Staro 07.01.2011., 17:34   #781
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 72
sad sam napravio sljedeće:
bclk 190x20
vcore 1.3125
qpi/vtt 1.30 qpi multi x36
uncore x13
xmp sam isključio, a ddr multi sam stavio na x8, pa mi je mema sad na
1520 i cas mi se automatski postavio na 6,6,7,20 cr1. inaće je deklariran na
8,8,8,28
na tim postavkama se ne boota. odma sam okalamio viši takt, jer sam mislio da na nižim postavkama ne radi pa stavio na suprotno, mada mi i to nije nešto. to bi trebalo radit normalno. rekao bi da je matičnjara, a možda je i do mene. recite što fali ovim postavkama
dax-lax je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2011., 17:36   #782
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ajde slikaj bios postavke ako nije problem.
Staro 07.01.2011., 17:57   #783
dax-lax
dax-lax's Avatar
Postovi: 72
na koji naćin da slike stavim? u pravilima forum sam vidio da je max veličina 200kb koje smijem direkt stavit
EDIT: nađoh. sorry off topic
EDIT:
http://img407.imageshack.us/i/dscf3311.jpg/
http://img510.imageshack.us/i/dscf3313.jpg/
http://img705.imageshack.us/i/dscf3314p.jpg/
http://img211.imageshack.us/i/dscf3315.jpg/
http://img801.imageshack.us/i/dscf3316.jpg/
Zadnje izmijenjeno od: dax-lax. 07.01.2011. u 18:19.
Staro 07.01.2011., 19:02   #784
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Autor dax-lax Pregled postova
EDIT:
Mislim da ti uncore frekvencija mora biti duplo do frekvencije rama (ram 1500 - uncore 3000).
I ja bi stavio latencije na 8-8-8-28 ako su tako deklarirani,isto tako bi stavio napon na rame 1.65v ako su tako deklarirani rađe nego na auto.
I evo ti jedan koristan link
http://www.chilledpc.co.uk/forum/showthread.php?t=9960
elina08 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2011., 19:41   #785
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Mislim da latencije treba ručno postaviti po svakom kanalu.
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2011., 19:51   #786
Ivan123
Postovi: 191
Stavi uncore ratio na x16, qpi na 1.25-1.3v, memoriju na 8-8-8 @ 1.65v i probaj
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2011., 19:58   #787
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
EDIT:
Promjeni sljedeće stvari:
Uncore Clock Ratio - 16
PCI Express Freq - 100
CAS - 8
tRCD - 8
tRP - 8
tRAS - 24
Load line calibration - Enabled
DRAM Voltage - 1.6V (za početak - da ga u potpunosti eliminiraš. Kasnije smanjivaj)
To bi ukratko bilo to.
Staro 08.01.2011., 04:56   #788
dax-lax
dax-lax's Avatar
Postovi: 72
eto, nađoh. nakolokan od alkohola, ali nađoh sve i premjestih. diže na tim postavkama, alo ne prolazi testove. znači da je bilo do lošeg klokera. kud dalje? imam cooler koji bi morao podržat daljnje zadaće/nedaće. hvala ssvima na savjetima
Staro 09.01.2011., 02:44   #789
Insomnio
Postovi: 22
Pozz
Evo malo se igram sa OC , zapeo sam pa bih trebao koji savjet
Konfa je pod moj komp
Uspio sam dogurat do 4,6 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1583142
Bez nekih vecih problema evo i slika desktopa :
E sad dalje od 220 bckl nemogu nikako ma sto god pokusavao, a citam tu na forumu da se treba dizati i frekvencija PCI ,probo sam al ocigledno trebam jos nesto usporedno a ja neznam što.
Trenutne postavke u biosu su mi:
cpu vcore -1,425
pll-1,82
qpi/dram /vtt-1,3
ioh-1,12
ioh pci-1,50
ich-1,20
ich pci-1,50
dram-1,64
Mogu se pomiriti sa time da je ovo vrh za moj proc (ili plocu ) ali isto ako neko ima koji savjet -zasto ne da probijem tu granicu 220 pa da sam miran
Hladjenje je Zrak / Megahalems
Hvala
BLAGO KUČI KOJU PROMAŠIM
Insomnio je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 02:53   #790
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Fali mu juhe (vcore). Ukoliko nije jedini faktor koji mu "fali", pokušaj sa ioh naponom na 1.25V i nešto većim VTTom a ostalo ostavi kako jest.
Staro 09.01.2011., 14:26   #791
dax-lax
dax-lax's Avatar
Postovi: 72
javljam se ponovo. sad sam povećao vcore i dram voltage. prime95 mi je izdržao cca 30min prije nego se pojavio plavi ekran. mislio sam da su ga možda temperaturne mjere ugasile, ali temp mi nije prelazila 61-62°C. i dalje je na 3.80. 190x20. latencije rama sam stavio na deklarirane tvornički, a voltažu na 1.66 s time da sam smanjio malo frekvenciju. to bi trebalo biti dosta za stabilnost u primeu.
Staro 29.01.2011., 19:14   #792
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
i7920 CO/C1
Gigabyte X58 UDR3 (zadnji bios gore)
Scythe Katana 3
3X2GB Kingmax 1333
antec 300
u BIOSU:
CPU Multi x21 (turbo ON)
QPI Multi x36
Uncore Multi x16
Memory Multi x8
Blck 166
CPU V 1,25 (normal opcija) - cpuz 1.184 na full loadu u primeu95
Sve druge voltaže na auto
temp mjerene RealTemp-om v3.40 (nakon 3 sata blend testa):
HT ON: max 83 za najtopliju jezgru
HT OFF: max 74 za najtopliju jezgru
Ehh sad...čini se dobar overclock na default voltaži za jedan CO i7920 (3.5Ghz)....mene brinu temp....čini mi se malo previše iako su mi fanovi na antecu namješteni da se sporije vrte (smeta mi ak se vrte brže navečer kasno dok se ne igram a recimo surfam na netu). Istina, komp je star godinu i pol pa je možda pustila pasta na procu....jel ta katana 3 inače nije uopće loš cooler....
Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 29.01.2011. u 20:45.
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 13:36   #793
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
To su odlične temp za Bloomfield pod Katanom. Nije ona baš za takve grijalice od procesora.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.01.2011., 13:53   #794
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,711
Trebao bi ubosti Megahalemsa na tržnjaku za 250kn
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 30.01.2011., 14:08   #795
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
ma u igrama ionak ne ide preko 65 temp nakon par sati igranja..i to u onim najzahtjevnijim (glede CPUa jelte)....tak da....
Staro 24.02.2011., 19:03   #796
Amos
Lokacija: vg
Postovi: 68
pozdrav
imam problem, naime kupio novu igracku i7 920 i msi x58 pro-e ploca su u pitanju
sada prosao sam cijelu temu vidio hrpu podataka o voltazama i sta ti ja znam cemu sve ne i veselo krenuo u bios da ja to overclockam
i k**** nemrem nac kako mogu mjenjat hebeni blck il ista drugo -.- nisam super poznavatelj informatike al nemam vise ni vremena se zahebavat s tim nit sam entuzijast overclockanja a zelim dic takt proca pa ako tko moze dat kakav savjet i mozda napisat ako ima iskustva s tom plocom koji je najbolji omjer da komp radi stabilno i sve bio bi zahvalan!
i da pod nemrem nac mislim nasao sam di pise al nemrem mjenjat (u onom cell menu tak nes) sam je sivo i neda da mjenjam -.-
e da cooler je schyte kabuto :P
Amos je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2011., 12:23   #797
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Možda ti ovo pomogne, i ja sam se jedva snalazio, al osnova je u biti ista kao i prije.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 06.03.2011., 19:23   #798
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Dali je tko koristio ovaj guide za OC navedenih komponenti, jel postigao zeljene rezultate s njim?
Staro 08.03.2011., 23:57   #799
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Evo malo se igrah sa OCom, dosta mu juhe treba, los primjerak ili los clocker?
Slike Biosa:
Savjeti? Jel to lici cemu? Napomena, danas sam se prvi put susreo sa OCanjem i7ice,
Staro 13.03.2011., 19:23   #800
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Pozdrav
Dignuo sam frekvenciju procesora sa 3.06 na 3.7GHz. Pri testiranju na Prime95 mi se temperatura diže do 100C.
Imam filing da se moj Scythe hladnjak nit ne trudi puhati malo jače i pojačati broj rpm-a. Može pomoć u vezi toga?
Pasta je nanešena dobro, hladnjak dobro pričvršćen, OC namješten prema auto postavkama na ploči. Možda proc dobiva previše voltaže? 1.4 nešto V
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 13.03.2011., 19:27   #801
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
@ HCS, smanji VTT voltazu na 1.265 pa probaj, ako ne radi, dizi za stepenicuvise posto je ovo koliko si ti stavio relativno puno, cpu pll sa auto na 1.8 V i rame stavi nize od 1.65 na prvu stepenicu ispod.QPI frequency na najnizu mogucu umjesto na auto , uncore mora bit duplo od rama, znaci ok je .
Autor Guls Pregled postova
Pozdrav
Puno je to voltaze za tu frekvenciju posto su ti sve postavke na auto, pogotovo ako ti je HT ukljucen ( jos jednom za svaki slucaj skini i stavi kuler) .Kreni sa 1.25 v za cpu i 1.25 V za vtt a rame na 1.64 V , cpu pll 1.8 V pa probaj.
Staro 13.03.2011., 20:25   #802
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Evo ovo su mjerenja nakon prime stress testa u trajanju 10-15 min.
Kao što se vidi, proc ide do 70C pri stock frekvenciji, bez turbo moda.
WTF?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 13.03.2011., 20:32   #803
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
WTF?
Provjeri kak ti je sjeo hladnjak, meni na 3.8 na 1.31 nakon 10min je na 75, na Ninji 3
Autor xulos Pregled postova
Tnx na pomoci, ali bez promjena, na 3.6 je na 1.25, 3.8 1.31, meni ok
Staro 13.03.2011., 20:56   #804
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Autor HCS Pregled postova
Pa evo baš sam danas ponovno namještao hlađenje, očistio hladnjak i procesor, stavio pastu na hladnjak, montirao hladnjak do te mjere da su šarafi zašarafljeni do kraja (sva 4) i još stavio zračni tunel kroz kućište: jedan prednji 140mm u paraleli s procesorom za usis i 120mm u paraleli s procesorom za ispuh.
U istoj takvoj konfiguraciji hlađenja sa Phenomom 555BE sam postizao stock temperature od 25C. Zato me ove temperature totalno čude. Uglavnom, hladnjak je priheftan do kraja, nije problem u njemu. Možda ventilator ne radi dovoljnom brzinom?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 13.03.2011., 21:06   #805
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Hm, ne znam, na kojoj voltazi ti radi po defaultu? Jbg, to su zive grijalice od procesora, i moras uzeti u obzir da ti u igricama bude i do 15c manja temp neg pod primeom, ubrzavanjem venta mozes dobit koji stupanj, ali ne previse, vise buke dobijes
Staro 13.03.2011., 21:28   #806
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Koliko vidim, 1.2V je stock voltaža... sad sam zbunjen totalno. Vidim da ljudi po netu cvile o mom problemu, samo nitko ga nije riješio. Svi vele da je problem do hladnjaka, ali nemoguće da je toliko ljudi krivo namontiralo hladnjak... Stavljao sam valjda preko 20 aftermarket hladnjaka u životu, valjda nisam toliko kiksao.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.03.2011., 09:11   #807
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ajte ljudi pomagajte, dajte ideja.
Da kupim vodeno? Imam do 1000kn na raspolaganju, što učiniti ajme meni kuku lele
Ovo je moje kućište, bi se to dalo gdje nasaditi?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 14.03.2011. u 09:17.
Staro 14.03.2011., 12:32   #808
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
70 stupnjeva za 100% loada na i7 nije nista strasno, barem ne koliko sam ja pratio temp mojeg i7 920 i i7 975, tako da i tih 70 u 100% loadu ti je ok.
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2011., 12:38   #809
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ha gle, ne bi to bilo čudno da imam stock cooler. Imam Mugena s dobrom pastom, a i zračni tunel... 70C je ipak too much.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.03.2011., 13:14   #810
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Za vodeno ces kesirat gro para, a lako moguce da neces vidjeti neke velike pomake, kad jedan Megahalems hladi bolje od vodenih Corsaira.
