Staro 10.01.2011., 14:16   #1
aco123
aco123's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 16
napuknut LCD
Pozz imam laptop toshiba L500 te je napuknut lcd, zna netko gdje je moguče najeftinije nabavit drugi??? pitao sam u moj servis tamo je 1100kn koliko sam shvatio to je zamjenski lcd. Ima li kakve razlike imzeđu org i toga?
Zadnje izmijenjeno od: aco123. 01.04.2011. u 11:09.
aco123 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2011., 22:21   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Tebi vjerojatno nece biti razlike.
Staro 10.01.2011., 22:26   #3
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ako te ne smeta rabljeni, potraži po oglasnicima. Morao bi skoro pola manje koštati.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2011., 21:33   #4
Raines
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 21
Autor aco123 Pregled postova
Pozz imam laptop toshiba L450-16k te je napuknut lcd, zna netko gdje je moguče najeftinije nabavit drugi??? pitao sam u moj servis tamo je 1100kn koliko sam shvatio to je zamjenski lcd. Ima li kakve razlike imzeđu org i toga?
ne znam koliko si vješt na šarafcigeru ali rastavi ekran i iza na LCDu će ti pisat koji je proizvođač, obično na toshibama je PHILIPS-LG možeš vidjet part no. te možeš tražit isti jer vjerovatno se ugrađuje u više laptopa.
mislm da ćeš to prije nabaviti preko ebaya!
ili jednostavnije zamjeni kompletni ekran ako nađeš negdje na njuskalu i sl. ali ti onda mora biti drito od tvog modela, a to će biti malo teže nać!
Raines je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 00:16   #5
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ma samo pogledaj po njuškalu, ja sam već dva puta kupovao novi ekran za svoj lap, i oba zajedno sam platio manje od 1000 kuna, a imam 17'' lap. Samo nađi ekran koji odgovara veličinom, rezolucijom, vidi kako imaš pozadinsko i to je to. Zamijeniš ga sam bez pol muke.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 10:18   #6
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Ako nebude po oglasnicima ima na Amazonu ili eBayu.
Ja sam nedavno mjenjao na HP mini, a zamjensku lcd matricu sam uzeo na Amazonu. Kada sam pitao vlasnika jel vidi kakvu razliku u kvaliteti prikaza, nije ju vidio
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 14.01.2011., 00:21   #7
marmarko
Postovi: 80
15.6 lcd je trenutno na cijeni, cak i polovan...to ti je ok cijena za njega tako da nosi u servis i miran si, a ako budes kupovalo polovan pripazi da li je led ili je obicni sa neonkom i da li je 30 pinski konektor koji je gore desno ili 40 pinski dolje desno (gledajuci sa zadnje strane), LP
marmarko je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2011., 12:23   #8
eKICh
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
Pazi pri nabavi ekran da ti ne uvale LED ekran jer tvoj laptop ima običan LCD ekran s 30 pinskim konektorom za flat kabel i ima konektor za invertar dolje. Nije zamjenski lcd može se nabaviti isti (od istog proizvođača) ili eventuano od drugog proizvođača LCD i nema razlike između njih!!
eKICh je offline   Reply With Quote
