Staro 16.01.2011., 10:52   #1
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,423
Arrow Informacije, vodiči, savjeti, mišljenja i iskustva korisnika
Flashanje ASRock 880G Extreme3 ploče @ ASRock 890GX Extreme3
Pošto se dosta ljudi interesira o mogućnosti flashanja ASrock 880G Extreme3 ploče biosom modela 890GX Extreme3 evo kratkog tutoriala kako flashat BIOS.
Kako se u principu radi o identičnim pločama (razlika je samo u NB-u tj onboard grafi HD4250 vs HD4290) moguće je flashati bios od modela 890GX Extreme3.
Većina 880G Extreme3 ploča je u biti samo preimenovana 890GX Extreme3 što se vidi na slikama ovdje.
Moj osobni primjerak modela 880G također ima samo naljepnicu s nazivom 880G.
Kod takvih ploča u biti jedino što se treba provjeriti jest radi li onboard grafa na taktovima modela HD4290 - 560MHz (HD4250) vs 700MHz (HD4290). No to nije neki problem pošto ti čipovi idu i debelo preko tih 700 MHz, dok je Sideport memorija ista.
Što dobivamo?
Osim gotovo bezbačajnog podizanja takta IGP-a dobiva se OC opcijama nešto bogatiji bios modela 890GX Extreme3, konkretno dodatne opcije podešavanja radnih napona pojedinih komponenti.
Kako flashati ploču?
Putem instant flasha nećete moći flashati jer ploča neće prepoznati bios.
Iz DOS-a gotovim *.exe fajlom skinutim sa stranice također nećete moći jer neće prepoznati bios, kao niti putem *.exe za flashanje iz Windowsa.
Ono što trebate je skinuti bilo afudos ili afuwin i njime forsati flashanje biosa tako sa onemogućite provjeru biosa.
Osobno sam flashao putem afuwin aplikacije iz Windowsa (Win7 x64)
Evo kako ćete to napraviti:
Sve napisano radite na vlastitu odgovornost!
Flashanje iz Windowsa
1) skinuti komplet AMIBIOS Flash Utility sa AMI stranice
ili skinite već izdvojeni afuwin v4,47 odavde (koristite 32bit za 32bit OS / 64bit za 64bit OS)
2) skinite pripremljeni BIOS modela 890GX Extreme3 (bios v2,5)
bitno je da bios nosi ekstenziju *.rom.
Ako želite neku drugu verziju sa stranica proizvođaća skinite verziju BIOS-a za flashanje putem Instantflasha jer on jedini nije u *.exe formatu. No potrebno je dodati mu .ROM ekstenziju (samo ga preimeovati u primjerice 890GXE2.5.ROM)
3) pokrenuti afuwin aplikaciju kao administrator (desni klik Run As Administrator)
4) otvoriti bios koji želite flashati
5) u opcijama označiti kao na slici odnsno:
- Program All Blocks (važno da flasha bios u potpunosti)
- Destroy CMOS Checksum
- Do Not Check ROM ID (ovo je važno jer tada neće provjeravati kompatibilnost biosa i ploče)
6) kliknuti Flash i nakon izvršenog flashanja nadati se da je sve pošlo kako treba.
7) poželjno je nakon flashanja ugasiti računalo, otpojiti kabel, izvaditi bateriju i prebaciti jumper na Clear CMOS i tako držati cca minutu, vratiti sve nazad, ući u BIOS, load defaults, save&exit, ponovo ući u BIOS i podesiti ga po želji.
Flashanje iz DOS-a
ili skinite već izdvojeni afudos odavde
3) afudos i bios postavite na USB stick koji ste prethodno napravili bootabilnim
4) upišite naredbu za flashanje cijelog biosa bez provjere ID-a
AFUDOS imebiosa.rom /P /B /N /C /E /K /X
(btw sve naredbe pišu u pdf-u uz skinuti afudos)
5) poželjno je nakon flashanja ugasiti računalo, otpojiti kabel, izvaditi bateriju i prebaciti jumper na Clear CMOS i tako držati cca minutu, vratiti sve nazad, ući u BIOS, load defaults, save&exit, ponovo ući u BIOS i podesiti ga po želji.
Nakon uspješnog flashanja ploča bi se trebala prepoznati kao ASRock 890GX Extreme3, a onboard grafa kao HD4290.
UCC radi bez problema kao i prije flashanja - otključani i lagano overclockirani AMD PhenomII X3 720BE u PhenomII X4
EDIT:
Za ekipu koja bi eventualno nakon flashanja mogla imati problema s firewireom, ovdje se nalazi fix za taj problem.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.03.2011. u 09:12.
Staro 27.02.2011., 19:07   #2
Postovi: 7,568
Arrow AM3(+) ploče: Informacije, vodiči i iskustva korisnika
Za nostalgičare, link na prijašnju temu koja je okupljala savjete, informacije, mišljenja i iskustava oko prijašnjih generacija popularnih AMD-ovih ploča.
AM2(+) i AM3(+) ploče: Kratke informacije i iskustva korisnika
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.02.2011. u 23:53.
Oglas Oglasni prostor
