Staro 27.12.2010., 12:59   #1261
Verbum
Postovi: 682
Autor Astral Pregled postova
tnx svima na odgovorima
koliko sam vidio, gainwardici se moze dizat, ali ima lock na nekih 1.075v sta je manje od drugih ako se ne varam?
ma eto isto kako ljudi imaju fetish na 4ghz za procesor (koji i ja dijelim ) volio bih imat 1ghz na gpu, cisto za dusu
ubilo bi me to da na max votlazi dobim recimo 970mhz ajd prezivio bi, al nebi bilo lako
ako se ne varam hd6850 ima vece sanse dosegnut 1ghz i imam jako veliku dilemu koju grafu uzet, no 6850 je cini mi se s vremenom ipak pokazala neke slabosti u odnosu na 460 tako da mislim da je 460 ipak malo bolji zalogaj za buducnost jer ko sta se vidi iz moj komp, ne mijenjam cesto grafe
Ako imaš fetiš da dostigneš 1Ghz na GPU slobodno uzmi HD6850 jer sa 460GTX to je malo teže dostići.
Eventualno sa unlockanim biosom i voltažom na softverski max dozvoljenih 1.2V dodješ blizu 1GHz.
No kada bi birao između HD6850 i 460GTX moj glas ide ovoj zadnjoj jer mislim da kada se oba dvije oc-aju ipak 460GTX malo "brža".
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 27.12.2010. u 13:04.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 13:17   #1262
Astral
Postovi: 2,523
a da, slazem se, nista od 1ghz onda :P jbg (al svejedno cu se nadat da imam neki uber primjerak kad kupim neku gainward,gigabyte ili palit )
tnx
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 27.12.2010. u 13:22.
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 13:25   #1263
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Jedini nacin za 1000 gpu je vodeno hladenje u kombinaciji sa dobrim primjerkom grafe. Mozda ih ima koje mogu i ovako ali ja ovdje nisam vidio da je netko postavio neki SS koji bi to potvrdio.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 17:54   #1264
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Galaxy GeForce GTX 460 Hall of Fame Edition Graphics Card Pictured
First reported in October, Galaxy's GeForce GTX 460 HOF (Hall of Fame) edition graphics card seems to have finally taken shape, with the company giving out pictures of the card with its cooling solution installed. The card sports a milky-white colored PCB that makes use of 2 Gigabit memory chips and digital PWM power circuitry that makes use of proadlizers to condition power.
Its cooling solution makes use of an aluminum fin array to which heat is conveyed using four copper heat pipes, cooled by a single 80~90 mm fan. The card makes use of a 6+2 phase digital PWM power circuit that allows software voltage control. Out of the box, the card is clocked at 850/1700/1000 MHz (4 GHz GDDR5 effective), core/CUDA cores/memory. More pictures can be found at the source.
http://www.techpowerup.com/137168/Ga...-Pictured.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 27.12.2010., 17:59   #1265
zvone07
Postovi: 129
Evo da se pohvalim i ja postao ponosni vlasnik MSI gtx460 Hawk... E sad me zanima, ona je u idle stvarno nečujna, dok se u loadu vent penje na nekih 66-68% i dosta je glasan (dosta glasniji od moje stare 5770)...
Kako to korigirati? I vidim u afterburneru da se nemre vent spustiti ispod 40%?
EDIT: Evo u furmarku nejde prek 58c..
zvone07 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 20:18   #1266
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Pogledaj attach, tako imam podešenu svoju Hawk karticu.
Staro 29.12.2010., 00:43   #1267
Instar
Instar's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 6
Pozdrav ekipa,
samo da javimo da je u zadnjoj pošiljci stiglo još 10 kartica kako smo se i nadali
To su zadnje kartice od MSI Hawk Talon Attacka kod nas, te sama kartica neće više niti dolaziti ( Tko je jamio, jamio je )
Cijena se nešto mijenjala radi tečaja dolara i kartica se nalazi u trgovini po cijeni od 1649,00 kn
Pozdrav i ugodne blagdane svima
Instar je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 08:35   #1268
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Jao, krasna kartica nema sta. Bijeli PCB je bas sexy.
Staro 29.12.2010., 14:47   #1269
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Wannabe Ares?
Colorful iGame GTX 460
Staro 29.12.2010., 16:53   #1270
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
Autor Instar Pregled postova
Pozdrav ekipa,
zamjenit će ih gtx 560 da više neće dolazit??
Staro 29.12.2010., 17:33   #1271
snob
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Ova Colorful je jedna od najjacih GTX460 koje sam vidio.
Sad mi i TwinFrozr izgleda onak,referentno .
snob je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 18:26   #1272
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
Autor demetrius Pregled postova
Nego su ih dobili 30 komada i to je to.
Ati freak je online   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 19:23   #1273
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
I dobit ce ih opet..
U suprotnom postoje i alternativni shopovi, naravno..
Ja kupio svoju u Linksu, inace ju nemaju u ponudi ali se moze narucit i za dva tri dana kartica dolazi..
A zali Boze shopove u RH, niti jedan nema mogucnost placanja AmEx-om osim u njihovim poslovnicama, zato sam se odlucio za links.. Dao sam 100kn više ali mi je barem shop 'pred nosom'..
Ako nema Talon Attack-a kupujte Hawk, Core Clock 30MHz razlika..
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 29.12.2010. u 21:22.
Staro 30.12.2010., 03:49   #1274
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
kolko ja uspoređivao, talon attack je fizički potpuno identična hawku, čak je i meni talon nalijepljeno samo na pcb-u, kutija nema nikakvih talon oznaka osim sitnog kod barkoda.
Svi kažu da je razlika jedino u biosu. Ugl. no bigdil, ako još bude hawk modela.
Jedino se meni hawk/talon pokazala nespretnija od gigabytice jer je toliko debela da u SLi gotovo i nema usisa zraka na ventove gornje kartice jer se praktički dodiruju (moram koristiti susjedne PCI slotove). Zbog toga prilično brzo postaje gornja bučna, a zbog cirkulacije nisam siguran jel mi pametno mrdati po zadanim brzinama ventova, iako kartica ne pokazuje (pre) visoku temperaturu :/...
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 12:05   #1275
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Talon ima 0.4ns memoriju, to je najveća razlika u odnosu na običan Hawk.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 16:33   #1276
zvone07
Postovi: 129
Jel zna netko zašto mi grafa svako malo diže taktove prilikom surfanja netom (bez gledanja filmića)?
Evo slika..
http://img227.imageshack.us/i/capturewvk.png/
Staro 31.12.2010., 16:34   #1277
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Zbog jave.
Staro 31.12.2010., 22:29   #1278
Antiša
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Autor fran123456 Pregled postova
Zbog jave.
Zašto bi Java koristila GPU? Za Flash bi bilo logično, al rekao je da negleda filmiće koji se akceleliraju preko GPU-a (Youtube i sl.).
Antiša je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2011., 10:30   #1279
NumbDigger
Lokacija: kae
Postovi: 17
Jesam, probao sam ja i više
Koristi li itko (starije verzije Afterburnera) maksimalnih +200mV na GTX 460?
NumbDigger je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2011., 12:28   #1280
Ivan123
Postovi: 191
Ja sam probao i +250mv, ali nema nikakvog utjecaja, tj. jaako malog. Najbolje koristiti do nekih +150mv jer preko su mala povecanja
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2011., 18:23   #1281
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Iznad 1.15v ili malo vise ili manje stvarno nema utjecaja, osim kod malo ekstremnijeg hladenja. Isto je i na ostalim 4XX. Rusenje grafe sa sivim ekranom ili sl. boje je obicno pokazatelj da grafa ima previe voltaze.
Staro 04.01.2011., 03:30   #1282
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Autor Overhaul Pregled postova
Znaci li to da ako ja jednu grafu ostavim u 1slotu a ovu iz 2gog prebacim u treci da ce SLi raditi i dalje?
Imam identičan problem, Gigabytica se grije kao mutava u Load-u, zato sam ubacio 2 venta iznad grafa da pusu po njima i maticnoj te sad temp ne prelaze 80-85 na Gigabytici u loadu, GS-ica je hladna kao sibir. Znam puno je, 104' bez ta 2 venta na Gigi je bilo još više
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2011., 08:40   #1283
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,336
decki sta mislite o 1012mV na mojoj. za sad na 845/1690/2000?
- OCCT full load max 72C (vent 85%)
- mafia II "full load" max 64C (vent 80%)
- sobna 20-23C
jel se isplati ?
na default V ide do 830/1660/2000.
btw skuzio sam da ako mi jdownloader (java) ili win media player rade, grafa je na onom prvom 3d stupnju/brzinama. kak to sredit da ne trosi bezveze?
Staro 04.01.2011., 12:13   #1284
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Na Gainwardovom Expert Toolu mozes te opcije namjestiti rucno. Tj. imas High i Low Perf. ili nesto slicno. Ili si napravis profil pa modificiras?
NovA Squadron
Staro 04.01.2011., 12:16   #1285
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
Autor kripton Pregled postova
stos je u tome sto bi ja to volio namjestit u nvidia settingsima. jer od programa za clock koristim samo afterburner i pokrenem ga prije igranja.
nevolim to drzat rezidentno stalno, a ovaj sto si mi preporucio je takav ako se ne varam?
Staro 04.01.2011., 16:11   #1286
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
nevolim to drzat rezidentno stalno.
Nemaš ga kaj gasit... Pusti ga da radi u pozadini uvijek, grafa sama snižava taktove kad je u idle-u.
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2011., 16:22   #1287
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
Autor Core2Duo22 Pregled postova
nekak sam misljenja da bolje sto manje toga drzat stalno. kao npr. kad nadem kod nekoga u taskbaru otvoreno sve zivo i mrtvo od winzipa, real playera, quick time-a, skype-a do neznam cega. po meni nepotrebno trosenje resursa, pogotov na slaboj masini, a i dizanje OS-a se znatno produljuje.
enivej malo smo otisli OT mozda .
zanimalo me samo sta mislite o ovoj voltazi odnosno dal je mozda bezveze sibat na tih 1012mV da dobijem mozda kakvih 50-ak mhz jer ipak nemogu pratit ostale temp grafe (mem, VRM) kao sto sam mogao sa starom GTX260 koja je imala 4 senzora .
Staro 05.01.2011., 22:12   #1288
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ovak napokon cu i ja nabaviti ovu igračku i sad buduci da najviše igram zahtjevni BC2 pitanje, dal cu moci na 1680x1050 sa GTX 460 od gige nakuriti detalje na HIGH i dx11 a da pri tome i imam bar oko 70-100 fpsa ...ostatak konfe pod moj komp...hvala..
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2011., 22:19   #1289
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Trebao bi imat oko 80 fps ili vise ak je nabrijana grafa. BF2 jako fino skalira fps sa overclockom. Mislim da mozes i malo aa ubacit i jos uvijek bit oko 70fps. gtx 460 razvaljuje sve igre u 1680 x 1050. Mozes cak i Metro igrat na max detaljima ak se iskuljci DOF.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.01.2011. u 22:24.
Staro 05.01.2011., 22:23   #1290
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Naravno da bude overclockirana... ok hvala .
