Staro 25.01.2005., 18:01   #1
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
Athlon64 3000+ Vs Foxconn
Najeravam si kupiti A64 3000+ i tip mi je u ponudu stavil matičnu ....Foxconn 6lrs kt600.... Pošto nikad nisam čul za tu ploču vrijedi kaj?
Staro 25.01.2005., 18:07   #2
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Foxconn ... uzmi bilo koju ploču koja nekaj vrijedi i na njoj mora barem neki od konektora ako niš drugo imati mur na kojem piše Foxconn. Oni su ti inače jedan od največih svjetski proizvođača svih "brand" name ploča. Sada kako rade sami za sebe ne znam ... ali ako proizvode sami za sebe, morali bi biti jeftiniji i ako rade kakao rade za druge, morali bi biti i dobri ... netko mora probat. Pas probo pa crko ... preduvjeti da su dobri su to sada jesu ili nisu saznat ćemo ...
Staro 25.01.2005., 18:20   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
KT600?
CPU - Socket A for AMD Athlon™ XP / Athlon™ /Duron™ processors
Samo meni čudno ili...
Staro 25.01.2005., 19:16   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Originally posted by tor
KT600?
Nije samo tebi.
Staro 25.01.2005., 19:25   #5
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Kao što su već primjetili to tešto da je ta ploča, za A64 ti je vretovatno lik nonudio ovaj LRS model:
FOXCONN 'K8S760MG-6LRS' SiS 760 Chipset Motherboard For AMD Athlon 64 Socket 754 CPU
Staro 25.01.2005., 19:37   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Da, vjerojatno je, samo SIS chipset je za 754 i 939 na Foxu. Ali čovik je stavio bla, bla, bla KT600 pa se ti misli.
Staro 25.01.2005., 22:17   #7
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Foxconn radi Intel, Leadtek itd. ploče, znači nemožeš fulat
Ako je to ona WinFast "nešto" ploča onda topla preporuka
Staro 26.01.2005., 12:10   #8
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
Znači, vrijedi pokušati?
Staro 26.01.2005., 18:53   #9
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
imam iskustva sa puuuuno foxconnica. svakodnevno radim s njima... čak mi je i stroj na poslu LGA775/i865
oni su Intelov najveći proizvođač ploča i ploče za Intel procove su identične intelovim, izuzev BIOSa koji nije intel nego Award pa se fino clocka.
ali...
imaju jaaaaako loš support. npr. sjećamo se prije par mjeseci kad je izašao SP2 za WinXP i kak je bilo sranja s Prescottima. e, pa Foxconn mjesecima nije izdao BIOS update kojim bi to riješili, dok su svi ostali proizvođači to bez beda riješili.
no, sa pločama za AMD nemam apsolutno nikakvog iskustva, ali treba imati na umu da je support jednako bijedan.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 28.01.2005., 10:50   #10
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
Da, ali ta ploča ima samo 3 PCI-a i 2 slota za RAM, a ja bi ipak nešto bolje! Koju bi mi vi ploču preporučili za AMD Athlon 64 Socket 754 CPU do skromnih 650 kn?
Staro 28.01.2005., 14:50   #11
Lesa
Lesa's Avatar
Postovi: 1,130
Asus K8N...brijem da je tu negdje cijena (cca 700ćuna) a čini se OK.. NForce3 250 čipset, a od Deluxe verzije je razlika samo u gb lanu i par raid điđa-miđa
..smartphone...
Lesa je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2005., 14:57   #12
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Soltekicu iz mog Siga ! : goood :
Stabilna, brza, jeftina i lepa , kud ćeš bolje
Slobodno uzmi verziju bez dodatnog SATA kontrolera sumnjam da nekome trebaju 2 SATA RAID kontrolera na jednoj ploči (nV RAID + Promise)...
Staro 05.02.2005., 11:37   #13
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
EVO PODATAKA O PLOČI:
Processor : AMD Athlon™ 64 and Sempron, Socket 754 (754-pin), 1600MT/s
Chipset: SiS760 + 964
Memory: Single channel, unbuffered, 2.5V DDR266/333/400, (2) 184-pin DIMM sockets, max 2GB
Graphics: Integrated SiS high-performance graphics controller plus AGP 8X slotSupports up to 64MB shared system memory
Expansion Slots: 1 x AGP 8X, 3 x PCI
IDE/ATA Support: 2 x ATA/133 + 2 x SATA/150 (w/ RAID)Supports RAID 0 and 1
Audio: Integrated, 5.1 channel AC97 (Realtek)
LAN: Integrated Fast Ethernet (10/100) MAC + PHY (Realtek)
IEEE-1394: N/A
USB: Up to 8; 4 in rear I/O area + 2 internal 2-port headers; ver. 2.0
Rear I/O Ports: 1 x PS/2 keyboard1 x PS/2 mouse1 x RJ45 (LAN)4 x USB 2.01 x line-in/line-out/mic (audio)1 x parallel (SPP/ECP/EPP)1 x COM (16550-compatible UART)1 x VGA (integrated video)
Internal Connectors/Headers: 1 x floppy disk driveFront audio header1 x S/PDIF (coax out) header2 x USB 2-port headers, ver. 2.0
BIOS: 4Mb flash EEPROM w/ LAN boot, PnP, ACPI, WfM, DMI 2.0,
Special Features: Wake-on-LAN (WOL), suspend-to-RAM (STR, S3), suspend-to-disk (STD, S4), SuperUtilities - SuperBoot, SuperBIOS-Protect, SuperRecovery, SuperSpeed, SuperStep, SuperLogo, and SuperUpdate
Overclocking Features: Adjustable memory timing
Accessories: Support CD, user's manual (or installation guide), rear I/O shield, 1 x floppy drive cable, 1 x HDD/ODD drive cable (supports UDMA/ATA 33/66/100/133 drives)RAID driver on floppy disk(s)1 x SATA data cable, 1 x SATA power cableProcessor heat sink retention mechanism
Form Factor: microATX, 9.6'' x 9.6'' or less - see
SE ISPLATI?
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 21.10.2006. u 16:31.
Staro 05.02.2005., 11:42   #14
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
A ova ploča?
Foxconn: 755A01-6EKRS
Staro 05.02.2005., 11:57   #15
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ja je ne bi nikada uzeo. Samo je pitanje za koliko je to trebaš novčeka kupiti? Koliko je jeftina?
Zašto insistiraš na Foxconnu?
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 05.02.2005., 17:48   #16
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,684
Imam ja dosta para za nju. Prvo mi velite da je topla preporuka, a sad me pitaš zašto inzistiram.
