#31 | |||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,735
http://lmgtfy.com/?q=ST7066U+&l=1 Citiraj:
#32 | |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Hahhahah vauuu, našao se jedan, uvijek vas ima. Sveznlice koje neznaju ništa. Upravo procital i tvoj odgovor kolegi nanize i moram priznat da ima olosa na sve strane, svaka ti cast bubek, prava slika Hrvatske. Jedva cekam da odem odavde radi takvih poput tebe. Covjek je pito pitanje, ne usmjereno tebi!, ne. Nego forumu(mozd se ti vidis ko forum ili predstavnik foruma, pa branis duznu cast?) i ti si se nasao odgovornim da ga vrijedas, kao i mene, ajde zavuci se u rupu iz koje si izasao i pusti ljude da medusobno komuniciraju.(obrati pozornost na rijec ljudi, a ne ko ti, stagod da se vec nazival, bubom, bugom, smetnjom). Moram te razočarati i odgovoriti na tvoje "retoričko" pitanjce. Narucivao sam sa ebaya, i da nebi vjeroval imam account kao što i imam wc papir... Ali vidim da si ti taj koji ustvari nema pojma, jer ne vidim kakve veze ima sta se svi HD44780 (tiskaju?) proizvode u Kini? To što se svi proizvode u kini ne znaci da su svi koji izlaze iste kvalitete, ilti funkcionalni(škart. ne, mislim da si upoznat s tom riječju?), Štoviše, ne garantira nitko ni da dvije susjedne tvornice izbacuju istu kvalitetu proizvoda? Ajde dam ti malo vremena da razmislis... Okej, sada kad si spreman nastaviti, dolazimo do neceg sta se zove QC(za tebe Quality Control Takoder tvoje poznavanje rada i funkcioniranja ebaya je u najmanju ruku smijesno, od kad Iskreno neznam tocan broj koliko sam ih narucio jer je to daleka proslost, te sam presao na ozbiljne partnere, no ocito ti ne razumijes razliku izmedu ebay chun li i farnella, ali ajda zivi u svojoj bajci. To su bili LCDi redom bazirani na kontrolerima: HD44780, T6963c, KS0107, Rekao bih moju preporuku ostatku ekipe, ali vidim da nema smisla, pa ajda uzivajte u kvalitetnim clanovima poput bubeka... |
#33 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,735
#34 | |
Postovi: 610
Ubacivao sam programe na pic, dakle gotove hex datoteke. Nemam popis ali bi dosta toga mogao napisati. Ne vidim svrhu razgovora o meni, projektima i frendovima u temi o vfd displayima. Upravo tako! Nemam sta napisati kad je sve sto si napisao tocno. Samo cu te ispraviti i reci da sam i 4tu verziju isprobao. |
#35 |
Postovi: 8,192
Molim vas da malo smirite strasti jer neželim da se tema locka il obriše. Ako mi netko može dati nekakav konstruktivan savjet i sl. neka ga napiše i tako pomogne. A prepucavanja ostavite za neku drugu temu! Ima smisla, samo daj, ako imaš kakvu preporuku i savjet pošto sam noob i nebi htio bacit 100-200kn na pogreške i pokušaje ![]()
Sent from AS/400. |
#36 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,735
Zato sto sve sto trebas pise na prvom linku, sto mozes vidjeti iz prilozenog... Citiraj:
Isto tako, nije zabranjeno biti bahat, pa onda dobijes ovakav odgovor... Citiraj:
![]() Znaci, ubacivao si *tudje* kompileove na PIC-eve i imas "dosta toga za napisati". ![]() I rest my case. Uzivajte.
#37 |
Postovi: 529
lkw_pkw
znaci onda se tu kod nas ne isplati kupovati LCD displayi tipa HD44780...jer moraš izdvojiti 100-200kn dok su na eBayu takvi displayi upola jeftiniji.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#38 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,735
#39 | ||
Postovi: 610
Gdje sam ja to bio bahat? Neopravdano govoriš da lažem, da sam bahat i nesposoban. Da, ubacivao sam tuđe HEXove. Gdje je tu problem? Pločica, kao i sve ostalo je mojih ruku dijelo i ako autor stavi HEX onda isti i smijem koristiti. Pitao si me da li ti mogu napisati popis, mogu se pokušati sjetiti što sam sve radio, i kažem da bi taj popis bio malo dulji. Citiraj:
Za 50Kn imas u Chipoteci s plavim LED osvjetljenjem: http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2030064702 Bez plave ledice imas za kojih 42KN. Po meni je neisplativo naručiti s ebaya... Nebi se složio s tobom. |
#40 |
Postovi: 529
i taj LCD display odgovara shemi kakva se nalazi u Bugu?
#41 |
Postovi: 610
#42 |
Postovi: 529
danas sam bio u Chipoteci kupio sam LCD dispaly GMD1602E platio 60kn valda cu ga uspjet pokrenut.
#43 | |
Postovi: 8,192
Jesi ostale dijelove uspio sve kupit u chipoteci ili nemaju?
Sent from AS/400. |
#45 |
Postovi: 8,192
Sent from AS/400. |
#46 | |
Postovi: 610
Moglo je i jeftnije, ali cca. 70KN. Ako uzmemo u obzir i interni LPT flat kabel + konektori, sveukupno nešto manje od 100KN. Jos nisam instalirao program i sve to, ali evo par slika slikanih na brzinu: ![]() ![]() ![]() Nisam radio plocicu jer mi se ovo cini kao jednostavan sklop, i napravio sam da se može putem 16pin - LPT spojiti na svaki LPT port na I/O konektorima straga, i na moju Asrock G31M-GS maticnu, zbog toga ima 2 konektora (+1 za LCD). Sve će to ici u kutiju i još će se urediti, ovo je samo gotov sklop. Citiraj:
#47 |
Postovi: 8,192
![]() Super izgleda. U ponedjeljak idem i ja u kupovinu. Mislio sam ići na 20x2 ali za pri put će biti super i 16x2 jer sam kratak s parama malo ![]()
Sent from AS/400. |
#48 |
Postovi: 529
Bilo je plavog ali mi se više sviđa sa žutim osvijetljenjem, dal sam malo više oko 60kn al mi nije neznam zakaj je tak skup taj sa žutim osvjetljenjem?Ja sam svoga danas složio sad se igram malo sa natpisima , uglavnom ok je schema ja sam napravio onu sa tranzistorima i mogu rec da mi je isprave sve prošljakalo. Ja sam Kupio samo display ovo ostalo imam sve doma jer sam ja mala "chipoteka" ![]()
#49 |
Postovi: 529
ne kuzim kak si spojio LPT na svoju ploču?kaj imaš na ploči konektor?Ili si napravio adapter?
#50 |
Postovi: 8,192
Sent from AS/400. |
#51 |
Postovi: 23,485
Pa ima na ploći (Gigabyte EP45-DS3) interni LPT konektor kao i za COM: http://www.xbitlabs.com/misc/picture...oard-b.jpg&1=1 |
#52 | |
Postovi: 8,192
Pa nisam ni rekao da nema, prije božića sam kupio standardni bracket za njega, kao ono figa, Potrebno ga je preradit, al može se ![]()
Sent from AS/400. |
#53 |
Postovi: 529
stvar je u tome kaj ja neam na ploči ni pinout za LPT kaj da radim?
#54 |
Postovi: 610
Pogledaj u manualu pinout. Maloprije kazes da si slozio i da sve radi, a sad da nemozes spojiti? :S Nego, koji program i koji OS koristis? Ja jos svoj displej nisam upogonio jer ne znam koji program radi na Windows 7. Da, napravio sam adapter, LPT-16pin. Na plocici imam 3 konektora, jedan je za interni LPT port, drugi za LCD i treci za LPT DB 25min male konektor... |
#57 |
Postovi: 529
-imam više kompova u kući pa nije mi problem spojiti ![]() -znaci radio si adapter imas možda schemu kak se radi? -To su free programcici koji rade na svim OS bez obzira koji su windowsi ja sam instalirao prvo na 7-icu ali posto nisam nemam LPT na ploci spojio sam ga na stari komp ploča je EPOX EP-4PDA5. -Utilitiy koji sam koristio jaLCDs i MBM-monitor zadnju ver:5.3.7.0. -prvo moraš instalirati Port95nt.exe. bez koja cijeli sklop ne sljaka , jer Microsoft u novijim OS sustavima onemogučio direktan pristup LPT-u.
#58 | |
Postovi: 8,192
Mislim da treba neki fajl koji dopušta programima da pristupe lpt portu. Znam da sam ja morao to udešavat na xp-u kada sam pravio VU metar, isto preko paralelnog porta.
Sent from AS/400. |
#59 |
Postovi: 610
Evo jos slika, tu se vidi taj adapter...: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @lkw_pkw, daj ako ti nije problem puknut sve u zip/rar i uplodat negdje, jalcd mi jednom izbacuje gresku i rusi se, drugi put se nonstop neprestano pali/gasi osvjetljenje, a treci put se ispisuju neki simboli na ekranu. Da li MBM-Monitor podrzava G31M-GS plocu ili samo starije ploce? Jer mi za sve temperature, RPM i sl. stoji nula... |
#60 |
Postovi: 529
