#182 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#184 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 197
znaci, sa otvorenim lijevim bokom, bez dodatnih ventilatora? razmisljam, ako je zatvoreno kuciste, zrak ce se usmjeravati i manje prasine ce ulaziti. tocno? |
#185 |
Postovi: 2,523
ne bas, imat ce mozda i vise prasine sa zatvorenim otvoren lijevi bok + jedan ispusni vent tocno iza coolera za cpu i to je to al gle, sve ovisi kakva ti je situacija doma, ako zelis tako drzat kuciste stalno, znaci 24/7 onda ti mozda to i nece odgovarat jer imas vece sanse da lupis nogom dole po komponentama ili ako ti je na stolu onda bolje da nemas djece u sobi ![]() meni nije problem pa drzim otvoreno i tako su najbolje temp, ali ako nije zgodno da je otvoreno onda naravno da ces zatvorit i ne riskirat ostecenje komponenti dovoljno ti je jedan vent naprijed koji upuhuje zrak i jedan ili dva koji ispuhuju za zatvoreno kuciste, a prasine ce bit kak god okrenes |
#186 |
Postovi: 197
na stolu mi je. tako cu onda i napraviti za sada, 1 naprijed +2 iza |
#187 |
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
#189 |
Postovi: 323
Ovako, clockao sam proc intel q9550 al sam samo dignuo fsb 400 mhz a original je 333 i to mi je diglo proc na 3400 mhz...ali mi u cpu-z prikazuje da je 2400 i kad nesto stavim npr konvertirat i sl, tek onda se digne na tih 3400 mhz...to me zbunjuje i frend mi je rekao da ima nesto kod intelovih procesora nekakav hyper bla bla, da se to iskljuci i da onda bude normalno.. Neznam sta napraviti, inace je ploca maximus 2 formula... Please help ) |
#191 |
Postovi: 323
btw jel to ok ako iskljucim ili bolje ostavit ukljuceno? nasao sam samo c1e ali ovaj eist nemogu naci...Zanima me jos da li da ostavim po starom , i da se cpu koristi sam kad je potrebno, povisi taktove i snizi ih?? |
#193 |
ako želiš da ti procesor bude OC-an, onda pogasi sve te powersave modove (C1E, EIST), imaš ih u CPU settings u BIOS-u. no, ako želiš da radi sa manjim taktom u "leru", onda lijepo instaliraj onaj AI Suite ili kako se već zove i kreiraj si profile, pa ih uključuj/isključuj po potrebi. |
#196 |
Postovi: 2,523
to nije istina, nije moguce uzrokovat BSOD samo na temelju c1e i eista ako mu je overclock stabilan, to dvoje nece apsolutno nista narusit, ne pricam bezveze, imam iskustva s time - ovo sta si ti opiso je situacija kad je OC nestabilan i kad procesoru nije dana dovoljna voltaza te zbog vdroopa dolazi do BSODa sta apsolutno nema veze s ovim a kolko je ta tehnologija isplativa, to je druga tema, meni je PC upaljen 24/7 u dosta vremena se nista ne radi na njemu pa mozda i ima nekakvih malih dobitaka u ustedi energije/ocuvanja procesora, ali ako palis komp samo na par sati na dan onda pretpostavljam da nema smisla imat to ionako no kao sta sam reko, nikakve nestabilnosti nije moguce izazvati s tim tehnologijama |
#198 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#200 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
moj ti je savjet da vratis bios na pocetne postavke ,prouci vodic za overclocking intel core quad procesora i to na intelovim chipsetima,imas ga u ovom podforumu u sticky -u i onda ako ti nesto nije jasno pitas,to su ti osnove da iskljucis c1e i eist i voltaze manualno podesis,ja imam nforce chipset i neznam stvarno kakve bi trebale biti voltaze na tvojoj maticnoj,ali znam da ih sigurno ne bi trebao drzati na auto........ |
#201 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Piskaraš gluposti, za procesor nema neke opasnosti pod "auto naponom", ionako je premalen i procesor može dokazano izdržati povelike napone i to dugotrajno. Za ram je opasan taj "auto napon" jer povećanjem takta poćinje i šaranje kod istog, a ram ubija napon samo malo jači napon. |
#202 |
#203 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Strmec
Postovi: 10
Evo novi sam na forumu, pa imam par pitanjca. Nisam početnik u overklokanju, i već duže vrijeme pokušavam nać taktove za svoj komp. Već dvije god imam proc Intel e4600 i proživio je puno toga, naime tek sam ga sad prije nekih mjesec dana išo occat na nekih 3.2ghz. Čito sam da mu za 3.0 sam trea fsb povisit i naravno djeljitelj za rame namjestit. Uglavnom meni za 3.0 Ghz treba voltažu od 1.45V da se nebi rušio, a za onih 3.2 kojih sam ciljo stabilan je tek na 1.52V :S.. Sad neznam jel ja nešto krivo radim ili je jednostavno u procu stvar pošto je već star i sve.. Matična je nova Asus P5Q Se2 i na njoj bi se tek treo klokat najnormalnije, rami su 4gb dvije pločice od Goodrama dvije od OCZ-a na 800mhz. A hlađenje isto nije prob imam na procu ogromni scythe ninja 2, temperature 30 idle, a 60 ful load pod 3.0Ghz.. Napajanje isto nije problem 550W.. Sad me zanima jel ima kake šanse da postignem 3.2 ili 3.5Ghz na manjim voltažama, čito sam da većina ljudi to postiže na 1.35~1.4V.. Postigo sam i ja 3,5 al na 1,62V stabilno xD :S |
#204 |
Prvo, gramatika ti je strava. da te McG čuje, sad bi imao pol tekstza cenzurirano. probaj malo manje sa "čito, išo, OC-o, trea" i ostale kolokvijalne fejsbuk izraze i slagat ćeš se dobro sa svima ![]() Drugo, normalno ponašanje za taj procesor. imao sam ga i ja u firmi na P31-DS3L ploči, i isto tako, sve preko 3,0GHz trebalo je 1,53V pa na više. |
#205 |
Lokacija: Strmec
Postovi: 10
Ma navikao sam s curom pričat tako, sry Eh, rado bi ja onda na 3,5Ghz sa 1,62V, al ipak mi je čudno to da treba tako puno voltaže, pogotovo za ovu matičnu.. A i bojim se da bi me s vremenom tražio sve više, što znači i temperaturni rast, a ja baš nemam tekućeg dušika doma xD Ništa, onda ću ga na 3,2 ostavit, sa 1,52V, nadam se ne više Neznam samo dali bi pomoglo da povećam voltažu NB i SB ili da stavim množitelj na 9x pa fsb povisim, ili nešto slično? Rame također pokušavam na 4-4-4-12 ali mi baš ne uspijeva, ne žele raditi niti na više od 880Mhz sa 2.2V :/ |
#206 | |
no, probaj malo NB natovariti, čisto da probaš, i FSB termination na 1,3V. a što se tiče samo VCore-a, u BIOS-u postavi na 1,54V i onda testiraj i vidi dokle ide. 1,62V je ipak malo previše za 24/7 rad i ne isplati se za tih 8-9%. 3,2GHz je pristojna brzina. Evo, moj trenutni E4300 radi na 3,0GHz, čak na oko 1,35V, za sve preko toga mu treba pojačanje cca 1,46V-1,50V, ali je neisplativo. |
#208 |
Lokacija: Strmec
Postovi: 10
Evo napravio sam ono sve, znači fsb termination na 1.3V, Vcore u BIOS-u na 1,54V, NB voltažu sam povečao na 1.3V i na tome ne može više od 3,2Ghz (266x12).. Ali zadovoljan sam s tim Rami su na 852Mhz s latencijama 5-5-5-15 @2.0V, a sa grafičkom sam prezadovoljan, gigabyte 8800gt 800/1900/1050 @ 1.2V preko gigabyte gamer HUD-a Možda uspijem zamjenit procesor, rame i matičnu sa burazovim Athlonom 6000+, OCZ Gold XTC i matičnom mislim da od asusa nisam točno siguran koja, naravno ako ga uspijem nagovorit. Neznam dal bi se to isplatilo xD |
