|  21.12.2010., 20:13 | #481 |
| Moderator Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Kuća
					Postovi: 5,403
				__________________ |
|  21.12.2010., 21:55 | #484 |
| Lika u mom srcu Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
				 | da budem iskren, dođem navečer crknut, i onda spavam pred kompom i ne uspijevam ništa skužit.. nego, kako dodati naknadno direktorije u kojima su filmovi, odnosno u renameru dodati? i kako u renameru ugasiti da mi ne prevodi filmove na hr (naslov filma) |
|  21.12.2010., 22:06 | #485 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Renamer ovisi o IMDB, i od tamo prevodi, tako da bi to trebao tamo sredit.
				__________________ Sent from AS/400. |
|  21.12.2010., 22:28 | #486 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
				 | Renamer je jednostavan alat, ti mozes uhvatiti foldere i ubaciti u renamer i on ce po tome traziti...u the renameru u opcijama imas opciju za jezik  the renamer > movie > seetings > gore desno "preferred Language" USA EDIT: ovdje pisem update, koji ide za tut pa da vas nebuni  8. Set Up Special Season/Episodes: Ako imate Seriju koja spada u Special, a XBMC vam ju ne procita dobro potrebno je uciniti sljedece: - S00 (oznacava Special) - E01 (oznacava Epizodu unutar Special izdanja) npr. Sherlock Holmes ima 3 Epizode + 1 Special (Sherlock Holmes S01E01(02, 03) + Sherlock Holmes S00E01) 9. Set Up Debug Logging: Ako imate problema s XBMC-om, izbacuje vam, trza, nema zvuka i slicne stvari potrebno je omoguciti debug log, koji ce zapisivati Greške u File: - Postavke > Sistem > Debugging > Omoguci Debug Logging (Ponovite situacije gdje vam se dogadjaju greske) - C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC i Treba kopirati sve unutar File-a "xbmc.log" (otovorite File CTRL + A i CTRL + C) - Pastebin Ubacite Text unutar prozorcica (CTRL + V) i pritisnete "Submit"
				__________________ Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna   Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 21.12.2010. u 23:00. |
|  28.12.2010., 23:29 | #488 |
					Postovi: 1,887
				 | kak nekontas? moras otvoriti video(s) i u njemu naci opciju datoteke i onda pise add source i tamo odaberes i namjestis set content i stavis movies/filmovi http://forum.pcekspert.com/showpost....00&postcount=1 odma pod broj 1. smo stavili...nemos fulat da ga jeb*s
				__________________ Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna   |
|  28.12.2010., 23:38 | #489 |
					Postovi: 9,887
				 | opet sam preumoran...    našao sam u međuvremenu, moje osobno mišljenje je da su prezakomplicirali sa settingsima na sve strane, librarima, itd... fakat su to mogli i jedniostavnije napravit te settingse. da li postoji kako kada se vrti film da možeš premotavati normalno po "slideru# a ne ovako baš premotavati što je nepraktično ako želiš napreskok preletit video. poslat cu ti screenshot mog diska pa mi složi što trebam složit i gdje...  |
|  28.12.2010., 23:44 | #490 |
					Postovi: 1,887
				 | imas bolju opciju od slajdera, samo pocni ukucavat broje recimo ako film traje 1h:30min:35sec a ti zelis skociti na 45min:55sec ukucas redom brojke 4555 i on ti odma skoci ili strijelica gore/dole ili strijelice ljevo/desno gabre vrlo je jednostavno da sve slozis s svim slikama i svime treba 10 min  ...posalji na pm ili ovdje pa cu ti probat sloziti EDIT: nadam se da imas zadnju verziju xbmc-a ako nemas skini, obrisi staru i stavi odma novu
|  29.12.2010., 06:35 | #491 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 2,881
				 | Citiraj:
   Kod XBMC-a je sve toliko jednostavno da na kraju zbuni umorna covjeka poput tebe eheh  A premotavanje ... prvenstveno je namjenjeno daljincima i neka je takvo kakvo je jer vecina nas drzi daljinac u rukama  Gore-dolje - skokovi po 10 min - lijevo-desno po 30 sec. Mozes i to korigirati kako ti pase pomocu advancedsettings.xml skripte: Zgodno je postaviti kod lijevo-desno seek ) -10sec +30sec Evo ti, sve sam slozio, samo c/p, ubacuj u fajl i korigiraj kako ti pase: Podesi vremena kako ti pase. Timeseekforward/backward su skokovi sa tipkama lijevo-desno, a timeseekforwardbig/seekbackwardbig su skokovi tipkama gore-dolje. Napravi .txt fajl sa notepad-om prekopiraj kod u njega i preimenuj fajl u advancedsettings.xml. Pazi moras promjeniti extanziju iz .txt u .xml Advancedsettings fajl smjesti u user/appsdata/roaming/xbmc/userdata.
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom | |
|  29.12.2010., 11:44 | #492 |
					Postovi: 9,887
				 | Jucer sam radio od 8 do 20h, i onda mozak ne radi   . Nikako da sastavim satvremena slobodno a da me nesto ne ometa Hvala na skripti, zapeo sam da si slozim taj xbmc. Nego, kako ga natjerati da radi, a da mi komp ostane funkcionalan, da se na kompu moze surftt dok se vrti film na secondary displY Pisem s moba pa sory na greskama ne da mi se editirati.  . |
|  29.12.2010., 12:12 | #493 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: VinkovcI
					Postovi: 950
				 | gdje xbmc sprema library....prebacivao sam neke filmove u druge foldere i posto je izbubio covere, skeniram ih ponovo ali sada mi je to duplirao u film library... probao sam kroz settings obrisati librari, ali opet ostaje..pa da sad ne brisem jedan po jedan..mislio sam obrisati cijelu library, pa ponovo staviti backup-iranu... |
|  29.12.2010., 12:28 | #494 | |
| Registered User Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 38
				 | Citiraj:
 Tamo ti ne bi trebao uzimati lokalne nazive filma. Ako to nemaš odabrano onda ti ne pomaže ni postavljeni "prefered language" jer ako ide na standardni IMDB onda koristi tvoju lokaciju i ni ne bira jezike nego uzima predloženo, a što je često hrvatski. | |
|  29.12.2010., 12:55 | #495 | |
| Rasvjetno tijelo Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 374
				 | Citiraj:
 evo citat s xbmc wiki "Clean Library... This function will perform a number of 'cleanup' tasks on your video database and can be run if you have moved, deleted or renamed files. Removes any videos with invalid paths and all information tied to these files. Removes all removable media (example: DVD) without checking for existance + all information tied to these files. Tip: XBMC puts a video in its database if you change any OSD setting while watching, resume points are also stored there." | |
|  29.12.2010., 14:04 | #496 | ||
					Postovi: 2,881
				 | Citiraj:
 Onda imas situaciju identicnu mojoj. To je moguce postici i podesiti u svega par klikova. Zadrzati ces potpunu funkcionalnost kompa na primarnom displayu, a na secondary display mozes vrtiti XBMC bez problema. Dakako, ovdje je rijec o multitaskingu pa nije zgorega imati jacu masinu. Da li je tvoj duet C2D&HD3870 u stanju to podnjeti saznati ces sam vrlo brzo. Meni se XBMC vrti na secondary display dok na primarnom mogu raditi sta me volja. Surfati, gledati film preko dr. playera (sPlayer), pa cak i igrati igre. Prvo i osnovno moras ukljuciti funkciju pod: settings/system/video output/use fullscreen window rather then true fullscreen Potrebna je da ti se XBMC ne bi minimizirao kada izgubi fokus, tj. da se nebi minimizirao u tray bar kada dr. program dodje u prvi plan. Tesko je opisati. Vidjeti ces, cim recimo startas Operu XBMC se spusti u Tray. Znaci to obavezno ukljucis, da bi sprijecio minimiziranje. Sljedece, trebas podesiti display mod i rezoluciju pod: settings/sistem/video output/display mode/fullscreen#2 S ovih par klikova si zabetonirao XBMC na secondary display. Naravno, DXVA je ukljucena pod obavezno, to ne treba niti spominjati. Pogotovo kod ovakvog setupa, dobro dodje jer dodatno rastereti proc. I to bi uglavnom bili to od znacajnijih stavki. Ostalo su peripetije  Necu ih sada spominjati, kad zapne idemo dalje  Uglavnom za sve ima lijeka. Mozda se budes morao oprostit od forsiranja 24p ako ti slika bude titrava. To ti je ona funkcija: Adjust display refresh rate to match video posto ona najbolje radi kada je true fullscreen ukljucen sto je u nasoj situaciji neizvedivo jer nema nacina da 2 programa fizicki istovremeno koristimo. Ako je sve uredu sa slikom zanemari ovo. A ako imas jittere dok se film vrti u 24p ili ti je kursor usljed toga titrav na primarnom displayu jednostavno iskljuci Adjust display refresh rate to match video i sve ce se vrtiti na 60hz. Citiraj:
 Clean library ko sto kolega rece, obrisati ce iz library samo one naslove kod kojih ne postoji video fajl u datotekama ili im je path promjenjen pa se vise ne podudara sa onim od prijasnjeg scana. Clean library nece brisati video/audio fajlove sa hard diska vec samo njene library stavke dodane od strane scrapera. Clean library i sl. funkcije (ima ih jos par) mogu se bez bojazni koristiti. Nikada ne brisu datoteke! Jedino kroz "File Manager" korisnik moze brisati i kreirati datoteke.
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.12.2010. u 17:24. | ||
|  29.12.2010., 22:19 | #497 |
					Postovi: 9,887
				 | Ziiky, aj budem upalio tu opciju koju sam ugasio jer je tako pisalo u onom zadnjem tutorijalu. :lol: dxva je uključen gdje? drugo, kako veliš da dobijem 24p u xbmc? nekako mi sve trzavo radi, ne kužim... i meniji i filmovi.. Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 29.12.2010. u 22:24. |
|  29.12.2010., 22:20 | #498 |
					Postovi: 2,881
				 | Izgleda da si opet umoran   EDIT: Kazi mjesto i vrijeme da se nadjemo na Skype-u pa da te navigavam jer ovo nigdje ne vodi.
				__________________ Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.12.2010. u 22:48. |
|  30.12.2010., 00:18 | #500 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 913
				 | jel podržava dvb-t karticu? |
|  30.12.2010., 11:57 | #503 |
| Guest
|  30.12.2010., 18:15 | #504 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2002 Lokacija: Hr:Karlovac-Split
					Postovi: 36
				 | Ok imam jedan čudan problem , prilikom dodavanja foldera kad odem na browse, izbacuje mi folder my videos na hardu iako takav folder ne postoji, vec su mi svi filmovi u folderu movies, i nakon skeniranja u biblioteku mi strpa sve video fajlove na mom hardu. Naravno moj folder movies ne prikazuje na browse. Jel ima netko sličnih problema ?? |
|  31.12.2010., 00:51 | #505 |
| Guest
				 | Pa browsaj. "C:\blablalba\nešnešnešp\... ) i tako do foldera.  Kod mene je recimo na tri harda za filmove D:\Video\Filmovi\ E:\Video\Filmovi\ M:\Video\Filmovi\ za serije D:\Video\Serije\ E:\Video\Serije\ M:\Video\Serije\ i kaj god stavio kad pokrenem XBMC mi pretraži za novi sadržaj i ciao djaci. |
|  31.12.2010., 01:06 | #506 | |
					Postovi: 5,403
				 | Citiraj:
 XBCM mi vidi sve kaj stavim u foldere koje sam odredio na HDDu. Znači pod stavkom video vidim sve, ali mi ne povuče automatski sa neta informacije o serijama. Također dok ručno u folderu video ne povučem podatke s neta ne vidim serije pod stavkom TV Show. Vjerojatno nisam nešto uključio, ali neznam šta.
				__________________ | |
|  31.12.2010., 04:09 | #508 |
					Postovi: 38
				 | dali itko koristi mythtv plugin na xbmc-u i ako da kako?   |
|  31.12.2010., 15:56 | #509 |
					Postovi: 38
				 | I još jedno pitanje, pravo početničko   kako omogućim stream Dreamboxa (enigma - DM500) na xbmc-u? Vidim da se treba koristiti neki tuxebox, ali stvarno sam neiskusan u tim detaljima i ne znam kako postavim taj share za dreambox, i kako pokrećem stream unutar samog XBMC-a? Dali itko koristi ovo, dali itko streama DM putem programa i kako? Unaprijed hvala  P.S. - nemrem vjerovati ali skužio sam sam... istina ne skenira mi sve pakete i liste kanala, već samo prvu, ali ubacim u tu prvu sve što mi je najbitnije i onda nema problema. Stream ide odlično, kvaliteta slike i stabilnost su super. Samo sam pod Video išao na add source i kao source upisao tuxbox:\\username  ass@192.168.**.*** Dakle koga ovo interesira neka smao ubaci taj source i može se streamati dreambox na drugom računalu u stanu, ili preko računala i xbmc-a na drogom TV-u u stanu. Ponavljam - nije bez greške i imam još što podešavati, ali ono što mi se pokazuje (taj jedan jedini prvi bouquet) radi odlično. Naravno pod username i password ubacite svoje podatke. Ja i dalje koristim one defaultne root/dreambox, a vjerujem da to i dalje mnogi koriste Zadnje izmijenjeno od: tutlavi. 31.12.2010. u 17:59. |
|  31.12.2010., 21:28 | #510 | |
					Postovi: 36
				 | Citiraj:
 Je to sam i napravio ali umjesto zadanih foldera nadje sve što je video file na hardovima , imam ih tri na kompu i 4 eksterna pa povuče pun kofer smeća | |
