Staro 27.12.2010., 15:54   #1
nightfire007
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 36
Question INTERNET U DUBAIJU....već ludim lagano...
Lijepi pozdrav, za početak, da se ispričam ako sam fulao mjesto i temu. No možda bi netko mogao znati ovdje...
Ovakava je situacija.
Stari mi je u Dubaiju i uzeo je paket - net,tv i tel. I sve radi ok. Brzina preko 20/8 MB/sec. Inače ISP je : http://www.du.ae/en/default.
No, pošto sam ja sad došao u posjet malo preko blagdana...uviđam da postoji problem u uključivanju wirelessa.
Ovako, za početak, ima u stanu sprovedene utp kabele i utičnice, i na kabel net radi ko blesav.
Router je tilginov : http://www.tilgin.com/Special-pages-...203/Features1/
Router ema dakle adsl utičnicu na sebi kao naši t-comovi u Hrvatskoj, nego wlan i tu je dovesen net u stan. Nadalje, iz rutera idu 3 utp kabela 1 za tv, i 2 za utp utičnice po sobama, i to sve ide preko neke vrste switcha koliko mogu vidjeti, jer je to sve u stropu(ima prostora jedno pola metra za klimatizaciju i vodove, pa je tu i ruter smješten)
DakLE, na ruteru ima tipka za uključivanje wlana, i ja ga uključim i lampica svijetli.
Nnadalje, ima ispod rutera etiketa s SSID-om mreže i šifra kao i SN uređaja - slično kao novi simensovi ruteri koje t-com liferuje zadnje vrijeme.
Sad, ja se spojim na ruter sa šifrom tom, i laptop je spojen s ruterom, ali nema pristupa netu (limited access).
Idem ja probati se spojiti na ruter, dakle, spojim se utp kablom odiza ditrekt na ruter, utipkam 192.168.1.1 - ništa....i od tu nemogu nikako dalje, točnije, nemogu nikako ući u setup uređaja.
Nadalje, ima tu susjed neki isto net, otvorena mreže, reko...idem se na nega uključt, sve radi normalno. Reko, idem probati njegov ruter konfigurirati, upišem normalno 192.168.1.1 , i neće, onda vidim ne netu da neki ruteri imaju zadnje dvije 2.1.,pa probam ja na taj susjedov sa .192.168.2.1, i uđe normalno, upišem default usera i šifru, i uđe komotno, sve mogu štimati.
sad je moje pitanje jeli zna tko zašto je nemogu ući u setup svog tilginovog rutera, ta vidim zašto taj wlan ne radi kako treba. Ako ima ko kakvu ideju, ili se susreo s istim problemom neka se javi, bio bi zahvalan.
Naznam kaj bi više sprobavao....
i da zovem ja helpdesk od tog du-a, majko moja mila, t-com je mila majka. Zvao sam par puta, neću li naletjeti na neog tko zna, ali svaki put mi vele kao da oni ne daju podršku za wlan nego samo za žičano, uglavnom, nikakve koristi od toga.
Inače OS na laptopu je windows 7 ultimate.
evo i copy paste iz IPCONFIG-a ...ako kaj znači:
(probao sam : IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 94.203.217.28, i Default Gateway . . . . . . . . . : 94.203.216.1 , ali ništa opet)
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : net.sahm.ae
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a566:4a8e:c09e:7c7%12
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Tunnel adapter Local Area Connection* 13:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:1c21:2db7:a134:26e3
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c21:2db7:a134:26e3%11
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Tunnel adapter isatap.net.sahm.ae:
Tunnel adapter isatap.{7B623677-DDBA-4533-9FE4-D65635F65ADA}:
Tunnel adapter Reusable Microsoft 6To4 Adapter:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:5ecb:d91c::5ecb:d91c
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::1
Zadnje izmijenjeno od: nightfire007. 27.12.2010. u 16:00.
nightfire007 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 16:17   #2
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Zovi službu za korisnike i nadaje se da dobro govore engleski, teško će ti ovako napamet netko moć pomoć.
Btw., nevezano za wi-fi, ako si možda koristio skype i sl. programe, da li rade ok?
Cartmann je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 16:24   #3
nightfire007
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 36
Autor Cartmann Pregled postova
Skype radi ok, mada sam čuo kao da blokiraju..ali zato blokiraju podosta drugog...od hacking starnica do pornografije....EVO POGLEDAJ ŠTO ĆE TE DOČAKATI BUDEŠ LI NPR. HTIO OTOVRITI ...ASTALAVISTU:
a velim...zvao sam službu za korisnike..žali bože zvati, vele...i'm sorry mister xxxx, but we don't support wireless internet, try to find someone to do wireless for you. ....što i radim 2 dana već...ali bezuspješno
uglavnom, hvala na odgovoru...
slijedeći ;-)
Staro 27.12.2010., 17:04   #4
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
A da nije možda adresa routera 94.203.216.1 pošto ti je to dodijeljeno kao default gateway?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 27.12.2010., 17:08   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Prvo probaj sve "default gateway-e". Jedan bi morao dozvoliti ulaz do login screen-a, što ti ustvari i trebaš.
Još je jedna mogućnost: da ti taj isti piše na routeru.
Nadalje, znaš li/ imaš li pristup username-u i pass-u? Malo ti je bezveze pokušavati doći do login-a ako to nemaš.
Probaj ovaj: 2002:c058:6301::1
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 20:35   #6
Postovi: 23,501
A zo dakle, najte štrapat, 94.203.217.28 je javna adresa a HG1311 je WAN Ethernet home gateway sa mogučnnošću VoIp telefonije.
Ako je internet konfiguriran u jednu vrstu Bridge mode onda wireless uređaja "visi" i zato nemožeš preko njega na internet.
Ako se hoćeš igrat evo šta bi trebalo napravit:
- detektirat šta je koji kabel, dolazni ide u wan, 1 za IPTV i 2 za kompove žično
- iz uređaja ištekaj wan kako nebi imao vezu sa remote managmentom
- sa kompa spojen na uređaj trebaš pogodit ip adresu i user / pass za web konfig
- po defaultu bi trebao biti na 192.168.1.1, što znači da na kompu manualno postaviš mrežne postavke ip=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
- probaj admin / admin, ako uspiješ upast u konfig treba vidit kako je sada konfiguriran, jeli wireless u istoj "grupi" interfaces u kojoj se nalazi Lan za kompove
Dodatni info nemogu iskopat jer proizvođač Tilgin glumata kao i ostali pa nema dostupnog manuala za home usere, vjerojatno ima za ISP - e.
Staro 27.12.2010., 20:50   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Eto, 'ko zna, zna!
Staro 28.12.2010., 04:50   #8
gums
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 90
Autor nightfire007 Pregled postova
slijedeći ;-)
Skype ne radi ok u emiratima...eventualno se može zvati PC 2 PC i kvaliteta je loša bez obzira na odličnu brzinu veze.
Pozivi sa skypa na telefone i mobitele su blokirani. Poruke na mobitele prolaze nakon nekoliko pokušaja. Meni se na e72 skyp rušio čim sam ga palio i resetirao telefon automatski, naravno čim sam napustio emirate sve je radilo super kao i prije...
Zna li netko viop alternativu koja nije blokirana ?
7 slova 2 točke
Prenosni kalkulator:
HP Elitebook 8540W WD928EA
gums je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2010., 08:21   #9
nightfire007
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 36
Autor Nikky Pregled postova
hvala Nikky, ali ni to nije pomoglo.
Napravio sam kao što ti reče, odspojio wlan, dekle nema vezu sa ostatkom svijeta, odspojio sam i sve drugo, i onda se priteškao na jedna od 4 lana, a prije toga podesio mrežnu kako si rekao, slika slijedi:
nije išlo ništa, pa sam se spojio direkt na tej wlan, ali onda se opće nije htjelo spojiti....
uglavnom, neznam koji je to k....
danas brijem da će doć neki lik to složit, kojega sam u avionu sreo, i rako da ga zovem ako bilo što mi treba u dubaiju, pa eto :-)
hvala još jednom svima, ai izgleda da je neka tolika glupost, da se niko nemre sjetiti :-)
Staro 28.12.2010., 09:47   #10
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
offtopic: na blokirane stranice mozes preko proxya, barem sam ja mogao dok sam bio u Iranu.
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2010., 12:38   #11
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,368
Pa pise na slici " If you believe website you are trying to access does not contain any such content click here. "
Staro 28.12.2010., 13:21   #12
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Stavis da ti IP adresu i DNS dodijeli automatski.
Ako se uspijes spojiti, evo ti lista IP adresa od routera, pa isprobavaj
http://www.techspot.com/guides/287-d...-ip-addresses/
Staro 28.12.2010., 15:18   #13
Postovi: 23,501
Po defaultu je taj uređaj na 192.168.1.1 i user / pass je admin / admin, međutim lokalni isp je mogao postavit bilo drugu ip adresu bilo šifru uređaja.
Možeš probati mrežne postavke na automatic ako je uključen DHCP Server pa će dodjelit ip adresu kompu a pod Gateway ti je onda ip adresa uređaja (CMD > ipconfig /all), ovo svakako na XP - u jer Vista i 7 (da budem fin) zafrkava, pametuje.
Ako nikako drugačije, glupo al istinito, kupi bilo kakvi jeftini AP (tamo nebi trebalo biti skupo), "nasadi ga" na postojeći uređaj, naštimaj zaštitu i uživaj, možda ćeš se morat malo igrat ip adresama.
Staro 01.01.2011., 23:16   #14
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Pokreni LANView i vidi koje će ti IP adrese očitati.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 23:48   #15
nightfire007
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 36
Ništa viš ljudovi, evo mene nazad doma, no opet ću u Dubai uskoro, pa ću onda to srediti - for good :-), makar šeik Maktum morao intervenirati
Staro 09.01.2011., 09:24   #16
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ma ti si super prošao.
Frend mi je bio par tjedana poslovno u Iranu i vratio se sav deformiran.
Internet na kapaljku. A ostalo je opisao sljedećim riječima.
".eš državu di nema špeka, pive i pi.ki."
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 09.01.2011., 18:04   #17
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
Autor gums Pregled postova
ovo i ja mogu potvrdit. stari mi je dole i ima net preko mob-a i dobro mu radi, al kad se spaja prek skypea da prica sa starom doma to je drama. uspiju se spojit jednom u 10 puta i onda je sporo i stalno prekida. koma.
u Egyptu recimo skype kao i voip radi savrseno.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 18:07   #18
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
Autor AMD Pregled postova
hi hi hi, neznam kako u Iranu, ali u Egyptu recimo moes to sve nac samo treba znat, cak i svinjetinu imaju, ali je tolko gadna i skupa da ono... ;-). prosle godine sam bio tamo bas kad je zvladala svinjska u EU. jedva su cekali razlog da posalju odred "vojnika" sa AK-ovima da pobiju tih par tusuca pajceka na farmama .
Staro 09.01.2011., 18:17   #19
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Pa ti po šerijatskom zakonu odsjeku ruku s kojom si špek rezao, ruku s kojom si držao pivo i iskopaoju oko s kojim si gledao tetku.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 09.01.2011., 18:27   #20
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,126
ma nije tako, stvarno, u Egyptu mozes sve. i tamo kao bijelac si kralj. mislim, da znate ako idete tamo.
imas 2-3 ducana u centru gdje mozes kupit cugu i oni ti je stave u crnu vrecinu i tako to smijes nosit kuci . isto je pretpostavljam za porkicu, a za tetke nebih znao jer nisam isprobavao.
edit: e da, pardon na OT
