Staro 29.11.2010., 23:41   #271
Bvlgari
Bvlgari's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kod Kuce
Postovi: 25
Koja je najjednostavnija distribucija Linuxa?Sta predlazete pocetniku?
Bvlgari je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2010., 09:40   #272
s4vgR
s4vgR's Avatar
Postovi: 170
ubuntu
s4vgR je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2010., 16:56   #273
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Evo jučer instalirao verziju 10.10 64bit na konfu iz "Moj Komp". Apsolutni sam početnik ( nešto sam kratko petljao sa verzijom 7,10 ali samo dan dva)
Uglavnom na ovu kofu se instaliralo tako jednostavno da je to milina. Upade odradio sve ulkjučujući drivere. Očaran sam Ubuntom doslovno
Ako nekog zanima za dual boot, na disk sam stavio na jednu particiju Win7, potom instalacija sa stika Ubuntua ( na stik staviš bez ikakvih problema u 2-3 koraka ), odabereš opciju Instal Ubuntu along other operating sistem, ima slider kojim odrediš koliku želiš particiju za Ubuntu odradiš instalaciju i Ubuntu automatski napravi dual boot. Stvarno jednostavno i radi perfektno.
Ako netko zna za nekakv aktualni user manual za Ubuntu gdje bi se moglo pohvatat basics molim ako može link ovdje ili na PM.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2010., 21:25   #274
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,882
Autor 6Finger Pregled postova
Zavisi što te zanima, ali većinom ćeš ovdje naći sve odgovore. Najbolje ti je koristiti ga i riješavat probleme kako ćeš naletjeti na njih.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / OpenSuse Leap 16
Staro 18.12.2010., 03:42   #275
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Staro 21.12.2010., 18:45   #276
Hari
Lokacija: Mursa
Postovi: 87
kako namjestiti povezivanje 2 računala, na jednom win7 a na drugom ubuntu 10.10?
oba pingaju oba. oba su isti workgroup. kad sa ubuntu-a probam pristupiti onom sa win7, dobijem dijalog box u koji treba upisati ime domain i password. šta god tu upišem opet se dijalog vrati.
Hari je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 19:35   #277
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,882
Staro 22.12.2010., 00:36   #278
Hari
Lokacija: Mursa
Postovi: 87
Ovo nisam našao u regedit-u:
HKLM\System\CCS\Services\LanmanWorkstation\Parameters
DWORD DomainCompatibilityMode = 1
DWORD DNSNameResolutionRequired = 0
Staro 01.03.2011., 22:50   #279
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Pozdrav,
trebao bih malu pomoc oko Ubuntu Mavericka:
1) vezano za dva displaya - instalirao sam Ati drivere, i CCC za linux bas i nema puno opcija pa.. Kako mogu promijeniti koji mi je defaulni monitor? I kako mogu iskljuciti overscan?
2) vezano unrar - instalirao sam unrar-free, ali nista ne uspijeva extractati, za sve dobijem FAILED u terminalu. Da probam sa unrarom (bez free)?
Hvala
Staro 02.03.2011., 14:11   #280
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor rendula Pregled postova
Pozdrav,
Hvala
2) instaliraj rar pa možeš otpakiravat sa defaultnim gui programom, ne moraš kroz terminal
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 02.03.2011. u 14:17.
Staro 05.03.2011., 16:11   #281
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,363
Može par pitanja, također sam totalni početnik (još i gore od toga, zaista ne kužim linux, previše mi se kosi s logikom koju Windowsi nameću godinama).
Pokušavam instalirati ubuntu 10.10 na komp od stare. 1 hard disk, 2 particije (C: i D: ).
Na C: su mi Win, na D: podaci.
Prilikom instalacije, uđem u one napredne funkcije za instaliranje i odaberem C: particiju (tj. drugačije se zove u Ubuntu-u, nadam se da sam pogodio pravu jer ne piše C: nego nešto dev/) i onda je delete-am i napravim novu. Tada se otvori novi meni sa nekim opcijama i tu ne znam šta da odaberem.
File system po defaultu stoji EXT4 journaling, a ima ih još hrpa. Koji od tih ?
Onda dolje ima mounting point, tu ima više opcija, također ne znam koju da odaberem niti čemu to služi...
Ne znam jel mi još šta promaklo...
Eto, samo ne bih htio izgubiti D particiju jer su mi tu svi podaci, a ubuntu instalirati na C...
Hvala
Staro 05.03.2011., 17:55   #282
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Autor Neo-ST Pregled postova
Ubuntu ti ih redom nazove /dev/sda1, /dev/sda2 itd. sda je prvi disk, sdb bi bio drugi i tako redom. sda1 je prva particija na prvom disku, sda2 druga na prvom disku itd. To vrijedi za SATA, za stare PATA diskove je isto, samo su hda,hdb,...
Može taj, to je i default.
Pod linuxom možeš svaki dio sustava (ajmo reći folder) montirati na drugu particiju, kao da windozerima veliš da ti program files bude na jednoj particiji, documents and settings na drugoj itd. Tu te pita installer da li hoćeš neku takvu shemu, ti kad napraviš praznu particiju samo odaberi root (/) i to je to, biti će sve na jednoj.
Hvala
Ako su windowsi ispravno postavili slova, C bi trebala biti /dev/sda1, a D /dev/sda2, ali možeš uvijek provjeriti po veličini.
Gle, ako ti je frka, možeš uvijek bootati neki acronis ili nešto slično što ti prikazuje particije slovima i obrisati tu particiju, bootaš ubuntu i installeru veliš da hoćeš iskoristiti neparticionirani prostor i on će sve odraditi.
Staro 06.03.2011., 08:44   #283
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,882
Mali ispravak...Ako ti je prva particija primarna onda je /dev/sda1 ali ako je druga logička unutar extended particije onda nije /dev/sda2 već /dev/sda5. Zašto? Sa sda1-sda4 se označavaju primarne particije dok sda5 - sda(n) se označavaju logičke particije.
Staro 06.03.2011., 10:11   #284
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Sve to stoji, samo što je 99.99% sigurno da nema extended particije i drugo, što je newbie pa mu u ovom trenutku ne treba dodatno komplicirati život s time
Staro 06.03.2011., 16:26   #285
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,363
Evo instalirao sam. Glavobolja
Neke mi stvari nisu jasne, u tomekovom tutorialu piše da ubuntu dolazi samo sa read-only podrškom za NTFS (meni je D: particija NTFS), ali ja sam svejedno uspio obrisati par foldera sa D: particije, kako to ?
Onda neke stvari iz tutoriala ne funkcioniraju na ovom ubuntu-u, npr. stavio sam skriptu za "open terminal here" u onaj folder, međutim kod desnog klika nema opcije scripts, onda vrijeme boot loadera, kada mi otvori menu.lst samo je prazan prozor, onda one skrivene aplikacije (edit menus), stavim kvačice međutim nakon sekunde one opet nestanu, jednostavno ih ne prihvaća. Dalje nisam ni pokušavao jer sam i ovako dovoljno izgubljen.
Pokušavao sam naći rješenje za slijedeći problem no nisam uspio, sa windoza imam folder "favorites" (za staru, tako joj je lakše) i unutra su sortirani linkovi na razne novine, portale, itd.
Toga ima dosta, ekstenzija tih linkova je .url. To u linuxu se ne otvara, ima li kakvo rješenje da to osposobim? Čitao sam o nekim skriptama za nautilus, ali nemam blage kako to izvesti
Također mi .m3u (playliste za winamp) ne otvara, a vidim da winamp ne postoji za Linux. Otvori mi neki alternativni player (Totem movie player) međutim odmah izbaci grešku da "location not found" iako vidim da je učitao sve pjesme korektno u svoju listu :/
Sorry na njuberizmu...
Staro 06.03.2011., 16:56   #286
Postovi: 7,568
Tomekov vodič je malo starijeg datuma, a u međuvremenu su se neke stvari promijenile i poboljšale, tak da današnje Ubuntu distribucije nude stvarno mnoštvo toga odmah nakon instalacije. Ove favorites linkove probaj importirati ili otvoriti s nekim od web-preglednika, a fala Bogu za Linux ih imaš skoro sve danas aktualne. Usput si moreš prek Synaptica skinuti i instalirati Ubuntu Restricted Extras i Ubuntu Tweak, ako trebaš/hoćeš podesiti koju sitnicu, a ne da ti se zayebavati s težim načinom. Za multimedijalni player moreš probati ionak odličan VLC, a ako ti treba baš nekaj za muziku - Exaile je sasvim vredu.
Nudi sve kaj treba, nije kompliciran ili (ko neki playeri) lišen nekih osnovnih funkcija, a podržava sve moguće audio formate. Oba playera također skineš i instaliraš putem Synaptica. Za location not found grešku je možda krivac particija koju nisi mountal (desni klik na particiju/disk, pa mount ili unmount ili direktno iz Nautilusa pod Places, pa mount samim klikom na particiju/disk), pa provjeri da li je to u pitanju.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.03.2011. u 17:23.
Staro 06.03.2011., 20:13   #287
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,363
E hvala McG (i ostalima naravno), dosta mi je pomogao Ubuntu Tweak, ali ove .url fajlove s ničim ne mogu otvoriti niti ih importati a ne mogu nikako podesiti ni Teamviewer da se podiže sa sustavom (isto kao u Win), tj. mogu ga ubaciti u startup ali onda on doslovno otvori program nakon podizanja sustava, a meni on treba samo u trayu, ne da cijeli bude otvoren, a i kada gledam na svom kompu, iz nekog razloga ne vidim ovog u partners listi od Teamviewera već moram upisivat onaj kod i šifru za pristup. Tražio sam po netu ali nisam našao neko rješenje :/
Staro 06.03.2011., 20:49   #288
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Za onaj terminal potražiš u ubuntu software center ili u synapticu i instaliraš "nautilus-open-terminal". Što se Teamviewera tiče, relativno je kratko na linuxu i osim toga nije nativna linux aplikacija neg radi pod, ajmo pojednostavljeno reći emulacijom (wine) pa ne možeš niti očekivati sve funkcije kao pod windozerima. Za direktni import .url datoteke ne bi znao, a ne da mi se guglati, to možeš i samo, možda i postoji neki direktni put, ali obilazni sigurno radi: pod windowsima digneš firefox, on importira favouritese iz internet explodera i njegov profil preseliš u linux jer se to svodi manje-više na kopiranje. Ili napraviš export bookmarka iz firefoxa pod windowsima i importaš u FF u ubuntu. Samo što ti windowse više nemaš pa bi to morao negdje drugdje odraditi.
Staro 06.03.2011., 20:56   #289
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,363
Hvala. Ovaj dio da ne vidim TV u partners listi sam rješio, bolje da i ne govorim u čemu je problem bio
Ništa, nastavljam studirati.
Staro 07.03.2011., 10:11   #290
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Autor McG Pregled postova
/cut
Zgodna stvar i to sljaka na distri Mint. Poglavito Ubuntu tweak koju moze nadodati sve navedeno.
btw.
jedno malo pitanje? Kako da slozim dual boot win7 i Mint? Prvo ide Win7 pa Mint u jednoj ili dvije particije?
uspio sam sloziti mobilni internet broadband preko PCMC express card. Stranice se brze ucitavaju.
Jos da samo nadem drivere graficke ta Lenovo T43p da bi mogao spustiti takt radi stednje i grijanja. Ima li uopce baterry manager?
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 07.03.2011., 10:49   #291
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Dottore Pregled postova
GRUB ili BCD. Preko GRUBa ti čak i automatski doda WinLoader, a preko BCDa samo dodaš GRUB. EasyBCD skini i udri.
Staro 07.03.2011., 12:08   #292
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
tnx baja. čim uhvatim vremena i pozabavit ću
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 14.03.2011., 18:37   #293
rendula
Postovi: 5,774
Neko rijesenje za overscan na TV-u na Ati karticama plz?
Staro 21.03.2011., 14:46   #294
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
je netko uspio instalirati ubuntu 10.10 na netbook preko usb sticka?
3 sata sam se zafrkaval bez uspjeha, na kraju skinul 10.04 i radi savrseno.
zna mozda netko u cemu je problem?
ovaj problem mi se javljal
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1705123
mislim, rjesenje mi nije bitno, ali tek toliko da znam o cemu se radi
Staro 21.03.2011., 14:55   #295
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor domis Pregled postova
Čekaj jesi ovo ti postavi thread ili ?
Jesi proba preko Unetbootin-a ili UniversalUSBInstallera-a?
Staro 25.03.2011., 14:36   #296
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Evo i ja sam odlučio isprobat Ubuntu. Htio bih napraviti dual boot s W7, pa me zanima sljedeće. Pročitao sam što je kolega napisao.
Isto tako gledam i neke tutoriale za dual boot, ali baš nije ovako kako je kolega napisao. Jel to stvarno tako jednostavno ili da se držim ovoga?
Ne bi si htio shebat trenutnu instalaciju W7.
Staro 25.03.2011., 14:39   #297
rendula
Postovi: 5,774
Instalirao sam isto kao kolega kojeg si quotao i na kompu i na laptopu, i nije bilo problema.
Win7 na jednoj particiji, ostatak diska sam za svaki slucaj backupirao i formatirao, instalirao ubuntu i nije bilo problema.
Staro 25.03.2011., 15:47   #298
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Instalirao sam ga kao aplikaciju. Zasad radi ok, nema problema s nijednim OS-om. Još ću se tim pozabaviti.
Hvala na brzom odgovoru.
Staro 25.03.2011., 17:44   #299
rendula
Postovi: 5,774
Sharanje diskova i scroll linije
Bok,
trebao bih pomoc oko sharanja diskova. Imam dva diska koji bi se trebali vidjeti na wdtv liveu te racunalima s windows 7, i zanima me kako to najlakse postici, Samba? Ima li netko mozda link na kakav super tutorijal za to?
Druga stvar koja me zeza je broj linija kod skrolanja. Citao sam manual od xorg.conf i koliko kuzim za 8 linija primjerice bi trebalo u Mouse sekciju dodati:
Option "VertScrollDelta" "8"
Medjutim, ja u xorg.conf nemam Mouse sekciju, kao niti keyboard. vec samo stvari vezane za display. Sto uciniti? Miš je inace Logitech m570 (unifying receiver).
Hvala
Staro 26.03.2011., 02:40   #300
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Jeli možda netko složio da na ubuntu 10.10 radi ova tv kartica http://www.dealextreme.com/p/usb-dvb...th-remote-8309 (AF9015 chip and NXP TDA18218 tuner ima ta kartica)
