26.12.2010., 12:26 | #692 |
Split resist itself!
Postovi: 4,035
Zalman se bar moze izvuc nekako (npr. s ovim solidnim modelom - dobiveno/uloženo) http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189 ali Stinks sa svojom cjenovnom politikom ipak ne (da tko mi je kriv sta zivim 450km od ZG-a pa zapravo moram bit sritan sta uopce postoje i cak imaju nize cijene od lokalnih lihvara) Da inace sad kupujem cooler uzeja bi TT Contac 29 i
Pomelo mi sig -.- |
26.12.2010., 12:39 | #693 |
LateralusX
Postovi: 1,788
moj ZEROtherm Nirvana NV120 je jos uvijek na prodaju (bez problema je drzao Q6600 na 3,6GHz, Q8200 sigurno moze i vise) |
26.12.2010., 12:56 | #694 | |
Postovi: 4,035
Pomelo mi sig -.- |
26.12.2010., 13:20 | #696 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 27.12.2010. u 08:35. Razlog: typo |
26.12.2010., 16:25 | #697 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Hladnjak za i5-750
Pozdrav, Odlucio sam si nabaviti hladnjak za proc i probat ga nasvirat na nekih 3.6GHz. E sad vec me glava boli od citanja postova ovdje i razno raznih revjua i koliko mi moj prijatelj Alchajmer dopusta da se sjetim, izbor za moju konfu bi bili slijedeci: Thermalright MUX-120 Zalman 10X Performa Scythe Mugen2 B, ili ak netko zna nesto bolje/jeftinije nek napise. Ono sto me pati, je koliko ovi kuleri prekrivaju RAM na mojoj ploci. Koristim GSkill Ripjawse pa me pati da ne bi CPU hladnjak dosao u konflikt s hladnjacima od meme. Ako netko ima ili je probao ovakve kombinacije ploca+mema+hladnjak molim za iskustva s istima. Thx EDIT: Kako je mi je Links u OS najbliži izbor mi se suzio na Zalman CNPS10x Quiet ili Extreme Scythe Mugen2/Yasya/Ninja3 Prolimatech Armageddon Heatsink na Ripjawsima je 10mm visi od standardne pločice, valjda netko može reći s kojim od ovih modela neću imati konflikt između RAM-a i ventilatora, ništa na netu ne mogu naći za moju ploču, pomozite pliz. P.S. Može li na Armageddona bilo koji 140mm vent ici? Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 27.12.2010. u 23:00. |
26.12.2010., 23:21 | #698 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,314
Cooler Master Hyper 101 - 115kn Za "slabije" procesore definitivno razmislite i o ovome mališanu, po izgledu je kao malecki 212+....ja ću si uskoro pribaviti jednoga da mi hladi klokanoga Celerona E1400 na 3GHz pa javim rezultate. Dotad čitajte review: http://www.xsreviews.co.uk/reviews/c...er-hyper-101/1
28.12.2010., 12:02 | #700 | |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
28.12.2010., 13:41 | #702 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
@danijel_b Neces imati problema posto, sva srica, imas P55A-UD4 kojoj su utori malo razbacani (u ovom slucaju pozitivna stvar). Naime fizicki utori za ram idu po redu: 2, 1, 4, 3 (kao i na mojoj ploci). Moj zalman prekriva 1. slot ali posto ja koristim 1. i 3. (fizicki 2. i 4. utor), ne smeta mi.. Nadam se da kuzis Ps. vidi Inbox... |
28.12.2010., 13:45 | #703 | |
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189 Ukoliko kolega Snejk nije ponudio nešto bolje i jeftinije naravno
C L O W N I N G A R O U N D |
28.12.2010., 18:12 | #704 | |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
28.12.2010., 22:23 | #706 |
Postovi: 1,398
Mugen je 310kn u ADM-u! http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6784 |
29.12.2010., 13:13 | #707 | |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Nama ovdje samo slanina, kulen i čvarci |
29.12.2010., 19:02 | #709 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
ADM ima dostavu, tako da će te taj cooler doći cca 50kn više od navedene cijene. Inače odličan cooler. Ali pregledaj malo bolje i ponudu SCYTHE Šurikena, malo su jeftiniji, ali također odlični cooleri. Nebi trebali smetati RipJawsima. |
29.12.2010., 22:52 | #710 |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Ma znam za dostavu, al to bi znacilo cekanje, pogotovo sad preko blagdana. Enivej, kuler je kupljen Zalman CNPS Quiet. Odnio sam plocu s RAM-ima u Links pa smo isprobavali. Najbolju volju sam imao za Mugena, no njegov backplate ne moze na moju plocu zbog vijka koji drzi hladnjak za NB na matičnoj. Zalman stane u mm, ventilator mi je naslonjen na Ripjawse (podigao sam ga koliko je išlo na onim žicama. Kuler je super, uopce se ne cuje ni na max 1330rpm. Super sam zadovoljan, na 3.2GHz(1.26V) u odnosu na stock Intela u idle-u(50°C) ovaj je na 36°C max (u stanu su 23°C). Snake je ipak bio u pravu, hvala mu i svima ostalima na pomoci EDIT: navedena temp. je na 800rpm |
30.12.2010., 00:18 | #711 |
Postovi: 679
30.12.2010., 00:28 | #712 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Bez potpisa. |
30.12.2010., 01:14 | #714 | |
Postovi: 679
Nema mi logike da tvojem procu treba vise napona za 3.6Ghz dok mu za 4.0Ghz treba manje napona nego mojem. |
30.12.2010., 03:51 | #715 |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Ma nije to nista, samo sam ga podigo za probu nisam nista podesavao pa je voltaza ostala na automaskom podesavanju, ja samo digo blck i mnozitelje. Ponovno sam dizao sustav pa mi se nije dalo jos s tim zafrkavati. Sutra tj. danas cu se malo vise tome posvetiti. Prvo moram procitati forumske teme za clockanje i5 i malo |
30.12.2010., 15:06 | #716 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Bez potpisa. |
30.12.2010., 16:52 | #717 | |
Postovi: 170
na ovom linku imas sliku kako izgleda kada se montira, samo sto je frajer krivo okrenuo backplate. znaci trebao ga je zaokrenuti za 180 stupnjeva da mu sjedne kako spada. Zadnje izmijenjeno od: DocZg. 30.12.2010. u 17:00. |
30.12.2010., 17:47 | #718 | |
Postovi: 679
Ovako na tvoje rekala kazala to mi ne drzi vodu... Jer moj će se isto dignuti u windowse sa tim naponoma na toj frekvi samo sto ce sigurno pasti nakon par minuta prajmanja. |
30.12.2010., 20:58 | #719 |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Pozz. Nabavio sam true 120 prva revizija i imam doma Scyte slip stream 1900rpm i Sharkoon silent eagle 2000rpm pa me zanima koji če bolje gurati zrak kroz hladnjak s obzirom da je poprilčno gust. Bio bi jako zahvalan da me netko poštedi testiranja,da ne gubim pola dana. Imam ga namjeru sutra montirat za sad je yasya na proc. pa čemo vidit ima li značajne razlike između ova dva coolera. |
30.12.2010., 21:08 | #720 | |
Postovi: 6,214
