Staro 27.12.2010., 02:18   #1
Beg 4 Mercy
Postovi: 54
Bnet na windows 7-ici 64bit preko Carnetovog IP-a
Instalirao Bnet na laptopu na kojem je vista preko portal.bnet.hr. Znači pokrene se čarobnjak koji kreira konekciju i to je to...sve radi.
e sad krenuo instalirati na isti način na laptopu na kojem je windows 7 64 bitna verzija i ne može otvoriti tu stranicu. zovem ja operatere ne očekujući puno jer su to u 99% slučajeva ridikuli . zvao ih 3 puta i sva 3 puta dobio različite odgovore.
prvi kaže: na toj verziji windowsa nije moguće instalirati bnet internet.
drugi: naravno da je moguće. ja: ali kako da onda to riješim otišao sam na portal.bnet.hr i ne može mi otvoriti tu stranicu odnosno ne može pokrenuti čarobnjak. on: onda se ne može ništa.
treći: morat ćete nazvati microsoft hrvatska jer kad se spajate preko carnetovog ipa se svim korisnicima na vašoj verziji windowsa dešava ta stvar. oni će vam pomoći.
sutra namjeravam nazvati microsoft ali me svejedno zanima ako neka zna(jer sam dosta skeptičan oko microsoftove pomoći) kako bi mogao riješiti ovaj problem
hvala i ugodni blagdani
Beg 4 Mercy je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 05:20   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Fino svi skupa lupetaju.
Zadnji puta sam imao masinu slozit, i dignut win. (W7 X64), i kad sam isao predat masinu trebao sam jos sredit net..
Uglavnom ista situacija Bnet-Carnet, i otisao u "Network and sharing center" -> "Set Up a Connection or Network" -> "Connect to a workplace" -> i dalje je sve prosto ko pasulj!
IE6
Linux is Not Windows
Staro 27.12.2010., 13:29   #3
Beg 4 Mercy
Postovi: 54
pokušao sam tako ručno napraviti konekciju...pratio upute na portal.bnet.hr za ručno postavljanje i kad napravim konekciju javlja mi error 868.
ovi bnetovi operateri(opet sam ih kontaktirao), nene mislim da im je kompliment veliki ako ih nazovem operaterima. Ovi bnetovi idioti su stvarno smiješni. pričamo o problemu i nakon 10 min onih njihovih klasičnih poteza kao: "kliknite desnom tipkom na lan konekciju i pogledajte da li vam tamo piše disable" i sličnih standarnih gluposti, kažem ja njemu da imam win7 64bit verziju, a on onda onako slavodobitno: ahaa u tome je problem. pa vidite bnet na toj verziji windowsa ima poteškoća odnosno ne radi. ja:ali znam ljude koji se spajaju isto preko carnetovog ip-a na istoj verziji windowsa i njima je sve u redu. on: pa eto tako je to nekima radi nekima ne radi.
onda ženska jedna...da upišem u google "error 868" i da će mi odma izbaciti na microsoftovoj stranici što trebam downloadirati.
naravno da nije uspilo
onda sam nazvao microsoft hrvatsku i normlano da se čovjek smijao kad je čuo da su mi rekli da mogu riješiti problem tako da nazovem njih. nisu ni precizirali koji paket trebam downloadirati samo kao nazovite microsoft. taj u microsoftu kaže da će me kontaktirati kad se posavjetuje sa kolegama
e pošto vidim da nema nikakvog smisla njih ikad više zvati je li ima možda još neko kakvu ideju. hvala lijepa
Staro 27.12.2010., 15:44   #4
Postovi: 23,632
Pri kraju uputa, u Properties konekcije probaj umjesto zg.xnet.hr stavit zg.xcarnet.xnet.hr (našao negdje na netu) ili ip adresu 10.64.0.1
Staro 27.12.2010., 16:46   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Tocno ovo sto ti Nikky kaze, i sto sam naveo u postu povise..
Jedna od bitnijh stvari je jos "parametre" koje trebas unijet, i ne zaboravi da trebas upisati carnet password (ako si ga dobio preko skole ili vega vec) -> samo napomena!
IE6
Staro 27.12.2010., 18:00   #6
Beg 4 Mercy
Postovi: 54
napravio novu konekciju prvo stavio pod internet address: zd.xcarnet.xnet.hr
javilo opet istu grešku
onda sam napravio isto sve samo u IA upisao: 10.64.0.1
javilo ovu grešku:
@Joke
unio sam carnetov username i password nije u tome problem
imate još koju ideju?
Staro 27.12.2010., 19:53   #7
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
https://helpdesk.carnet.hr/PPTP_-_Wi...gleska_verzija
http://portal.bnet.hr/ZD/pages/7/1.html
Inače IP za XCarnet Zadar je 10.63.0.6 pa možeš probati nju. Postavi si konekciju kako ti piše na ova dva linka i javi rezultate.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2010., 14:27   #8
Beg 4 Mercy
Postovi: 54
namjestio sve kako piše i stavio taj ip koji piše gore(10.63.0.6) i opet javlja grešku 1231.
ali ono što me najviše muči je ova poruka koju dobijem kad kreiram konekciju
u normalnim okolnostima bi čarobnjak već ponudio opciju "Connect now" a ovdje uopće valjda ne prepoznaje modem.
Staro 28.12.2010., 15:02   #9
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
To je sada ok, trebaš samo nastaviti dalje prema uputama, sve ti piše. Ovo ti je sljedeći korak:
http://portal.bnet.hr/ZD/pages/7/8.html
Pogledaj si da je na prethodnom koraku (korak prije ovoga na koji sam ti ja stavio link) isti takav screenshot i kod njih na uputama, odnosno ova poruka: "You need to set up an Internet connection before you can connect."
The Truth
Staro 28.12.2010., 16:16   #10
Beg 4 Mercy
Postovi: 54
napravio sam i to "dalje prema uputama" odavno. podesio u securityu što treba i sve ostalo
Staro 02.01.2011., 14:45   #11
Beg 4 Mercy
Postovi: 54
ima ko još kakvu ideju?
Staro 03.01.2011., 18:48   #12
Postovi: 23,632
Beg 4 Mercy > No Mercy for 7, pogotovo za x64
Staro 03.01.2011., 22:41   #13
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Problem je u tvojem kompu jer kao što sam kažeš radi ti na Visti a na W7 x64 ne radi. Provjeri si opet postavke, negdje si fulao jer si klikao rutinski bez čitanja samo "next" ili tako neka glupost.
Ljudima to uredno radi kada se napravi ručno konekcija prema uputama. Za adresu servera koristi zd.xnet.hr jer je to 100% ispravno.
The Truth
Staro 04.01.2011., 05:30   #14
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ma hebemu mora radit!
Kazem ti da sam ja ima 2 mjeseca, slozio B.net isto na W7 X64..
IE6
