Staro 05.01.2011., 17:04   #1
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
ATI Radeon HD 6950/6970
EVo otvaram ovu temu za sve vase probleme/iskustva, i sve ostalo sto zelite podijeliti o navedenim karticama, posto sam ponosni vlasnik jedne 6950, tj. 6970 ne , evo dolje prilazem par testova, graficka je na defaultu, proc je OCan na 4.0GHz
3DMark 11 - 6950@stock, 1090T@4.0
3DMark 11 - 6970@stock, 1090T@4.0
3DMark Vantage - 6950@stock, 1090T@4.0
3DMark Vantage - 6970@stock, 1090T@4.0
Poslije cu se malo bavit OCom, ovo je sve zasad potpuno stabilno, cak su i odlicne temp, idle na 40% vent je 32C, load nisam vidio preko 55c sa mojim postavkama venta u MSI ABu, toiko zasad od mene
I da, driveri su zasad stvarno losi, jer zasada jedini driveri koji imaju podrsku za 69XX seriju su 10.12a hotfix, tako da ocekujem od ATija da to malo skorigira u neko dogledno vrijeme, ove godine bi bilo super
Zadnje izmijenjeno od: HCS. 05.01.2011. u 17:10.
Staro 05.01.2011., 17:52   #2
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Bas se nisu ove grafe nesto iskazale u dx11 benchevima. Dosta su to slabe brojke za tak skupe grafe, pogotovo u usporedbi sa starijim grafama. U havenu ista stvar.
Staro 05.01.2011., 18:32   #3
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor MAGARAC Pregled postova
AMD proc??
Staro 05.01.2011., 21:20   #4
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,078
Ne znam što ti očekuješ od grafe za 2100 kn koja se flasha u jaču grafu. Rekao si već X puta koliko si zadovoljan što tvoje GTX-ice ne gazi vrijeme.
Ovo izgleda sasvim solidno. Uvijek se to sve svodi na 3-4 fpsa.
generic je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 12:45   #5
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ASUS Shows Off Humongous Radeon HD 6970 DirectCu II Graphics Card
Ovo čudo je ogromno, tko zna koliko je teška.
ASUS displayed a huge new graphics card based on the AMD Radeon HD 6970 GPU. The EAH6970 DirectCu is perhaps the largest among the company's graphics cards that use a "direct-copper" GPU cooler in which heat pipes make direct contact with the GPU die. Such is the size of the cooler, that the card requires three expansion slots in your system. To make optimal use of the expansion brackets, ASUS wired out all TMDS links from the GPU, yielding a display connectivity consisting of two DVI and four full-sized DisplayPort 1.2 connectors.
The GPU cooler makes use of a large aluminum fin array which uses at least three 8 mm thick copper heat pipes. The aluminum fins are cooled by the airflow of two 120 mm fans. The card uses 2 GB of high-speed GDDR5 memory over a 256-bit wide memory interface, it packs 1536 VLIW4 stream processors. The card also seems to be using a 9-phase VRM that allows software voltage control. Power is drawn in from two 8-pin PCI-E power connectors.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.01.2011., 13:08   #6
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
To čudo treba poduprijet s nečim....koliko je teška??
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 13:14   #7
prt scr
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
Autor BojanZD Pregled postova
cm690II ima rješenje za poduprijet
zauzima triple slot,3 šarafa...nevjerujem da je treba dodatno poduprijet
prt scr je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 13:20   #8
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Vraga netreba, imao sam 3870 s velikim hladnjakom pa se PCB lagano savijao, a ova je duplo teža.
Drže ju 3 šarafa na jednoj strani, al šta je s onom stranom gdje su konektori od napajanja?
Trebat će nešto osigurat-možda dolazi u bundlu s grafuljom?
Staro 08.01.2011., 13:30   #9
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
također vjerujem da treba poduprijet, ja sam svoju 5970 sa AC Accelero Xtreme hladnjakom trebao poduprijeti jer se lagano savija, tako da vjerujem da ova Asusica jednostavno mora imati na nečemu oslonac jer je pregolema da bi sama stajala
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 13:59   #10
Starsailor
Starsailor's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Ima gdje podataka sa težinama grafa?
Našao sam ove package weight al ne i weight same grafe
Starsailor je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 14:07   #11
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
stock 5870 ima oko 1Kg, ovo ima barem 1,5Kg ako ne i više.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 14:46   #12
Ivan123
Postovi: 191
Ma kakvo podupiranje... pa nije komp u autu koji vozis po cross stazi da bi trebao podupirati. To sto se malo savine nece nista biti
Nice
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 15:35   #13
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Autor Ivan123 Pregled postova
je, lako reći....zbroji par tisuća za grafiku i onda je gledaj u kućištu kako se savija kao viseći most...nije ugodno, vjeruj
Staro 08.01.2011., 16:00   #14
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor sodom Pregled postova
Evo ja jesam i ne savija se nijedna od njih.
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 13:00   #15
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Autor prt scr Pregled postova
Ovo je rješenje kod CM 690 II,čak unutra ide i vent,mislim 80 ili 92 nisam siguran.
http://slike.hr/slike/20110109115607_38615.jpg.html
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 14:11   #16
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
je, samo kaj takva grafika ne stane u to kuciste
Staro 09.01.2011., 14:13   #17
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
80mm ide
Autor GetRight Pregled postova
Staro 09.01.2011., 15:12   #18
GetRight
GetRight's Avatar
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Nisam ni mislio na tu grafičku u CM-u 690,već na VGA holder kao zgodno rješenje za teže grafičke.Plus vent da lagano pirka po grafi.Inače u 690 II stane grafika do 304 mm.
HDD: Hitachi 320GB
MBO: ASRock M3N78D
OS: XP Pro SP3
Staro 09.01.2011., 17:24   #19
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,811
uzmite silverstone Raven 02 kućište, pa neće biti problema!
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 20:43   #20
GetRight
GetRight's Avatar
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Je,kad mi umre tetka iz USA ,a i iskreno nije nešto obzirom na cijenu.
HDD: Hitachi 320GB
MBO: ASRock M3N78D
OS: XP Pro SP3
Staro 10.01.2011., 12:56   #21
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
tvoja matična se tadođer malo svija pod mugenom pa joj nije niš
Staro 10.01.2011., 13:12   #22
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
pitanje:
Da li sve verzije HD6950 (referentne i nereferentne) bilo kojeg proizvođača imaju softversku regulaciju napona?
Ako ne, koje nemaju?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2011., 20:45   #23
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Cheaper 1 GB Radeon HD 6950 and HD 6970 Coming Soon
While it may not have toppled NVIDIA's fastest single-GPU graphics card, AMD's Radeon HD 6900 series sure stepped up competition in the high-end segment, with Radeon HD 6970 competing with GeForce GTX 570, and the HD 6950, which can be unlocked to the HD 6970, having a class of its own. To further increase competitiveness, and probably to ward off the GeForce GTX 560 threat,AMD is reportedly directing partners to add 1 GB variants of the HD 6950 and HD 6970.
Currently 2 GB of GDDR5 memory is standard for both SKUs. With half the memory and cost-effective choice of PCB and components, AMD partners can significantly reduce prices at the expense of some performance, but end up with equal or better price-performance ratios to GTX 570 and the upcoming GTX 560. The two new SKUs will be available soon. Pictured below is a Sapphire Radeon HD 6970 2 GB. Sapphire is said to be one of the first with HD 6900 1 GB series.
http://www.techpowerup.com/138089/Ch...ming-Soon.html
Staro 11.01.2011., 11:50   #24
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo nakon što sam jutros pokupio na pošti svoju 6950 i sisu 620GM, složio to u komp (živio cm590, još uvijek ne vjerujem koliko mjesta ima u tom case-u), instalirao drivere, eto i prvih dojmova....
O flashanju u 6970 sam razmišljao ovih par dana dok sam čekao grafu, ali sada nakon isprobavanja - no way, bar zasad. Grafa je jednom riječju zmaj. Prilično se vidi razlika u brzini u odnosu na 6870 twin frozr (koju sam probao na istoj mojoj konfi i monitoru). Npr, fps-i u bf bc2 idu od 70-110 (dx11, sve max, aa i af na 4 čini mi se), cod je konstantno na 60 (vsync on), moh isto tako, itd. Nema droppanja frameova, trzanja, ma ničeg, milina jedna za igranje. Upravo mi krivo što idem radit ubrzo pa ne mogu probati sve igre koje imam instalirane (30ak trenutno).
Razmišljao sam o friškoj instalaciji windowsa, i to da stavim 64bitnu, da mi ne stoji ovih 3.5gb usable rama, ali kad ovak fino sve radi, zasad vjerovatno neću ništa dirati, jer imam 20ak programa koji mi počesto trebaju, a sad opet da ih sve instaliram, previše posla....
Uglavnom, za 2350kn je daleko bolja kupnja od 6870twin frozer za 2100kn koja mi je bila druga opcija, jer nisam htio običnu 6870 zbog venta.
Jedina zamjerka ovoj zvjerčici je dosta loše postavljena regulacija venta, ali to ću večeras složit u afterburneru - idle se vrti oko 57° sa ventom na 25%, full load je 81° sa ventom na 36% - premalo venta i nepotrebno visoke temperature, a komp se ionako više uopće ne čuje otkad je sisa unutra, prestrašno, sad je jedina stvar koju čujem ovaj sistemski blacky od terabajt.
Staro 11.01.2011., 12:32   #25
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ja isto pucam regulaciju sa ABerom, na 50% je vent poprilicno glasan, na 70-80% nabavljaj cepice za usi, ili ofrlji zvucnike dok si u igri
Staro 11.01.2011., 13:45   #26
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor HCS Pregled postova
Znam, probao sam sve varijante po 10% stupnjevanja od 20% do 100%
Kod mene u kući ionako najčešće ovi moji logiji drmaju da se ništ drugo ne može čuti, a kamoli jedan ventić na 3-4000 okretaja (živim sam pa nikom ne smeta).
Ali na stock postavkama je grafa nečujna, čak razmišljam da i ne diram ništa, ali kad opet ne volim vidjeti visoke temperature....
Staro 11.01.2011., 13:58   #27
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ma pucaj ga onda, bit ce ti kartica zahvalna, meni isto na auto regulaciji u Mafii nakon 20min dosla do 91c, moddana 6950, reko daj , sa mojom regulacijom ne prelazi 60c, stvarno je vent podesen ono, laganini
Staro 11.01.2011., 14:20   #28
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
@jopis - ne vidim razloga zasto ju ne bi flashao, vrlo su male sanse da nece raditi, a tu sacicu shadera nije za baciti. Ne znam da li si citao o tome na techpowerupu ali sve sto trebas napraviti je skinuti winflash, novi bios i pokrenuti .bat file.
Staro 11.01.2011., 15:28   #29
Starsailor
Starsailor's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Autor jopis Pregled postova
Meni je tako sa 6870, u idleu je vent na 21%, na full load neznam al se isto baš ne čuje, mada temp. ne prelazi 70. Ali opet zašto ju nebi držao hladniju ako može hladnije.
Kad setiram msi afterburner, ne treba ništa drugo dirati? On sam premoščuje defaultne postavke?
Ima gdje napisanih gotovih setupa da ne kombiniram solo?
Staro 11.01.2011., 17:24   #30
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ma budem složio neki profil kak mi se svidi (ili pošalji screen svoga ako budem lijen za isprobavanja)
Autor bluefluid Pregled postova
Ma jesam, naravno, čitao sam tamo na techp. sve, najvjerovatnije da i budem flashao, složio profil u afterburneru i amen
