#61 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 18
goranbo možeš li mi reći kako promijenuti podatke za ulazak na 192.168.1.1 , možda tada proradi. a hvala Nikky na informacijama, ali kad ti meni kažeš da treba promijeniti FW meni to ništa ne znači jer sam ja odnedavno krenuo proučavati VOIP možda kad riješim svoj problem nešto naučim pa pomognem drugima....ako mi ne uspije ovo što mi goranbo kaže, probat ću promijeniti FW, i da zanima me kad promijenim FW hoće mi maxtv raditi....?? |
#62 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
ocito firmver ne treba mijenjat, ne znam kaj drugo... (jedina razlika izmedju mene it ebe stoja vidim je da ja nemam MaxTV ) Uglavnom, nadam se da si displaynamer upiso (to je isto razlika) i logiraj se s userom root levela, stvori takvog usera u User managementu. I restartaj router, jos jedanput probaj uploadat konf fajl i tako to. Perckaj malo, mozda ti sine nešto Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 28.06.2010. u 19:44. |
#63 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 18
![]() Nikky kako promijeniti FW, možeš li mi reći link odakle da downloadam ver. 6.2.29.2 i gdje da je stavim, što s njom?? dali će mi tada raditi maxtv? kad to napravim, mogu li vratiti na staro, kako? |
#64 |
Postovi: 23,504
Hm, ako nisi na "ti" sa ovim stvarima bolje da nađeš nekog da ti pomogne, prije provjeri jeli zna šta radi. Nakon promjene FW (čitaj pameti) uređaja neće sam po sebi radit ni Internet, ni MaxTv, ali nakon šta ispravno konfiguriraš onda hoće. |
#66 |
Postovi: 23,504
Kako hoćeš, ako radi onda super. Info koji govorim (prenosim) nisam ja izmislio, samo kažem da na navedenoj verziji fw VOIP sigurno radi a usput si se rješio balasta T-Kome (nema njihovog remote managmenta, nema njihove customizacije). |
#67 |
Lokacija: Požega
Postovi: 18
a goranbo, možda je problem što si ti koristio drugi user ini fajl a mi ostali drugi, možda ti imaš neki bolji...možeš dati točan link odakle si ga skinuo, i ti si onda išao na remote, i sve ti je kasnije (mislim na voip) radilo bez problema, zar ne??a router isto imaš od t-coma kao i mi svi ostali.... |
#68 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Sve je isto, i koliko se ja sjeca (siguran sam 98%) skinuo sam tasj isti file kao i ti, s ovog topika. nazalost ne znam sta bi moglo biti krivo, meni je sve proradilo bez problema. PS: ja isto nemam nista od t-coma na routeru niti ima njihovog remote-assistancea. Kolikoja znam, da bi se to "unistilo" treba samo promijenit con-file i izbrisat usera s njihovom sifrom, tj uzet sebi root userapermisije i to je to. Intuicija mi govori da je malo vjerojatno da je to nesto do T-coma, al ne mrem bit 100% ziher dok nisam ja za kompom i sve ne provjerim. zao mi je sto ne mogu vise pomoci |
#69 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 18
čekaj, imam novog korisnika s kojim se ulogiram na 192.168.1.1 ali kako izbrisati onog user 0000 ili si samo mislio da se stavi novi korisnik s novom lozinkom |
#70 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
ma to, conf fajl, to sto je na ovom forumu. User.ini fajl Ne znam sad to s userima, ja samo znam da sam ja mislim izbriso ovoga od T-coma admina, i sda sam sebi stvorio usera s root permisijama u User managementu, al mislim da tebe enst drugo jebe a ne to. Velim, zao mi je sto ne mogu pomoc. Jedina opreoruka koju bi imao je da pozoves nekog frenda koji se bolje kuzi u sve to pa da se on malo pozabavi... Realno konfigurirat to uopce nije neka teska stvar. MOzes probat i ovaj savjet sa firmverom novim, iako ja s obzirom na sve poznate nformacije ne bih ba sisao na to, bar ne još, to bi mi bilo zadnje. Ja nemma sad vremena suurfat netm da vidim koji bi jos problemi tu mogli iskrsnut, a i tesko je to jer je problem neodredjen, velimprobaj nekog frenda pozvat dea ti provjeri sve, resetiraj sve, provjeri jos jednom sve, provjeri firewalle koje god znas (na routeru), itd itd. To ti velim sto bi ja. Al ja da sam za kompom mozda bi skuzio nesto vise nego sto ti govoris i tak, ![]() |
#71 | |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
1. Ponovo upisati podatke za spajanje na net i verificirati da ti radi 2. Pod telephony unesti željene postavke, koje možeš naći na stranicama providera (moraš paziti na Tab "Configure" i "Exprert Configure"). Ne moraš ništa drugo čačkati, pošto su VP/VC postvake ta net i MAxtv od Tcom-a tamo. Ukoliko je sve ok, Voice lampica svijetli. Ajd pa javi kako ide. |
#72 |
Lokacija: Požega
Postovi: 18
opisano sam već napravio par puta, i ne ide...router ne reagira(lampica ne pokazuje ništa), a onaj crveni x (iskič stoji na 192.168.1.1) probat ću sutra, još jednom pa javim, ma gotovo sam odustao....ali možda još uvijek ima nade...kad kažeš ovo pazi na configure, popunim oba taba sa istim podatcima kao i goranbo (naravno različiti username i password) jer koristimo isu usluga... javim vam zadnji pokušaj ![]() |
#74 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 18
1.downloadam onaj fajl 2. odem na 192.168.1.1 3.tamo ga unesem u ono, sad ne znam točan postupak napament, no uglavnom kad se učita, prekine se internet, i sve ostalo, dakle router se sam resetira, nakon toga 4. se moram se spojiti žično s kablom na router i otiči na 192.168.1.1 i ondje unesem podatke t-coma da mogu korsititi ineterent, te postavim žaštitu Wlan mreže 5. odem u telephony i ondje sve namjestim u postavkama... ŠTO JE KRIVO U KORACIMA?? kakav 192.168.1.254 i sad kad pokušam otići na to javlja grešku??? |
#75 |
Postovi: 23,504
Već sam naveo u temi, promjeni cijeli fw i tada će 99.9% stvar radit. Postupak imaš opisan u drugoj temi. Ovaj uređaj se "javlja" na više ip adresa, customizirani T-Koma fw se javlja na 192.168.1.1 a origigi Thompson / SpeedTouch "univerzal" fw na 192.168.1.254. Druga ip adresa za sada nije bitna. Dok god u uređaju imaš aktivne postavke njihovog remote managmenta (možda još nečega), možeš očekivat bleme u podešavanju alternativnog VoIp operatera. Podešavanje MaxTv - a sa origigi fw - om nebi trebao predstavljat blem jer je sav potreban info dostupan. |
#76 |
Lokacija: Požega
Postovi: 18
može mi netko reći sad ovo, kad sam sve napravio, i sve mi radi.. sad kad se ulogiram preko 192.168.1.254 vjerujem kako T-Com nema ovlasti nad mojim routerom. i sad me zanima kako ću npr. ja kad nazovem njihovu SZK (0800/9000) i kažem npr. da mi ne radi internet kako će mi pomoći i vidjeti u čemu je problem kad nemaju ovasti?? i kako da se ja tada ponašam (to pitam za ubuduće, ako mi SZK bude trebala??) jeli ovo uopće ovlašteno, ili je protuzakonito, mislim na te ini fajlove i to sve što sam napravio?? Mogu im slobodno reći što sam napravio? ili? i kad ih npr. nazovem da mi ugase neki dodatni paket na maxtv-u hoće oni to sve moći napraviti, kad nemaju ovlasti nad routerom? MOLIM VAS- recite svoje mišljenje,kako biste vi postupili na mojem mjestu? ima li netko iskustva s time? odgovorite bez obzira na post ispod.. Može li T-Com nešto protiv mene poduzeti, ili kako će postupiti?? Svi detalji i sva mišljenja (pametna) su dobrodošla ![]() Zadnje izmijenjeno od: zeljko09. 17.07.2010. u 17:20. |
#78 |
Postovi: 49
Imam pitanje, da li vam radi prikaz broja pozivatelja (CLIP) sa PSTN linije? Meni ne ![]() Ako je netko uspio složiti CLIP da mu radi, molim za pomoć ![]() Zadnje izmijenjeno od: serke. 09.08.2010. u 14:47. |
#80 |
Lokacija: Požega
Postovi: 18
imam jedan problem...naime koristim gratistalk, koji sam registrirao na ovaj speed touch...sve sam napravio i sve radi...ali kad nekoga zovem pise da pozivam s broja 015595500 a to je broj gratistalka koji se prikazuje ako netko samo uplatiti za pozive, bez da njega netko može dobiti...ja kod njih imam svoj broj na koji me ljudi mogu dobiti kao što imamo npr. fiksnu liniju...e sad ja kad nekoga pozivam pisem mi ovaj broj koji ne treba pisati 015595500, trebao bi pisati moj broj 01xxxxxxx...u gratistalku kazu da je kod njih sve u redu, i da vjerojatno nesto s routerom mojim nije u redu...moze netko pomoci?? |
#81 | |
Postovi: 49
#82 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 3
#83 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Odeš na adresu routera, ne znamkoja ti je, valjda 192.168.1.1 (piše ti u uputama od T-coma ili pitaj korisnicku sluzbu), odes lijevo na meni speedtouch, pa na configuration, i onda dolje na set up Tamo to napravis, a prije toga snimis stari fajl za svaki slucaj. Samo pazi, adresa routera ce ti nakon toga biti 192.168.1.254 I s tim da u konf fajlu moras napraviti ovdje navedene izmjene za predbrojeve. Samo zamijenis taj dio. Dosta davno sam to radio (za mene) pa sam vec zaboravio kako je tocno to meni islo, ali mislim da sam dobro napisao. Uglavnom mislim da ti sve piše na ovoj temi. Najprije pročitaj sve pomno pa onda pitaj Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 03.12.2010. u 16:10. |
#84 | |
Postovi: 3
Upravo me taj dio zanima. Kako snimiti i ubaciti ini file? |
#86 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Kod mene čak radi i prikaz dolaznog broja, a ne mrem vam objasniti kako, netko je to vec pitao, sam do toga dosao. Jedina stvar kaj me zanima, tj kaj me jos muci, ej dal ima kakva psotavka za autorecconect tog Thompsona. |
#87 | |
Postovi: 3
kako vidim to si i uspio. Ja s uspjem logirati na ovaj način administrator !M1PhoIAD2 s tim da sam ukucao 192.168.1.254. Sad mi preostaje ubaciti ini file. Taj ini file se ne nalazi ni u jednonm od ovdje priloženih rarova. Zat sam malo zbunjen. Kako uopće da pristupim tom ini file-u. Gdje se nalazi? |
#88 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Aha, tak reci. Gle, prvo ti je postupak da napravis backup svog INi fajla koji ti je vec na routeru, znaci tog standardnog od T-coma... valjda si nasao kako se to radi... a zatim uploadas ini fajl koji tebi pase, da ti omoguci VOIP. Dakle ti ne mozes naci taj drugi fajl koji bi uploadao? Ma evo budem ja tokom danasnjeg dana - kad nadjem vremena - postavio svoj conf. faj, kojki ima vec sve konfigurirane rpedbroje itd, samo moram iz nejga izbrisati svoje osobne podatke. Pa ce ti to biti OK, a i svima drugma ce biti odlicno. Samo sam sad u guzvi nemam vremena za to |
#89 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=14 A ako ga ne znas "ubaciti", pa daj se snadji malo, ja sma ti vec napisao gdje se to radi, en da mi se sad bas screenshotove radit svakog koraka. Dakle odes u postasvke routera kako sam ti detaljno naveo korak po korak i tamo to napravis, prvo snimis backup postojeceg conf fajla a zatim uploadas svoj .... Ne znam sta ti sad nije jasno? |
#90 |
Lokacija: Požega
Postovi: 18
jel zna netko što bi ovdje moglo biti?? SIP (imam telefon uštenan u router speet touch thompson w780), i sve mi je radilo noramlo [adsl, maxtv, i telefon kućni i telefon voip)..jednog dana sam preko voip telefona išao zvati nekoga kad ono neku zvuk tuuu...i ne mogu nikoga nazvati... ja ugasim i upalim router, kad ono voip lampica više ne svjetli... zna li netko zašto je to samo od sebe prestalo raditi??? vrag mi nije dao mira i išao sam to popraviti kao što sam i sam sve otključao itd...i danas sam sve smrado...niša mi u kući nije radilo...jedva sam se nakako povezao s netom i ubacio u router ovaj ini fail http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=14 sve je proradilo osim voip telefona i lampica se ne pali..može li mi netko protumačiti taj problem??i što sad da radim, da mi telefon voip proradi?? |
