#931 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Evo ja uradio kako mi je mamutarka rekao i idalje imam isti problem. Znaci, DMC radi savrseno dok Crysis i Far Cry 2 stvaraju nevidjene probleme. Inace, ne mogu pogrenuti CCC, jednostavno kliknem i nista se ne dogodi. Zanimljivo je da Eversest izbacuje ovo: dok pod "GPU" i "PCI/AGP Grafika" nista ne prikazuje, je li to normalno? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 22.11.2010. u 02:21. Razlog: 1.679 x 1.049 , smanji sliku malo :-) |
#932 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Normalno da nije normalno! Cim ti nece pokrenut ccc znaci da imas nekih problema, a ocito i sa driverima lad ti ih everest ne procita. Brisi ih iz Smoda sa nekim cleanerom pa stavi najnovije pa vidi. |
#933 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Kada su se pojavili problemi ja sam obrisao stare drivere sa driver cleanerom i instalirao nove. Iako sam to uradio problemi su se nastavili pa sam onda ih opet pobrisao (kako je kolega objasnio u nekom od prethnodnih postova) i instalirao nove. Idalje je isti problem. Sad, moze li biti uzrok svim ovim problemima to sto nemam drivere za maticnu instalirane. Naime, za moju asusicu nema drivera za W7, a oni za vistu ne rade na W7. I jos nesto. Procesor i graficka mi se pregrijavaju. Procesor ide na 100°C, a za graficku nemam podatke u everestu, ali kada je dodirnem vrela je. Dok je toplota proca i graficke podnosljiva, u Crysisu se pojavljuju samo neki manji artefakti, a kad se komponente pregriju kompletna slika izblijedi. Za napajanje cisto sumnjam da bi moglo prouzrokovati probleme..,. |
#934 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Rastavi taj cijeli komp i ocisti ga ( staru pastu promjeni) , nije na odmet to napravit s vremena na vrijeme( ispuhati od prasine) .Druga stvar probaj staviti friske winse da rijesis da je do drivera, i ako ti je kuciste lose provjereno i nemas ventova makni stranicu od kante i vidi hoce se onda pregrijavati ![]()
#936 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#937 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Ma vratit cu se na XP, ako je problem u OS-u onda bi to bilo optimalno rjesenje za probleme. A comp rastavljam svakih pola godine i cistim uz promjenu termalne paste. Evo danas otvorio kuciste samo da vidim kakvo je stanje, kad ono samo sto nisu pocele biljke rasti unutra. Vjerovatno je tu silnu prasinu uvukao kad smo premjestali zidove po stanu (tamo leti prasina od zidova, a ja na compu vjezbam programiranje)... uglavnom, ocistit cu to cim uhvatim slobodnih sat-dva u komadu ![]() Javit cu sta je bilo kad to sve uradim... |
#938 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Hebiga, ja sam clocker starog kova ![]() |
#940 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#941 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 10
![]() Pozz svima Evo isao sam reinstalirati win7 64bit, Grub mi se skrsio kad sam maknuo linux Ugl, imam 5850, skinuo sam 10.11 catalyst i kad sam ih instalirao, kao i kod 10.4 verzije javilo mi se "drag and drop transcoding failed" resetiram komp i vidim da se cudno ponasa grafa. Kad povlacim ekrane, tipa otvorim my computer i mrdam ga lijevo desno, kao da mi se slika razvlaci preko ekrana, duplicira Jel ovo problem sa driverima ili? pokusao sam opet sa 10.04 ali opet ovaj drag and drop nije prosao kao ni prije Na PC sam prije drivera od grafe skinuo i instalirao samo "all in one" drivere od ASROCK 890GX maticne slikica
#943 | |
Postovi: 10
Pokusao sam bez ovih asrock driver-a, samo ati driver instalirati i opet isto Evo izgleda da sam rijesio problem Naime, kad instaliram win7, on mi stavi da je defaultna tema "basic" kad prebacim na "aero" onda sve radi i nema ovih cudnih efekata Pa eto ako se tko susretne s istim problemom da zna Napravio sam 3dmark06 i dobio 17500 što mi se čini ok? Hvala puno svima na pomoći
![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 31.12.2010. u 17:15. |
#949 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 205
pozdrav, evo uletio sam neki dan u 5850 sapphire toxic grafu pa me zanimaju neke stvari, prvo jel ovaj phenom x4 55BE moze gurat tu grafu?! il mu treba jos malo "vjetra" u ledja? posto grafa ima dobro hladjenje kontam podignut same taktove, koju kombinaciju koristit za OC?! Afterburner i amd gpu clock tool?! inace strasno je hladna na defoltu vidjet cemo kak ce se kretat na visim taktovima, ps jel zna netko cca do koliko bi trebale ici takve grafulje?! |
#950 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() Najbolje je dignuti sa AB,testirati sa Kombustorom,moja(odnosno tvoja bivša ![]() |
#951 |
Lokacija: osk
Postovi: 205
bome se da "bivsa" dignit dosta, drago mi je, koliko taj program moram drzat da vidim jel stabilna?! do koje temp da drzim grafu? koji je neki nepisani maximum?! na kolko ti vent radi %? Zadnje izmijenjeno od: benny_blanco. 07.01.2011. u 14:44. |
#955 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Pozdrav ljudovi, eo imam samo jedno kratko pitanjace. Pošto sam novi user Asusove 5850, zanima me samo koji bi bio otprilike najslabiji proc za 775 socket koji ovu grafu nebi bottlenecko? Planiram nadograđivati CPU jer sam uvjeren da je ovaj E5200 na kojem se vrti 5850 žešći bottleneck za nju pa ono... Planiram nabaviti neki E8200 ili neki Q6600 pa nadalje. Šta vi kažete? |
#956 |
Postovi: 593
i ja sam imao 5850 na tom procesoru koji je bio na 3.6 Ghz, nisam pratio tada fps niti gledao toliko karakteristike koje danas pratim ali se sječam da sam se pristojno igrao bez ikakvih problema, makar je to sigurno preslab procesor. mislim da ti je q6600 najbolji mogući upgrade uz OC. |
#957 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ni s jednim ni s drugim se ne buš usrećil. e8200 se ne da klokat, a q6600 je grije ko blesav pa ti ne gine neki kuler za 400kn ak misliš malo klokat! Razmisli o e8400 ili e8500 ili neki noviji kvad sa večim množiteljem al on je naravno i dosta skuplji! Taj pentium koji imaš i nije tolko loš, samo iscjedi max iz njega i dovoljan je za 5850! |
#958 |
Postovi: 3,996
Nemoj širiti dezinformacije,Q6600 se ne grije "ko blesav",pogotovo ne G0,B3 se malo više grije od G0 ali ni to nije ništa pretjerano i sigurno mu ne treba hladnjak od 400kn. Taj E5200 koji ima je bottleneck malo žešči za 5850,makar ga nakloko i na 4 Ghz,znam jer sam imao tu kombinaciju. |
#959 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Slazem se... Jedan Q6600 G0 na 3.5 bi dosta pomogao. Temp nebi bile problem, npr. jedan Hyper 212+ ce biti sasvim dovoljan (drza je mog q6600 na 4.05Ghz ![]() Edit: Btw, imas jedan Q6600 na trznici zajedno sa Freezerom Pro, ne znam dali je G0... |
#960 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Hmm, ovaj Q6600 je vidim 65nm što znači više struje i više grijanja u odnosu na E5200... Jel ima neki Quad a da je 45nm instead? Jer osobno, baš sam se zapravo bio i dvoumio između E 8200/8400 ili Q6600 ali jel ima neki kao što rekoh Quad a da je "noviji" u odnosu na 65nm? Nekako sam već na knap s Wattima pa ono ![]() Planiram napraviti potez tipa prodati ovaj E5200, ima garanciju još godinu dana mislim, valda mogu dobiti maks 300-tinjak (ako i tolko, bubnio sam otprilike, nemojte me ozbiljno shvatiti) kuna za njega i onda dodam još nekih 400tinjak i uzmem si nešta u takvom rangu. Gledo sam bio pijacu ali svaki E8200/8400 na koji bi naišo bivo bi prodan ![]() Zadnje izmijenjeno od: LorlonWarrior. 30.01.2011. u 17:57. |
