
Od 460GTX preporucam Gigabyte OC i naravno MSI Hawk ili Cyclone zbog vrhunskog i skoro necujnog hladjenja...
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.01.2011. u 14:53.
Staro 17.01.2011., 15:59   #1367
Gigi1
Postovi: 2,138
nekad nestane slike na monitoru pa isto restart, najcesce mi se dogadjalo da su driveri od grafe pali(isto crni monitor) pa ih onda windowsi sami ponovno dignu-no sve postavke ocanja se normalno vrate na pocetne vrijednosti...
još jedna stvar koja je meni radila probleme kod occt-a je screen saver, pa evo probaj to ili ugasit ili stavi da se ne pali za vrijeme testiranja.
da malo mi je cudno da s tom voltažom 1025mV nemože grafa još potegnut...
Staro 17.01.2011., 21:02   #1368
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Jel zna netko koliko je duga Gigabyte gtx 460, ne mogu nač na netu.
luks 88 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2011., 21:19   #1369
Tyrant
Tyrant's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 54
Autor luks 88 Pregled postova
21 cm
Tyrant je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2011., 21:23   #1370
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,473
c/p:
The official length of the stock GTX 460 is 8.25". This in confirmed in several reviews, and also on Nvidia's site:
Standard GTX 460 Graphics Card Dimensions:
Height 4.376 inches (111 mm)
Length 8.25 inches (210 mm)
Width Dual-slot
http://hardforum.com/showthread.php?p=1035995803
edit: nemoj zaboravit i na malo prostora za konektore ;-)
Staro 17.01.2011., 21:59   #1371
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
hvala svima, kolko su još konektori 2 cm ? ( plastični dio)
Staro 18.01.2011., 11:45   #1372
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Konektori su uvučeni i nestrše van gabarita tako da ih nemoraš računati kao produžetak.
Staro 18.01.2011., 12:55   #1373
Astral
Postovi: 2,523
da ali oni konektori koje spajas na grafu uzmu jos 1cm, ali moras racunat minimalno 1.5-2cm da bi mogo komotno kabel savit
Staro 18.01.2011., 13:14   #1374
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,473
Autor Astral Pregled postova
potpisujem ovo, ja bi isto uzeo 2-3cm jer nebi bas volio one kabele od napajanja lomit na 90 stupnjeva. neznam kako vasi, ali moji su opleteni i prilicno tvrdi.
Staro 19.01.2011., 00:30   #1375
fcz
Lokacija: location
Postovi: 48
imam leadtekovu gtx460 1gb koja po defaultu radi na 800/1600/2000.
htio bih vidjeti na koliko je mogu podici bez diranja voltaze; koliko sam shvatio sa msi afterburnerom trebam prvo dizati core clock dok ne nadjem najvisu stabilnu frekvenciju, a zatim isto uraditi i sa memory clockom.
kako da testiram stabilnost (koji programi i koliko dugo)?
ako clockam karticu na defaultnoj voltazi, da li to onda utice na njen vijek trajanja?
fcz je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 01:46   #1376
Astral
Postovi: 2,523
ne utjece na zivotni vijek, ako nije pre vruca
mozes prvo gpu pa onda memoriju, a mozes i obrnuto
testirat na brzinu mozes sa kojim 3dmarkom, a onda najbolje odigrat par sati crysis ili tako nesto pa ce uskoro bit jasno dal je stabilno ili ne
meni je OK i atitool program koji trazi artifakte i dosta dobro zagrije grafu u procesu pa znas i kako stojis sa temperaturom
naravno ima jos programa za testiranje kao OCCT, ali najbitnije da igre rade
Staro 19.01.2011., 13:14   #1377
PAndroid2
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: iks
Postovi: 17
Gigabyte GTX460 768MB mi je toliko glasna da mi nije jasno ... i kad stavim ventove od kucista na max, gotovo se ne cuju zbog graficke (kad je pod opterecenjem) ...
ovako je inace tiha, al kad se optereti je katastrofa ...
nisam je klokao nit nist ...
je to normalno?
PAndroid2 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 13:23   #1378
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,473
Autor PAndroid2 Pregled postova
je to normalno?
to mi nesto smrdi na ne-normalno
Staro 19.01.2011., 13:30   #1379
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Nije baš, pa kolko su ti temperature u loadu?
Staro 19.01.2011., 17:48   #1380
windfucker
Koji je to točno model (hladnjak)?
Nema šanse da je OC verzija- na 100% ventovi su sasvim prihvatljivoga zvuka, pa da neznam kakve uber tihe ventove imaš na kućištu...
