#721 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Aha ... pitam jer vrlo često uzrok buke diskova dolazi i od vibracija uzrokovanih samim njihovim učvršćivanjem na kejs. Ako nađeš volje probaj diskove odšarafiti i staviti na neku mekanu podlogu na dnu kejsa, tek toliko da vidiš kako se ponašaju. |
#722 | |
Lokacija: Ne znam
Postovi: 65
evo malo sam ga testirao sa hd tuneom. Average mi je 92.2, minimum 4mb?! maximum 116 mb..ali evo drugi put je 59 bilo najmanje ove druge su iste. Zadnje izmijenjeno od: krlja. 14.01.2011. u 15:39. |
#723 |
Postovi: 682
Imam problema sa navedenim diskom, svakih malo mi nestane pa se pojavi nakon restarta u windovsima. Isto tako zna me zafrkavati tj. radi jako usporeno par dana pa opet nakon par dana sve radi odlicno. Nekad ga cak niti bios ne pepozna no onda promjenim sata port pa ga opet pronadje. Mislim da nije do maticne jer sam probao staviti drugi disk na taj sata port i sve funkcionira. Vjerojatno disk polagano rikava samo me brine ako ga odfuram na reklamaciju da mi ga ne vrate i kazu da je ispravan. CHKDSK veli da nema bed sectora, prolazi Quick test "Data Lifeguard Diagnostics" dok Extended test javlja "too many bad sectors detected". Pretpostavljam da je za reklamaciju? ![]() |
#725 | |
Postovi: 12,433
Probaj kupiti novi SATA kebel (po mogućnosti modele s kvačicama), možda on prekida pa zato imaš takve simptome. Ja sam imao takav problem kojeg je izazivao loš SATA kabel.
#726 | |
Postovi: 682
![]() Evo već pola sata vrti Extended test bez ikakvih problema. Odmah sam promjenio i SATA kabel drugog diska tako da su sada svi sa kvačicama. ![]() Kako me uhvatila panika da ne izgubim podatke jer računalo pretežito koristim za posao uzeo sam u Protisu WD Green od 2TB i njega naravno spojio sa SATA kabelom sa kvačicama. Sada imam dvostruki bekap tako da i ako ovaj 640GB rikne osiguran sam. ![]() |
#728 | |
Postovi: 12,433
