Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 27.11.2009., 20:30   #1
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
G.Skill Ripjaws F3-12800CL7-2GBRH
Evo danas ubo ovu memoriju. Def postavke(sve na auto)@1.65V
Probao sam zategnuti latencije i dobio CL 8-9-8-20-1T@1.65V
Vidjet ćemo kaj će biti dalje.
Probao malo, 2220MHz CL 8-9-8-20-2T@1.7V
Mislio sam da sam dobio sranje kit,al očito nisu tako loši.
Zadnje izmijenjeno od: d4rk_ch1ld. 28.11.2009. u 19:46.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 16:41   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Radi blesiranja foruma, nije se moglo pristupi temi pa nisam niti komentirao. Ovo su odlični rezultati Zbilja je memorija zvijerčica Ja imam identičan model no deklariran na 1333MHz, no nikako da ih stisnem žešće...
Staro 01.12.2009., 16:45   #3
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Nice one
Ja pikiram G.Skill Trident 3x2GB na 2000 MHz, no nikako da se sjetim kupiti, sve nešto odugovlačim
blaa
Staro 01.12.2009., 17:21   #4
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
A kak tek idu oni plavi 2200 i ovi novi eco s 1.35V
Staro 01.12.2009., 17:53   #5
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Odlična memorija za tu cijenu
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2009., 11:26   #6
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,134
Autor timmy Pregled postova
pozdrav.
probao G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL7D-4GBRH iz linksa frendu stavit i razocarao se. e sad neznam dal je do ploce ili bios-a mozda (F5). mema neda ni mhz mrdnut iznad 1600mhz, a sa latencijama mi ide na min 8-7-6-15 stabilno (memtest), znaci nece ni na deklariranih 7,7,7,24 . probao dignut V na 1.9V i nece svejedno.
ploca je GIGABYTE MA790XT-UD4P & PhenomII 550 BE.
pozdrav svima.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2009., 17:26   #7
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Probaj ako si u mogučnosti na nekoj drugoj ploči ili platformi. Možda joj AMD ne odgovara iz tko zna kojeg razloga. Ja sam s njima prezadovoljan, a i svi koji ju imaju.
Staro 07.12.2009., 17:46   #8
Postovi: 8,202
pozdrav.
pozdrav svima.
Ja sam ripjaws upalio bez problema na 2000mhz, samo sam malo digao napon! Doduše na i5 ak nevidim razloga zašto nebi na amd-u radilo
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=816614
Staro 07.12.2009., 18:22   #9
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,134
Autor Pupo Pregled postova
pa neznam, i mene cudi to. zato mislim da je mozda do BIOS-a. nisam ga htio do sad mjenjat jer sam htio vidjet dal ce se dat otvorit jezgre, ali nece, sinoc probao .
vidjet cu dal cu probavat jos sa memom jer nemam bas vremena puno.
pozdrav.
Staro 07.12.2009., 18:38   #10
crni2222
crni2222's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
pozdrav.
pozdrav svima.
imam istu memoriju a maticna mi je Ma790fxt ud5p, najvise sto sam uspio stavit memoriju je 1666MHz na 8-7-7-24, jednostavno joj ne pase AMD (navodno zbog loseg memorijskog kontrolera koji je integriran u procu), a i koliko se sjecam mema se reklamira za i5 i i7, ocito s razlogom jer na amd nece prek cca 1700mhz. stavi ju na 1666, 8-7-7-24 na 1,8V, sasvim dovoljno, barem meni... dok ne dodje i7
crni2222 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2009., 18:53   #11
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Unhappy
Meni je od početka bilo čudno jer nisam vidio nikakve testove na AMD platformi. Sve samo na intelu i s bolesnim rezultatima. Šteta za AMD
Staro 07.12.2009., 19:52   #12
Ivan123
Postovi: 191
Zato za AMD planiraj KPT ili JNM, eventualno GTR i GTS koji se ne proizvode, ali oni ionako trebaju vise napona
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2009., 20:19   #13
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,134
Autor crni2222 Pregled postova
a eto, sad bar znam da nije samo kod mene. hvala.
Staro 31.12.2010., 00:39   #14
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Ripjaws na GA-P55A-UD4
Pozdrav,
Kako sam se sad bacio u clockanje konfe u sigu, pojavio mi se problem za kojeg nisam uspio naci temu na forumu.
Naime, dok je komp na defaultu i sve je u BIOSU na Auto komp uredno ocitava sva cetiri keksa(8GB) na 1333MHz i cl9 postavkama. Cim dignem memoriju na nazivnih 1600MHz C7 ili rucno ili po XMP Profilu, nakon izlaska iz BIOS-a sistem prepoznaje samo 2x2GB, odem u BIOS i tamo piše da je 2x4GB instalirano ali je enabled samo 2x2GB. Priznajem da na ovo jos nisam naletio. Što je apsurdnije, odem opet u BIOS, nista ne napravim, samo izađem bez sejvanja i prepozna mi svih 8GB
Kad opet odem u BIOS i promijenim bilo sto (redoslijed bootanja) opet mi nakon izlaska i sejvanja ocita samo 4GB. Nije mi uopce jasno sto se događa.
Probano s naponom memorije 1.5, 1.6 i 1.65V, vtt 1.1, 1.2 i 1.25
i kombinacijama blck x multi meme, 160x10 i 200x8.
Kako nekad hoce nekad nece, pretpostavljam da nisu krivi savijeni pinovi na maticnoj kao sto se na forumima spominje kao cesti uzrok prepoznavanja samo dijela memorije?
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 08:24   #15
Verbum
Postovi: 682
Autor danijel_b Pregled postova
Koji bios je na maticnoj tj. da li si probao staviti noviji bios?
Isto tako probaj sve kekse jos jedanput izvaditi pa ponovno staviti, mozda je negdje stvarno kontakt slab iako sumnjam mislim da se bios blesira.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 11:21   #16
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Probaj prvo s najnovijim biosom, makar je vjerojatnije da ti neki pin nije sjeo ili je malo savijen. Meni se to dogodilo kad sam slagao vodeno, no bilo mi je čudno pošto procesor nisam uopće vadio iz socketa. Nakon vađenja, pregledavanja pinova (koji su svi izgledali ok) i sastavljanja komp više uopće nije palio Uglavnom sve je riješeno s otpuštanjem vijaka za mountanje bloka i finim dotezanjem uz mjerenje šublerom za ravnomjerno stezanje. Ne znam kako ti se montira cooler koji koristiš, ali može biti do toga.
Staro 31.12.2010., 12:40   #17
danijel_b
danijel_b's Avatar
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Evo sinoc sam promijenio qpi multi sa auto na 32x i otprve je prepoznao svu memoriju, pa sam isprobavao mijenjati razne postavke u biosu i vise nije bilo problema ni nakon desetak restarta. Danas ga ostavim 1h ugasenog, upalim i opet 4GB. Ovo je za popizdit
Vec sam probao rame vadit i mijenjati im mjesta. Probat cu otpustiti hladnjak i pazljivije ga stegnuti pa javim
Bios je flashan F6 -> F11 -> F15
Staro 01.01.2011., 13:25   #18
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
koliko sam ja citao,sistem ima problema sa ocitavaljem vece kolicine memorije(8GB+) ako je namjesteno na vecu frekvenciju tipa 1600 mhz jer se opterecuje memorijski kontroler.znaci,radit ce 8GB na 1333 mhz ali ako nariktas na 1600 mhz prepoznat ce samo 4 GB.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2011., 13:32   #19
danijel_b
danijel_b's Avatar
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Autor Albert Wesker Pregled postova
Da, upravo tako. Probao premjestati rame na sve nacine, vaditi procesor, pazljivije montirati hladnjak, nista ne pomaze. Kad RAME stavim na nazivnih 1600MHz 7-7-7-24 2T, pokazuje 4GB
EDIT:
Novost je da sam probao na prijateljevom racunalu SVU memoriju na Asus P6T SE, na default (sve na AUTO) čita sve module.
Kad postavim bclk 160, rame na 1600MHz i 7-7-7-24 2T i 1.6 ili 1.65V jedan keks ispadne pa sistem ocitava 6GB - na điđibajtici ocitava 4GB
Krenuo metodom eliminacije i nasao modul koji nece da boota racunalo s Asusicom, ALI na gigabajtici uredno boota na istim postavkama i jos bolje izdrzao je 15 passova memtesta
Vec sam se ponadao da jedan modul riknuo pa da mogu na reklamaciju
Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 01.01.2011. u 13:38.
Staro 01.01.2011., 14:59   #20
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Pa probaj stavit na 1333MHz i niže latencije ako ide, dobit ćeš istu stvar u vidu performansi memorije, a u jednom i drugom slučaju zanemarivo na ukupne.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2011., 21:15   #21
danijel_b
danijel_b's Avatar
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
OC za noobove na P55 platformi
Nakon testiranja svih modula jedan po jedan u najmanje 8 ciklusa u memtestu u kojem su svi bili dobri i isprobavanja u prijateljevom racunalu, svi moduli rade. Čak i nakon 1h pauze, pri paljenju je prepoznao svih 8GB. Nadam se da ce potrajati
EDIT: Riješeno
Čini se da kad su svi memory slotovi popunjeni, a zbog povećanja opterećenja memorijskog controlera treba ići s povećanjem Qpi/Vtt, dakle ono pravilo <0.5 V u odnosu na DRAM ne vrijedi, kod mene je Vtt = 1.41V , a DRAM na 1.64V i dosad radi.
Htio bih staviti nekoliko linkova na informacije koje su meni pomogle:
http://i4memory.com/f54/asus-x58-6-1...stalled-19200/ -> nestanak memorije na X58 chipsetu
http://www.clunk.org.uk/forums/overc...beginners.html --> OC za noobove na P55 platformi
Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 03.01.2011. u 18:26.
Staro 24.01.2011., 11:43   #22
mack666
mack666's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 18
G.Skill Ripjaws
Nov sam u tome i zanima me kolko bi se dala ova memorija kloknuti max?
radi se o kitu 2x4gb 1333mHz, i kada diže u biosima na asrock 890gx procesor za 20%, automatski mi smanjuje memoriju na 400mHz po kanalu, tj. na 800mHz ukupno, ideje?
Zadnje izmijenjeno od: mack666. 24.01.2011. u 13:35.
mack666 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2011., 16:57   #23
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor mack666 Pregled postova
to ti je super memorija ,meni radi na 1600 bez frke,a kako sam čitao može i više potegnuti,mada da danas kupujem uzeo bih kit od 1600mhz,al i ova će još neko vrijeme bit čist ok!Da,ja imam 4x2gb!
Staro 24.01.2011., 17:05   #24
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nije baš da si se pretrgao s traženjem
Ako imaš 1333MHz CL7 Ripjaws evo recenzija gdje sve lijepo piše
Jer koliko vidim nigdje nisi napisao koju konkrtetno memoriju imaš.
Što se OC-a tiče, zaboravi na taj automatski OC jer to ne valja pišljiva boba. OC se radi ručno tako da sam postavljaš vrijednosti za pojedine komponente i opcije. NAravno pod uvijetom da znaš što radiš. Ako ne znaš onda ili daj nekom tko zna ili zaboravi na to.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.01.2011., 18:51   #25
mack666
mack666's Avatar
Postovi: 18
neznam šta radim još, znam 5%, učim polako...probal nešto sitno, a i tražim nekog u rijeci ko bude voljan možda popričati, pomoći mi oko toga
možda se neko i nađe, ako ne, snaći ću se ja i naučiti jednom
Staro 24.01.2011., 18:57   #26
mack666
mack666's Avatar
Postovi: 18
e da imam CL9D model.
Staro 24.01.2011., 19:15   #27
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Koristi opciju Edit za editiranje i nadopunjavanje postova.
Ako imaš CL9 model onda zaboravi tu recenziju jer nisu isti moduli. Možeš probat dignut takt ali sumnjam da će ići previše.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.01.2011., 19:27   #28
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
1333MHz CL7 Ripjaws evo recenzija gdje sve lijepo piše.
Jel to ta memorija?
Znači kloka se ko luda? Možda si tu uzmem ako mi je ti preporučiš.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2011., 19:45   #29
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa ako se poklapaju nazivi onda je. Kako će se overclockirati ovisi od primjerka do primjerka.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.02.2011., 20:20   #30
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
G.Skill Ripjaws F3-12800CL7-2x2GBRH
Uspio sam izvući 7-9-7-23 CR1 uz 1.675V na 1800 MHz.
Evo slike:
Pročitao sam negdje na netu da bi tRFC trebao smanjiti na 88 ali uz rizik od oštećenja memorije.
Zna li netko nešto o tome?
erda je offline   Reply With Quote
