Staro 13.01.2011., 10:11   #1
mr_hanky
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Dell optiplex745 i HD4550
Problem
Zna li netko da li ovo dvoje hoce skupa raditi
Zbog kucista mora biti low profile graficka , pa odnos ulozeno dobiveno sam kupio Ati radeon HD 4550 ( http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=209 ) to je ova kartica.
Podesavao u BIOS-u redom default, ono sto znam kako treba biti, do sistema biosa nacinom eliminacije (kombiniranja)
Dell optiplex 745 ( http://www.dell.com/content/products...dfb&~ck=anavml ) verzija sa Pentium D945
U dell-u je napajanje 280W i bas i nema nacina zamjeniti ga zbog specificnih dimenzija.
Zakljucak : slike nema ni na vga ni na DVI
Vjerujem da sam nabrojio sve potrebno za razmatranje, pitam ovdje kao zadnju soluciju . Sljedeca je da mi fali samo MBO 775 i presloziti pilu , jedino mi zao sto bas i nije neka kartica za te novce ako ide u normalno kuciste.
Dobrodosla svaka ideja ili kombinacija (Komp je slozen za klinca i sva sreca da moji nisu nestrpljivi i dosadni
Hvala
mr_hanky je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 10:17   #2
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Jesi probao iskljuciti on board vga na maticnoj prije nego sto si ubacio novu?
Mozes i probati sa update-om biosa.
Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 13.01.2011. u 10:22.
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 10:22   #3
mr_hanky
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Sve sam po tom pitanju probao
EDIT: jedino nisam stigao, to cu pokusati danas , piknuti karticu u drugi komp da provjerim ispravnost bez obzira sto je nova
Staro 13.01.2011., 10:27   #4
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ostaje ti sada da isprobas radeon 4550 na nekom drugom pc-u da se uvjeris da nije do nje ako vec nisi to napravio. Mozes probati drugo napajanje spojiti van kućišta da i to eliminiras.
Staro 13.01.2011., 12:13   #5
mr_hanky
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Drugi komp, graficka ispravna
Ideje ili znanje iz iskustva konkretne kombinacije dobrodosle
Staro 13.01.2011., 14:42   #6
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Mozda napajanje nije dovoljno jako, makar ova 4550 ne trosi puno ili je jednostavno nekompatibilnost matične sa ovom grafičkom.
Staro 13.01.2011., 14:47   #7
mr_hanky
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Prije bih rekao da u pitanju nekompatibilnost (jer sam medju ostalim vodio racuna da bude pasivni hladnjak i da sto manje trosi) , ako stignem danas staviti cu izvana drugo napajanje imam tu nekakav chiftec 450W
Edit:
Postoji li ovdje nacin pristupiti trznici osim nabijanjem postova
Staro 13.01.2011., 14:56   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Autor mr_hanky Pregled postova
Edit:
Niti nabijanjem postova neces. Sigurno.
Staro 13.01.2011., 14:58   #9
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
rade inači ti kompovi sa pci-e karticama bez problema... gurneš nutra i spojiš monitor.
provjeri karticu na drugom kompu i ne nabijaj postove bez veze
Staro 13.01.2011., 15:07   #10
mr_hanky
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Autor syss Pregled postova
Ovo prvo pise gore sve sam probao
Ovo drugo da imam namjeru nabijati (ne pametne) postove ne bih koristio EDIT
EDIT:
jos jedan detalj zaboravih, kad piknem HD4550 unutra onda ne radi ni grafika onBoard
Zadnje izmijenjeno od: mr_hanky. 13.01.2011. u 15:16.
Staro 13.01.2011., 15:14   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
samo ti kažem kak se inače ponašaju jer sam mijenjao dosta kartica na 745... nije napajanje sigurno, ne moraš se ni truditi oko toga.
provjeri karticu i ak radi, bojim se da si žrtva nekompatibilnosti
Staro 13.01.2011., 15:29   #12
mr_hanky
Lokacija: zgb
Postovi: 11
nekompatibilnost vrlo vjerojatno , bios je zadnji koji sam nasao, ako nije problem reci koje si kartice trpao unutra (bez obzira na to jos cu se poigrati sa ovom kombinacijom, ali sam sve vise siguran da cu u nabavku mbo775 i preslagivanje jer ovaj nema ide kontroler sto bi mi bilo dobro )
Staro 13.01.2011., 15:34   #13
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne znam ovak s vrha glave... ati x1300, nvidia 8400 i tak te slabije modele.
Staro 13.01.2011., 16:16   #14
Postovi: 33,942
Možda trebaš u BIOS-u promijenti stavku onboard grafe tj. staviti da nije više ona glavna već ta koja se nalati u pci-e utoru.
Staro 14.01.2011., 13:18   #15
Raines
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 21
Flashaj bios na najnoviju noviju verziju, možda pogmogne
DELL Inc.
BIOS RELEASE NOTES
Copyright 2010 Dell Inc. All rights reserved.
System: OptiPlex 745
Version: 2.6.4
Release Date: 01/03/2010
1.Enhanced the method of smart card support
EDIT:
a sad tek vidim da si to isto isprobao i da ti je napajanje 280W, mislim da ti je to glavni razlog zašto ne radi!
System Requirements
–300 Watt or greater power supply (350 Watt for ATI CrossFireX™ technology in dual mode) is recommended.Certified power supplies are recommended. Refer to http://ati.amd.com/certifiedPSU for a list of Certified products
EDIT; Vidio sam negdje na stranom forumu da frajer prodaje isti taj komp samo onaj model sa normalnim kučištem koji ima napajanje od 305W, tako da kompatibilnost nije u pitanju, već napajanje!
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.01.2011. u 19:37. Razlog: spajanje postova
Raines je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 14:12   #16
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
oš' se kladit da nije napajanje
Staro 14.01.2011., 14:25   #17
Raines
Postovi: 21
a kaj ti misliš da je?
Staro 14.01.2011., 14:28   #18
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ili je kartica neispravna ili je nekompatibilna sa tom mbo.
Staro 14.01.2011., 14:31   #19
Raines
Postovi: 21
spoji to napajanje iz drugog kompa provizori pa vidi jel oće onda radit!
nesipravnost smo isključili budući da je čovjek probao ba drugom kompjuteru, nekompatibilnost to je sad već diskutabilno
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=113121
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 14.01.2011. u 16:43.
Staro 14.01.2011., 16:39   #20
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
gle taj stroj ima 280w napajanje, u turbo mega loadu ne guta više od 100w (vjerovatno sam i puno reko).
može biti napajanje, ali nekompatibilnost, snaga nije sigurno.
p.s. smiri malo double postanje
Staro 14.01.2011., 21:26   #21
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hmm kad se vec spominje nova ploca i sve to..
Sta brendnejm masine nemaju drugaciji raspored zica na ATX connectoru od PSU-a?
Mislim da ne bi bilo nekih nejasnoca kasnije, ili da se ne bi cudio da ne radi?
(ako grijesim nek me neko ispravi).
IE6
Linux is Not Windows
Staro 14.01.2011., 23:26   #22
mr_hanky
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Sve procitao
Nisam stigao , sutra cu probati sa jacim napajanjem , zice sam sad pogledao klasika atx 24pin , boje su uredu (crvene i zute su na svom mjestu) bijelog dima nece biti.
U bios-u ima nekakva error lista , vidi se kad sam reset bios , kad sam vadio bios bateriju,
i vidi se OUT OF RANGE za koje pretpostavljam da se ticu pikanja kartice unutra.
Sto se tice biosa ima situacija kad ga treba spustati, u ovom je zadnji bios 2.6.4.
poz
Staro 15.01.2011., 10:54   #23
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
na službenim stranicama se samo spominju x1300 i x1300pro
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 11:20   #24
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nema veze da li je na automatic ili IGP-kad se stavi druga grafa odmah dobiješ obavijest pri postu.
Kod mene je 3470 i radi normalno.
Staro 15.01.2011., 12:20   #25
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor vm@ Pregled postova
imao samo nutra i službenu atijevku i neslužbenu nevidiju, radi sve... kao što jelc veli.
Staro 15.01.2011., 20:31   #26
mr_hanky
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Probao i sa napajanjem stvar ne radi , komp se upali ali nema slike ni na VGAonboard, ni na dvi na kartici ni na vga na kartici (naravno pokusao i izmedju gasiti racunalo), windoze se do kraja dignu monitor nista, iskopcao disk ...... ma ne da mi se vise nabrajati
Dok ne preslozim ako ima jos koja ideja probat cu.
Staro 16.01.2011., 01:24   #27
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
velim ti da nije do napajanja
stavi bilo koju drugu karticu nutra... ziher je nekompatibilnost.
Staro 16.01.2011., 13:43   #28
mr_hanky
Lokacija: zgb
Postovi: 11
napajanje sam bez obzira provjerio, makar se slazem sa tvojim stavom od poctka.
Sutra bih trebao rjesiti, nasao sam "donora" mbo775 po prihvatljivoj cjeni, javiti ce mi koja je ploca (ne da mi se bilo sta slagati) jos ako bude srece da ovu HD 4550 zamjenim za nesto bolje jer mi sad vise nije bitno lowprofile i pasivni hladnjak, od napajanja imam chiftec450W i MS 550w, kuciste imam, disk, mem, proc, dvd prebacujem iz dell-a i jos jedan pata 160 disk koji nece sjediti nezaposlen u ladici.
poz
MBO Asus P5ND2
sa ovim zavrsavam ovu pricu
Zahvaljujem na odgovorima
Poz
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 17.01.2011. u 23:47.
