#721 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo danas zahladilo pravo, nisam bio kući cijeli dan pa se i kuća rashladila do jaja, pa se poigrah malo s kompom. Jedan fact koji nisam ranije toliko primjećivao - velika glad za naponom kad se stavi malo ekstremniji oc. I ploča undervolta 0,2V pa još moram više krkat napon zbog toga. Za 3,6 treba cca 1,45V, za rock stable i više, 1,50V. Temperature su odlične cijelo vrijeme pod 212+ hyperom, max dostignut nakon intel burn testa je 65° na najtoplijoj jezgri. 4GHz sam htio probat al nešto me koči (mema ne), a nisam htio krkat napon preko 1,55, a pogotovo ne na nb i fsb, gdje me bilo malo vuna trpat preko +0,1. Znam da će sad bit komentara ma može to još bez problema, ali trenutno sam grdo bez love i ne trebam nešto skurit zbog bezveznog testiranja.... Sad sam ga ostavio na 3,2 pri 1,31V i to mi je ok za 24/7. Samo isto je zanimljivo što mi je dosada za 24/7 (pošto ama baš nikad ne gasim komp) radio na 3,06 na stock naponu, čak i na 1,22V je bez problema prolazio prime95.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 18.12.2010. u 02:16. |
#723 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Napokon sam uspio Q6600 3,4 gh stabilan v core 1,45 sto s v dropom iznosi 1,42 northbridge 1,50 v, fsb napon 1,40 mema 745 mhz cl4 2,2 v Nadam se da ce izdrzat ploca ovolike napone,ipak je zima i nisu velike vrucine............... Interesantno na 3,2 nece radit nikako s nikakvim postavkama? Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 23.12.2010. u 19:53. Razlog: Ponovno testiranje |
#726 | |
Postovi: 1,398
Ja ga s multijem 9 nisam nikako mogao dobit stabilnog na 3.4, doduše,nisam išao na tolike voltaže. Možeš primjetit da su gore navedene vrijednosti dosta niže od onih koje ti koristiš. ![]() |
#728 |
Postovi: 1,398
I još nešto, ni gornje vrijednosti nisu pomogle dok nisam FSB strap to NB sa 400 spustio na 333...nakon toga se sve ubetoniralo,stabilno do jajcof!! Moram reći da je Veki pogodio ove postavke ko prstom u oko, hehe! |
#729 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 23.12.2010. u 18:09. |
#730 |
Postovi: 1,398
Ja imam dva profila, jedan je ova CPU-z validacija iz siga, a drugi je 3.0GHz za 24/7, na 1,224v i sve ostalo spušteno manualno na default. Stabilne postavke,za preporuku..iako neznam kako će na drugim pločama šljakat. |
#731 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
Evo da se malo i ja javim sa svojim q6600... i da mi kažete što bi trebo eventualno promjeniti.. cooler je Hyper 212+ radi na minimum okretaja i rijetko kad i dolazi do 1200 rpm,to sam samo primjetio u Battlefieldu. Cijelo ljeto je radio na ovim postavkama i nikad rušenja nije bilo. Obratite pažnju na ovaj voltažu od RAM-a i od MCH neznam ni šta je to ![]() Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 06.01.2011. u 14:49. |
#732 | |
Postovi: 12,425
Mene samo zanima kako radi DDR3 1333 na toj P45 ploči.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 06.01.2011. u 14:50. |
#733 |
Postovi: 108
Nisam baš shvatio pitanje ali evo.. iz biosa: http://i.imgur.com/Impqj.jpg CPU-Z: http://i.imgur.com/LYvE3.jpg CPU-Z validate: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1577827 |
#734 |
Postovi: 1,398
Očito jako dobar primjerak ako ga držiš 3,4GHz na samo 1,28? Jes` testirao stabilnost sustava? Ako je stabilno, ja bi to još clockao iako neznam kako će cooler držati voltaže iznad 1,35v?! Veki-os : Vidim da si AI transaction boost stavio na MANUAL i vrijednost na 10? Jesi dobio šta konkretno, meni je to na automatski, nisam oko toga baš nešto kemijao? Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 06.01.2011. u 13:32. |
#735 |
Postovi: 108
Pa izgleda da je jako dobar primjerak.. a gle nisam ga ništa posebno testirao.. malo PRIME95 al ugl nakon 2 sata nije javljalo nikakve greške, a radi već cijelo ljeto bez ikakvih problema i rušenja.. zadovoljan sam zasad s ovim nebi ga dalje.. Nego samo mi recite jel sve u redu što se tiče ostaloga.. ? |
#736 | |
Postovi: 3,996
![]() Automatski je bilo na 13 a mogu najviše zategnuti na 10,na 9 več ne boota. Koliko sam skontao na netu to još malo "zategne" memoriju pa eto valjda se nešto dobije ![]() |
#738 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Pleternica
Postovi: 63
Bokk ljudi....vidio sam da su neki imali probleme sa temperaturom Q6600.....pa evo moje temperaturee...procesor nije klokan znaci sve je na default postavkamaa i hladen je Thermaltake Big Typhoon-om http://img171.imageshack.us/f/test2g.png/ http://img80.imageshack.us/f/temperaturaa.png/ |
#739 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#741 | |
Xulos :)
Postovi: 7,561
#744 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Povecavaj si omjer sa 1:1 na neki veci dok ne dobijes pribliznu frekvenciju memorije. Mozes ici i vise od 1333mhz ako se memorija da clockati malo. Recimo primjer, sada ti je memorija na 754mhz sa omjerom 1:1, ali ako stavis recimo 1:1,2 onda ovih 754 pomnožiš sa 1,2 i dobijes 904,8mhz. Neka me netko ispravi ako sam u krivu. |
#745 | |
Postovi: 1,398
#747 | |
ovako, ti nju tuprijaš na 756MHz i to još sa CAS 9 latencijom. to je sporo čak i za usporedbu sa DDR2 malo množitelj nadrukaj. recimo 1:2, i dodaj malo napona memoriji, recimo za 0,1-0,15V pa ćeš vidjeti kako se to ponaša.1:1,66 ti nije ni deklarirana. ako imaš 1:1,8 (kao da sam to negdje vidio), taj bi ti bio idealan za defaultne postavke RAM-a. Inače, da, performanse ćeš dobiti bolje, što se memorije tiče, puno bolje. |
#748 | |
Postovi: 108
![]() UPDATE: probao sam na 1.6 i tu dolazi problem da neće uopće u bios neg se pali i gasi kompjuter jedno 2-3 puta i onda mi ponudi default postavke.. pa sam probao 1.2 i tu se bez ikakvih problema boota, i uključen je auto na DRAM Update v1: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1590863 Memory tab: http://i.imgur.com/CwfS4.png Eto ove postavke sam dobio tako da sam postavio DRAM voltage 1.55 i odma je htjelo .. onaj djelitelj je 1:1,33 a kada sam stavljao na 1.60 nije htio bootati. Pokušao sam 1:1.5 i tu dolazi već problem uopće neznam više ni sam na koliko da postavim voltažu i što sve promjeniti! -Evo uspio sam i sa množiteljem 9 : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1590906 Mrmory tab: http://i.imgur.com/qe09o.jpg I zanima me koliko gubim tj dobivam s ovim smanjenjem množitelja a povećanjem FSB-a? I koje da od ovih rezultata bolje stavim.. ja mislim da je bolje sa množiteljem 9 Zadnje izmijenjeno od: robi959. 12.01.2011. u 20:53. |
#749 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Ima li neki link na test kako se q6600 oc-an na 3,2ili 3,4 ili na 4 ghz nosi sa i5 760 na stock postavkama,cisto me zanima dobit u fps-ima sa mojom grafom iz potpisa iskljucivo u igrama tipa mw2,black ops,bbc2 itd....... |
#750 | |
ako nije stabilno, onda naveden postavke ostavi na ovim vrijednostima, samo memorijski djeljitelj stavi na 2 i digni napon na 1,65-1,67V. |
